Scx10 2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Marco2b, 8 Mai 2021.
  1. Marco2b
    Marco2b membre
    9 Février 2012
    Salut j ai un scx10 2 et des problèmes de direction quand il est en croisement amortiseur droop en 120 j ai le servo sur le châssis je voudrais le mettre sur le pont pour plus d efficacité. Qu en pensez vous. Je suis vraiment perdu . Merci
  2. hanjin-san
    C'est quoi le problème au juste ?
    L'augmentation du débattement ne serait-il pas la cause ?
  3. Marco2b
    Marco2b membre
    9 Février 2012
    Oui je pense mais je voudrais savoir si je met le servo sur le pont si c mieux que sur le châssis
    C'est moche le servo sur le pont mais il suit le pont et ne subit pas de contrainte vis à vis de la position du pont par rapport au châssis
  5. hanjin-san
    Mieux, je sais pas.
    Tu aura moins de variations de géométrie c'est sur (voir même pas du tout) mais vu que tu es en droop, est-ce que le servo va bien rentrer dans le châssis ?
  6. sawblade
    Tu as combien de débattement positif dans ta configuration ? C'est ça surtout qui va créer les problèmes lorsque le servo est sur le pont. Plus tu en as, plus ton servo remonte dans le châssis, et plus il devient difficile de le loger.
    hanjin-san apprécie ceci.
  7. sawblade
    Quels sont les problèmes en question ?
