  1. fb11
    C'est nickel ce châssis Daug, tu te debrouilles bien (y) ! Régler les suspensions à lames c'est très chiant surtout quand tu pars de rien, un coup trop dur un coup trop souple, pas assez de débattement, pas la bonne hauteur, j'en ai passé des heures moi aussi mais au final on y arrive, c'est ce qui compte:).
    Je pense que c'est le plus difficile de se tenir au plus près du modèle 1/1, il y a beaucoup de pièces et de contraintes, on n'a pas toujours le bon matos sous la main, il faut s'adapter à cause des ponts, roues, transmission que l'on trouve et arriver à tout caser pour que ça puisse fonctionner, mais s'en approcher est déjà une bonne chose et le principal c'est que ça te plaises au final.
    Je crois que je préfère fabriquer que rouler maintenant :hihi:
  2. Daug
    Tu as fort bien résumé la chose. Le manque de place, d outillage aussi fait cruellement défaut. Mais bon je me débrouille avec ce que j ai, j investi au fur et a mesure. Et je suis un peu comme toi, j aime fabriqué sans pour cela rouler énormément. Au moins ça occupe. :humhum::D
  3. dawii
    Bien cool le châssis, 1 pont d'installe, ça se présente bien! ;)
    Daug et fb11 aiment ça.
  4. Daug
    C est que le debut. Cet aprem j ai fabriqué les tirants.
    Je m aperçois que la place est restreinte, je pense que je vais devoir mettre un servo low profile et une boite de transmission moins longue. Ce n est que le debut des emm.....des:D
  5. Scal68
    ça pimente le jeu :D
  6. Daug
    Ça me saoule car j ai tout, et il faut que je rachète....:humhum: mais comme tu dis ça pimente.:D
  7. Scal68
    Oui j'avoue, ça c'est ch***t :confused:
    dawii et Daug aiment ça.
  8. Daug
    Les dimensions du châssis convertis au 1/10 est un peu juste pour tout caser....et j avoue que j ai pas forcément penser à ça...(erreur de débutant dans le home made).:humhum:
    L'électro ou la partie mécanique?
  10. Daug
    Tout...l electro je sais pas encore ou je vais le caser.. ma boite planétaire est assez longue plus le moteur....j en ai commandé une plus petite. En plus le chassis en trapèze est un peu déconcertant....et aussi mon manques d expérience dans le domaine.
  11. Scal68
    C'est de l'impro, j'ai commencé de la même façon avec le Zil, les plans c'est bien mais on a toute l'électro à caser en + :)
  12. Daug
    S adapter, improviser, dominer....et franchement j ai pas envie de refaire un chassis....:humhum:
  13. fb11
    On ne peut pas penser à tout, c'est clair que les petits châssis ça n'aide pas :( mais tu finiras bien par tout caser.:)
    C'est pour ça que je ferai mon prochain plus gros :D
  14. ERICK
    Pas ce problème avec le 1/4 :D tu mets tout dans la la boite a gant :hihi:
    dawii, fb11, Scal68 et 3 autres personnes aiment ça.
  15. Clement38
    Clement38 membre
    :hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi:
  16. Daug
    Qqles news. Train avant afin fixé. Fabrication d un radiateur qui ne se verra pas mais va me servir pour le bouclier de radiateur que l on nomme plus communément calandre.
    Les supports servo et moteur sont fixés aussi.
    Le pont arrière doit arriver prochainement en espérant que les petits chinois m ont envoyé le bon:passur::D
    Ca avance tanquilou.
    voilou pour le moment. :rolleyes:
  17. Scal68
    C'est parti là, les fondations sont coulées (y)
  18. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Vraiment très chouette ce radiateur :love:
    dawii, Daug, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  19. fb11
    C'est super (y) c’est du bon boulot, tu avances bien :)
  20. Daug
    Merci les copains. J ai refait le radiateur car le 1er que j avais fait, un il etait pas top mais surtout il était pas aux bonnes dimensions. :(:passur:
    Le 2e radiateur je suis allé au plus simple car il sera caché donc pas de prise de tête. :D
    Hâte de commencer l arrière qui va être amusant a faire :hihi:
