Là dessus j'ai fait ponçage et passage de vernis Rust-Oleum que j'avais en stock. C'est un vernis pour métaux et plastique dur. Je l'utilise pour protéger les pièces comme les rayons de roues de motos après avoir décaper la rouille à la paille de fer... Pour un meilleur résultat, il aurait fallu poncer plus mais les pièces ne sont pas épaisses et les reliefs peu prononcés donc je n'ai pas insisté. Par contre pour le côté lisse et brillant c'est pas mal. Trop brillant même. Et ça fait ressortir tous les défauts. Je n'ai pas touché aux vide poche, ils sont sensés être en moquette.
Comme tu dis. Et vu que je suis un peu fainéant et que je n'aime pas poncer... Quand j'ai récupéré les fichiers de l'habitacle, je me suis mis en tête de le faire de couleur beige. Je n'ai pas trouvé de couleur qui me convienne donc je suis parti sur du marron, me disant que ça pourrait servir plus tard pour les pièces imitation bois par exemple. Et hier, en cherchant une photo pour voir les détails d'un intérieur de Cherokee, je suis tombé sur ça : Y'a bon finalement!
Comme tu dis. Première couche de vernis passée sur le tableau de bord (le volant et la colonne sont juste posés à blanc). Demain quand il aura durci, re-ponçage et re-coup de vernis.
Merci. Mais je précise que ce n'est pas moi qui ai dessiné ces pièces. Ça vient de Cult3D. Et forcément, ça se complique. Dans l'état actuel des choses, la batterie ne passe plus avec le tableau de bord en place. Et comme j'ai monté la carrosserie le plus bas possible sur le châssis pour ne pas elever le CG, elle ne passe pas non plus sous la benne. Je vais surement devoir trouver une shorty.
Et en utilisant ça pour mettre la batterie à plat, ça ne passerait pas ? 12.07€ 38% de réduction|Plateau de batterie en Fiber de carbone en métal, support ESC réglable pour voiture à chenilles axiale 1/10 RC SCX10 II 90046 90047 | AliExpress 18.23€ 15% de réduction|KYX Racing – cadre de pare chocs avant, connecteur de fixation, Support de montage Servo, voiture sur chenilles axiale SCX10 II 90046, accessoires de châssis | AliExpress
Merci les gens ! J'utilise des Zeen 2200mah 2S. J'ai solutionné le problème pour la placer sous la benne. J'avais imprimé un renfort de châssis AR pour le rigidifier un peu. Celui-là est conçu pour dégager de la place pour le pont arrière si on rabaisse la suspension. (Donc bombé vers le haut) Je l'ai monté à l'envers, du coup ça me laisse assez de place pour y caser la batterie. Le pont a toujours largement assez de place. Et comme j'ai même un peu de marge, je vais dessiner et imprimer un support de batterie que je visserai dessus. Bonus supplémentaire, ça ré-équilibre la voiture qui a tendance à piquer du nez, et le CG va descendre un peu.
Merci ! Comme expliqué plus haut, le problème de batterie est résolu. Du coup à l'avant je vais surement imprimer un support pour deux servos, ça me permettra de faire un servo/treuil caché sous le capot.
Une pièce intéressante, ce support double servo Pas encore eu le temps de la montée, pour ma part. Ce doit être la prochaine modif du mien
C'est un peu ce qu'il y a sur le châssis Injora (sous la carrosserie de 2CV) Maintenant que j'ai la Ender, je ne commande plus, j'imprime. Je vais faire un truc simple. Mais efficace
Ben non de coup je leur achète du filament. C'est ça que je mis à l'arrière à la place du renfort mou d'origine. High Clearance SCX10 Rear Crossmember by HarleyDesigns
