CFX JEEP YJ Tamiya
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Edouard bracame, 19 Février 2021.
  1. Edouard bracame
    23 Février 2011
    [​IMG] Salut,
    Je me Lance enfin!!
    J’ai fait l’acquisition d’un CFX à un Membre du forum.
    Le projet est de lui greffer un body de Jeep tamiya que je viens de commander chez Tamico
    J’ai également commandé des amortisseurs RC4WD OLD MAN ÉMU en 80MM
    je lui ai greffé un moteur Holmes Hobbies 35T expert (merci à Fanatic RC pour la rapidité d’envoi)
    j’ai dessus 4 jantes RC4WD 1.55 avec des pneus Wrangler
    -je voulais savoir si il valait mieux mettre du plomb dans les jantes ?
    -et dés conseils pour le système de pause de la carrosserie?
  2. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Et niveau accus vaut il mieux un bon 5000Mah ou plus petit pour éviter les masses lourdes hautes?
    Des photos viendront avec le montage
    La moitié suffit, voire moins. Avec un 5000 Mah tu peux rouler environ 5 heures....
  4. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Le plomb dans les roues ne serre pas a grand chose
    réparties tes masses au plus bas
    si tu peu avoir 60% de la masse sur l'avant c'est très bien pour un scale, ( 70% pour un crawler)
    tu suspend ton modèle, a la croisé des photo tu a ton centre de gravité
    Aximativement derrière les batteries
    ERICK, Daug, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
    Belle astuce dede (y)
    buzz et Daug aiment ça.
  6. Edouard bracame
    23 Février 2011
    J’ai reçu les amortisseurs je viens de les poser mais pas encore testé !! La carrosserie devrait passer pile poil au niveau du moteur mais je ne vais pas pouvoir garder les passages de roue avant. Dans tout les cas je pense en faire en délrine pour avant/arrière afin d’avoir un compartiment sympa derrière les sièges conducteur /passager
    j’ai aussi reçu le body je me pose la question de devoir couper les encrages de la carrosserie au niveau du marche pieds je trouve ça moche
    Après je souhaite couper le pare- choc je voulais des conseils de ce qui on déjà monter cette carrosserie savoir avec quoi couper propre et à quel endroit couper ? [​IMG]
  7. Daug
    Pour découper l abs soit tu utilises un scie de modelisme ayant une denture de 0.6mm, a voir peut etre un scie a chantourner pour la bijouterie..
    Ça ressemble a ça
    Soit avec un fil tendu...évite la dremel qui risque de te faire fondre l
    Abs.
    Attends d avoir d autres reponse avant de t y attaquer.
    Edouard bracame, fb11 et Scal68 aiment ça.
  8. Morgan86
    Pour mon hdj80 j'y suis allé au fil a coudre. Ça coûte rien et c'est efficace.
    Edouard bracame et fb11 aiment ça.
  9. sawblade
    Le fil! c'est sur c'est plus lent,mais c'est le plus propre et precis
    je suis ton projet avec attention, j'ai un reste de YJ tam de coté pour un bitza moi aussi... avec beaucoup (enormement meme de decoupage )...
  10. Scal68
    Avec cette scie japonaise (celle de la première photo) la coupe est super propre tellement la denture est fine et ça taille comme un rasoir (gaffe aux doigts :p) C'est le top pour les découpes précises comme sur une belle carro..
    Sinon il y a la Dremel :confused:
    Au passage les plastiques Tamiya sont d'excellente qualité, cette carro je l'ai entièrement charcutée pour mon projet CJ10 et tout s'est bien passé (y)
    Edouard bracame, fb11 et Daug aiment ça.
  11. sawblade
    ça peut etre une bonne idée de mélanger les techniques: scie japonaise pour couper bien droit, fil pour les decoupes en courbes (ou juste irrégulières)
    Edouard bracame et Scal68 aiment ça.
  12. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Est-ce que ces ancrages ne pourraient pas servir pour des options, genre marche-pieds ?
    Edouard bracame apprécie ceci.
  13. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Je vous remercie pour vos conseils je vais essayer d’acheter une scie de modéliste mais la technique du fil m’intéresse si on peut arriver à couper proprement droit mais je le sens moins.
    Concernant la peinture il me semble que les matières ABS demande un apprêt spécifique me semble t il c’est un ami carrossier qui devrait me faire la peinture! Mais sinon j’achète les bombes chez Tamiya !? Voici le résultat que j’aimerai avoir...
    https://zupimages.net/up/21/08/08p7.jpeg
  14. Edouard bracame
    23 Février 2011
    je m’oriente sûrement vers un scale typé trial à la sauce américaine!!
  15. Morgan86
    Pour les peintures motip est bien moins chère que Tamiya.
  16. sawblade
    hop la!!!! la calandre type CJ sur la photo !!! Et le capot idoine, semble-t il :love::love:
    tu as prevu la modif? tu as un plus d'info ?
    Daug, Scal68 et fb11 aiment ça.
  17. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Je suis fan de la calandre CJ d'ailleurs dans la grappe tamiya il y a les verres de phare rond! je ne comprends toujours pas pourquoi! Je ne me sens pas de charcuter et modifier la carrosserie sur la face avant. C'est mon premier scale J'aimerai en profiter un peu a rouler avec me faire la main sur ma première réalisation.
    Enfaite je suis tombé sur cette réalisation j'en suis amoureux... je ne pense pas faire la même chose mais je veux le même esprit.! J'ai essayer de rentrer en contact avec le proprio mais en vain! Je ne sais pas si l'arceau est de ça conception.
    [​IMG] [​IMG]
    sawblade et fb11 aiment ça.
  18. sawblade
  19. tchoupy57
    Non les encrages là sont pour la fixation de la Caro sur le cr01 de chez tamiya
    zely30 apprécie ceci.
  20. tchoupy57
    Il me semble l’avoir déjà vue sur le forum à côté
    Clement38 apprécie ceci.
