Jeep Willys MB 1/6e..
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Scal68, 30 Mars 2020.
  1. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    fb11, Manhattan et Daug aiment ça.
  2. Scal68
    Très chouette version, vu certains plans on ne peut s'empêcher de penser à celle de grampa's.. :)
  4. Daug
    Vraiment cool....(y)(y) le comportement est bluffant. J adore.:love:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  5. Scal68
    Et je la trouve plus fun avec cette patine :)
    Daug apprécie ceci.
    Ça change du kaki c'est sûr. :)
    Daug et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    +1 et perso ça me botte de voir ces engins hors d'âge faire du franchissement sans une blinde d'options, je parle des réels mais très bien représentés dans ce cas-ci..
    On ne verra jamais les gars d'un défilé péter un câble et s'élancer sur les rochers ou dans la boue avec leur bijou parfaitement restauré d'époque :hihi:
    zeb, fb11 et Daug aiment ça.
  8. Daug
    Perso si je prenais une rochobby elle finirait comme ça.....un vieux troublon sortie d une grange et repeinte 5 ou 6 fois :humhum::D
    zeb, fb11 et Scal68 aiment ça.
    Avec des soudures partout.. :D
  10. Daug
    Dans ce style:love:
    zeb, Scal68 et fb11 aiment ça.
  11. Scal68
  12. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    La même ou presque en vidéo ...z allez la reconnaitre les gars ! ;) :hihi:
  13. Scal68
    On le surnomme Grampa's, il y a pas mal de vidéo de ses performances :bravo:
  14. sawblade
    Rien qu'en voyant la vignette de la vidéo, j'en ai des frissons... Il frôle l'inconscience parfois, le gars !
  15. fb11
    C'est clair :hihi: et c'est pas l’arceau qui va trop le protéger s'il met la cabane sur le chien :confused:...
  16. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ben ...si ! faudrait peut être pas abuser du tonneau :hihi: : a pas peur le gars ! bon il a un chapeau qui doit être blindé , au cas ou ...:passur: , solide la jeep , il passe souvent en force tout en ayant un sacré coup de volant , chapeau bas :bravo:
    zeb, Raph25, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  17. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Euh, il doit avoir des bras le gars:humhum::gne:.
  18. sawblade
    Par contre, ça fait plein de fois que je me pose la même question : sa jeep n'est pas si stock que ça !
    Je pense à des blocages (autoblocants, peut être détroit lockers) sur les 2 ponts... Ou même carrément des spools...
    Je vais essayer de trouver des infos dessus
    Daug et fb11 aiment ça.
  19. Daug
  20. sawblade
    Blocage Lock Right dans les 2 ponts
    Boîte de vitesse BorgWarner T90c (des cj des 60's)
    Kit de pignon ratio court Tera Low pour la boîte de transfert d'origine.
    Les modifs sur la transmission sont bien visibles aussi sur les vidéos, ça permet des passages beaucoup moins brutaux
    Des modifications sobres et intelligentes, dictées par des besoins bien cernés (y)
    Manque quand même un arceau et de quoi se tenir dans le siège....
    Je regardais les caractéristiques des Lock Right, c'est des blocages autodebloqant: ils sont bloqués par défaut sauf en cas de faible différence de couple entre les 2roues (cas d'un virage par exemple). D'où le visuel très souple du fonctionnement qui ressort de la vidéo (ou on ne voit pas vraiment de perte au niveau de la direction, ni de blocage /déblocage violent (qu'on verrait se répercuter directement dans les bras de Sam).
    Ça donne envie pour mon 1/1! (surtout que c'est dispo pour mon pont arrière, le salisbury etant en fait un dana et non un pont rover)
    #620 sawblade, 2 Octobre 2021
    assogege et fb11 aiment ça.
