Avis ponts xtra Speed scx10 ii
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par audim26, 21 Juin 2021.
  1. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Bonjour à tous, que pensez-vous de ces ponts xtra Speed svp ? J'ai acheté un châssis et le vendeur s'est trompé, ça devait être du boom racing et finalement c'est ça qu'il y a dessus.
    Et concernant l'interne, ça ressemble à quoi ? À du scx10 ii d'origine ? Merci d'avance, je prépare d'autres questions sur d'autres sujets pour un autre post !
    Fichiers attachés:
  2. gicab
    Salut oui c’est bien du scx10.2 à l’intérieur... Une petite photo de l’intérieur...
    Scal68 et audim26 aiment ça.
  3. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Super merci
  4. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Et la partie extérieure coté roue, c'est compatible axial aussi ?
  5. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Salut Gicab, tu pourrais me mesurer la longueur de la barre de direction et le la barre panhard stp. J'ai reçu le châssis et j'ai un problème de géométrie
  6. gicab
    D’œil à œil 8,8mm environs.... pour la panhard que j’ai faite... celle de direction fait 8,3mm
  7. Daug
    Gicab, la virgule est en trop dans tes dimensions je penses.....:D:humhum:
  8. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Super merci, tu l'as fait à l'œil ou t'as utilisé la formule ?
  9. Daug
    C est mieux la photo comme ça....;)
    audim26 apprécie ceci.
  10. gicab
    Ah oui :hihi:
    J’avais pris la même dimension que celle du scx10.2 que j’ai dû raccourcir à l’œil ;)
  11. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Super merci
  12. gicab
    Alors comme quoi il faut mieux rouler.... avec le nez dessus j’avais pas fait gaffe... qu’il y avait un gros soucis :humhum:
    C’est la barre de direction fournie avec qui va pas elle est trop courte de 1cm :confused:
    C’est quand j’ai vue le par choc pas centré avec la caro... j’ai donc repris tout comme le scx10 impec (y)
    les barres font donc 90mm pour celle de direction et 92mm pour la panhard (y)
    Sorry (n)
    Scal68 et Daug aiment ça.
  13. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Super merci, mais finalement j'ai mis 4 links et le servo sur le pont!
  14. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Photo svp
  15. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Je te fais ça quand je rentre le week-end prochain '
    Zigzag84 apprécie ceci.
