Fixation carrosserie abs bronco sur trx4
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par Tonton Cloude, 3 Juin 2021.
  1. Tonton Cloude
    Tonton Cloude membre
    22 Octobre 2019
    Ce post pour avoir trucs et astuces pour la fixation d'une carrosserie ABS bronco sur un châssis trx4.
    Pas trop envie de percer la carro pour garder le réalisme, donc comment puis-je faire pour faire un style de carrosserie basculante vars l'arrière. Vous avez des idées ?
    Merci d'avance pour le retour
  2. moab
    Colle des aimants , il y a des kits sur la bay. :) Perso mes carros tiennes par l'opération du st esprit :hihi:
    Avec rien
  3. Scal68
    Ali express aussi, on trouve pas mal de systèmes par aimants à très bon prix..
    Tonton Cloude apprécie ceci.
  4. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Ca tient bien avec les aimant ?
  5. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    tu sais me faire une photo de ton montage ?
  6. Daug
    Y risque pas puisque sa carro est juste posée sur le chassis.
    Comme les copains les aimants, ceux de chez traction hobby sont super.
    Tu as aussi le velcro mais c est plus pour des carro lexan.
    Peut etre voir pour te faire des supports sous la carro et des points d ancrage sur ton chassis.
  7. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Ok je vais voir ça. Me reste des petites équerres et j'ai encore des aimants. Je vais faire un test.
  8. Scal68
    Ça tient super bien, à la limite en cas de tonneau ça sert de fusible, la carro se détache du châssis et ça peut limiter la casse. Faut juste faire gaffe de ne pas soulever ton scale par la carro.. ;)
    Tonton Cloude et Daug aiment ça.
  9. Daug
    Avec les aimants de chez traction hobby tu peux la prendre par la carro sans problème. Nicolas avais posté une photo mais je ne la retrouve pas. :(
    Scal68 et Tonton Cloude aiment ça.
  10. Nicolas
    Pour info, il n'y a que les aimants là.
    Il y a des velcros vendus avec pour les côtés de la carro mais je ne les ai jamais montés.
    Scal68, Tonton Cloude et Daug aiment ça.
  11. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Et les aimants sont collés sur la Carro avec quoi comme colle ?
  12. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Impressionnant
  13. Daug
    Je pense mais nico confirmera qu ils sont colles avec de la colle bi composant.
    Sinon de la colle a pare brise....c est costaud.
  14. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Ha oui je vois
  15. Nicolas
    Ils sont collés d'origine au scotch double-face sur la carrosserie.
    Daug apprécie ceci.
  16. Daug
    Au double face....:surprised::surprised: impressionnant. Quoique avec du double face automobile. En tt cas c est du costaud.(y)(y)
  17. Nicolas
    Voici avec les aimants avant d'être collé sous la carrosserie.
    Tonton Cloude et fb11 aiment ça.
  18. Scal68
    Idem, je les fixé au double face, ces petits aimants sont très puissants, sur le CMX ce sont des néodymes avec un trou central achetés sur un site spécialisé dans les aimants, je vais retrouver le lien..
  19. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Super idée le double face
  20. moab
    Un bon pilote ne ce retourne pas, je ne dois pas un bon pilote car ça ne m'arrive pas trois fois par an de me retourner, quand elle ce retourne y 'en a partout :hihi: le châssis d'un coté et la carro de l'autre :humhum: ça fait partie du jeu d'éviter le retournement .
    Pour évité les aimant , vis , boulon et tout autre mode fixation sur mon toy c'est tres ajuster et sur mon land c'est pas emboitement et lui c'est impossible qu'il ce déboite pour ça j'ai cramer pas mal de neurones:humhum:
    Pour trouver sur ebay tu marque " neodymium"
