La tenue des vis dans vos réalisations 3D...
Discussion dans 'Les imprimantes 3D' créé par pleinair37, 17 Avril 2020.
  1. Nicolas
    Oui mais les vis coutent 10 fois plus chère.
    J'avais déjà regarder. ;)
    Pour le taraudage, le taraud a tendance a arracher les filets nouvellement créer.
    Et il faut il aller tout doucement , c'est long, très long, trop long, ....
    J'ai remarquer une meilleur tenu quand je monte les vis métaux a la visseuse.
    En vissant très vite en s’arrêtant a 1 millimètres du serrage.
    Je fait d'autres vis pour que çà refroidisse puis je fini le serrage doucement en manuel.
    Je pense que cette méthode fait fondre le plastique autour de la vis et créer des filets plus solide.
    #21 Nicolas, 18 Avril 2020
    Daug, vintage60 et fb11 aiment ça.
  2. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
  3. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
  4. tuxstang
    tuxstang Guest
    Pas terrible ... la forme hexagonale de l'entretoise empêche certes la rotation mais il n'y a rien pour contrer l'arrachement.
    Avec ces types d'inserts, tu bloques à la fois en rotation et en arrachement ... pas besoin de colle normalement, une fois le plastique refroidit, il s'est inséré dans tous les creux, ça ne doit plus bouger.
  5. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Il en existe sans la partie filetée en bout (uniquement la partie hexagonale). Il suffit juste de dessiner l’empreinte hexagonale dans le "plot"
    mais effectivement, comme le dit @tuxstang, sans la partie filetée avec le contre-écrou, ça ne garantie plus la résistance à l’arrachement.
    Et effectivement ce qu’il propose reste le mieux en les « insérant » durant l’impression
  6. pleinair37
    vintage60 apprécie ceci.
  7. tuxstang
    tuxstang Guest
    Avec l'impression résine, l'insert à enfoncer à chaud, c'est mal barré, par contre comme le problème d'adhésion de couches ne se pose pas, les filets rapportés type Helicoil devraient faire le boulot ... par contre je les installerais dès le séchage aux UV et ensuite j'attendrais quelques jours avant de les utiliser, que la résine ait le temps de sécher plus à coeur.
  8. pleinair37
    Malheureusement la résine ne sèche pas, elle polymérise à la lumière (aux UV pour être plus précis) ... Et au cœur des pièces difficile de savoir ce qui se passe.
    Daug apprécie ceci.
  9. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Pour ma part, j'ai essayer pas mal de technique. L'insert à chaud arrive à s'arracher et faut prévoir un remplissage renforcé. Taraudage ca foire des qu'on démonte. La vis et l'écrou , pas mal et c'est costaud. Mais le plus simple et le plus performant reste la vis thermoplastique, jamais eu de problème, faut les prendre par 100, ca coute moins cher environ 5 à 6 euros suivant le diamètre et la longueur. De plus on les trouve avec emprunte torx, super pour le montage et démontage.
  10. Nicolas
    Depuis un an environ je suis passé a la vis a bois inox tete bombé et surtout, empreinte torx.
    C'est le bonheur dans les impressions a dépôt de fil.
    Trou de passage de 3,2 et trou qui recevra la vis de 2,4.
    Le maintient est bon et l'empreinte torx ne foire pas comme mes 6 pans creux que j'avais avant.
    Seul bémol, chez Bricovis il n'existe que trois longueurs 12, 16 et 20.
    Pas grave je modélise en conséquence et ça fait moins de références.
