Montage LCG
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par audim26, 19 Juillet 2021.
  1. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Bonjour à tous, je reviens avec quelques questions.
    Donc finalement je vais monter mon Scx10 ii avec un châssis LCG type GSpeed V3 ou équivalent.
    J'ai 2 AR44 en métal xtraspeed et je trouve que la garde sol des ponts limite vraiment. Même en étudiant le terrain, ça frotte tout le temps. Est-ce que des roues en 2.2 amènerait plus de benefices que de problèmes ? Sachant que ça elevera forcément le CG.
    -Question transmission, est-ce qu'une transmission Salinas ou TGH apporte un réel plus ? J'ai une transmis axial, la grise comme sur les versions RTR, donc est ce que ça vaut le coup de mettre 200 balles là dedans ou est ce qu'un simple overdrive dans le pont avant aura le même rendement ?
    -question amortos, je vais partir sur des desert lizard en droop, quelle longueur je prends svp ? J'aimerai un max de débattement toujours en gardant un CG le plus bas possible.
    -Et dernière question, une question moteur. Tous les montages de ce type ont des combos brushless, du hobbywing axe ou un moteur HH révolver par exemple. J'ai actuellement sur mon Scx un quicrun 1080 et un moteur HH 550 45T. Et franchement je trouve que ça fonctionne parfaitement donc je ne vois pas ce qu'un combo brushless pourrait m'apporter de plus.
    Merci à vous pour vos réponses, je vous mettre quelques photos du scx en action dans sa config actuelle
  2. benjiv
    Ce que tu vas gagner en angle d'attaque ou en ventral, tu vas le perdre en rehaussant le CG. Tout est affaire de compromis.
    moab apprécie ceci.
  3. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Bonjour à tous, bon finalement j'ai commandé un châssis LCG et des roues en 1.9 avec des pneus assez haut. Je ferai un sujet sur ce montage, ça devrait être pas trop mal. Merci pour vos réponses
    Cycloope et Zigzag84 aiment ça.
  4. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Bonjolur,
    Tu as commandé quoi comme chassis ?
  5. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Salut, un BD crawler
    Cycloope apprécie ceci.
  6. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Hello. Des news de ton montage ?
  7. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Salut, j'ai pas eu le temps de faire un sujet mais ça roule nickel. Donc finalement le montage est le suivant :
    -châssis Carbon BD crawler
    -transmission axial scx10 ii (en attendant la nouvelle)
    -Combo brushless Hobbywing Axe 1800kv
    -Ponts alu xtra speed Ar44
    -jantes probuild 1.9
    -pneus Pitbull rock beast XL
    -servo sur le pont
    -liens high clearance 313mm
    -lest sur Pont et moyeux
    -Driveshaft incision
    -axle shaft Vanquish
    -amortos Desert lizard 90mm
    -pare chocs avant maison
    Ça grimpe partout et ça permet des devers de dingue !
    #7 audim26, 23 Août 2021
  8. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
  9. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Tu es sur le FB de BD ?
  10. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Très belle machine :) Tu as des vidéos ?
  11. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Oui
