JJRC WPL présentation projet ZIL 150
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 16 Novembre 2020.
  1. fb11
    Si tu colles tes vis au frein filet ça ne devrait plus bouger après avoir bien dégraissé bien sûr.
    Sinon il assure bien ce Zil la patine est bien (y)
  2. dawii
    Merci fb, oui la patine ça va mieux après séchage du vernis ! c'est un peu rugueux, collant et brillant a la fois! Bref, il y a une bonne couche!
    Sinon le fameux frein filet, c'est quoi déjà comme produit? J'avais mis une pâte bleu silicone loctite au début mais je crois que ce n'est pas ça, ça ne fonctionnait pas.
    Plus de 20ans que je 'en n'ai pas utilisé, ouais, trop marre de ces desserrages ! ;)
    Daug apprécie ceci.
  3. Scal68
    J'utilise celui là:
    Gaffe à ne pas utiliser du trop fort surtout à ton échelle ;)
    fb11, Daug et dawii aiment ça.
  4. dawii
    Ok, merci ;)
  5. Daug
    Belle petite bestiole...Bravo dawii(y)....et molo sur le frein filet, pas comme le vernis :humhum::D
    Il faudrait que tu patines un peu le bois de la benne...bon la c est du chipotage mais tant qu à faire.
    Loctite 243
  7. Reptile81
    Reptile81 membre
    Au démontage chauffage au chaumeau pour les crème brulée ( 3e le chalumeau et la bombone de gaz de recharge chez action (y))
  8. dawii
    Merci Daug ;)
    Alors oui la benne est encore un peu terreuse depuis le bain de boue de l'autre fois, on ne voit plus vraiment la légère patine que j'avais faite, mais elle est bien en dessous !
    Ok, j'suis d'accord,.
    J'vais essayer d'arranger ça ;)
    Sinon, quel risque si je met trop de frein-filet ?
  9. dawii
    Cool merci fb ;)
  10. fb11
    Rien de particulier, il va y en avoir partout :hihi:, il faut une goutte dans le taraudage ou sur la vis. Je m’en sert aussi pour rattraper un infime jeu entre les arbres et cardans par exemple.
  11. dawii
    Ok, bien cool ce magasin Action, impressionnant les tarifs.
    De bien belles économies sur les bombes de peinture, sans déc, 2E le spray, merci nottemment a Scal68 pour le partage sur le Primer Spektrum ;)
    Daug, Scal68 et fb11 aiment ça.
  12. dawii
    Ok, merci fb! Du coup j'ai fais pareil mais avec la glue 3 en gel, j'ai mis la dose, ça tiendra le temps que ça tiendra... Et après je remeterai au propre au frein-filet ;)
    Daug et Scal68 aiment ça.
  13. fb11
    L’inconvénient de la colle cyano c'est qu'elle craque, pas le frein filet, mais c'est mieux que rien :)
    dawii et Scal68 aiment ça.
  14. Scal68
    Disons que trop de frein filet ça escalope tout et avec les micro vis on risque de foirer les têtes en cas de besoin de démontage. J'ai récupéré un châssis d'occase c'était pas beau à voir. j'y vais avec une pointe de cure-dent et là le gars y était sans doute allé à la louche voir même vider avec le flacon, faut que ça tienne Étienne :hihi:
  15. dawii
    Oui, c'est très étrange la cyano, j'en fais l'expérience en ce moment car j'en met partout ! Du coup je me méfie avec l'eau, je crois que c'est toi qui m'avait prevenu d'éviter le contact avec l'eau, sur la benne, j'ai dû recoller plusieurs fois les petits montants métalliques après le passage de la lasure / patine
  16. Scal68
    Pour le bois, ça prend plus de temps à sécher mais la colle à bois c'est le top, j'ai bricolé des petites caisses et quand tu tentes de démonter c'est le bois qui s'arrache..
  17. fb11
    Je ne sais plus si c'est moi mais c'est une réalité :). Quand je peux j’évite la cyano.
  18. fb11
    Oui mais avec de la colle à bois pour extérieur sinon quand on la mouille ça peut se défaire aussi.
  19. dawii
    Ok, j'y vois plus clair, merci
    Et sinon, une simple et dernière question, ça prend rapidement ? J'ai quand même le temps de visser !? ;)
    Parce qu'avec la glue, c'est sport! D'une main la glue, de l'autre la clé emenchee dans la vis et il vaut mieux répéter le mouvement a l'avance pour ne pas se craquer car chaque seconde compte ! ;)
    Daug apprécie ceci.
  20. fb11
    La colle PU c'est bien, pour toutes les surfaces planes (y)
