le margouillat de Aymeric
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par aymeric07, 25 Octobre 2021.
  1. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Voici donc la présentation de mon margouillat.
    Pour ceux qui ne connaissent pas, le margouillat est un engin exceptionnel inventé et développé par notre ami franco-guyannais Badrax.
    il s'est associé à Thierry de TGS pour produire les pièces carbone et les pièces en impression 3d sont trouvables chez shapeways.
    voici à quoi il ressemble. il a un pont axial AR60 à l'avant avec un couple conique underdrive et un pont arrière de capra avec le plus gros overdrive.
    Niveau électronique, servo 12v de 70kg, moteur holmes puller 400 et variateur holmes br-mini.
    j'ai remplacé les axes des transmissions SDI par des tiges en titane.
    le reste est monté comme le préconise badrax.
    le pont avant est modifié avec la pièce 3D Barber faite par le génial portugais Joao ! on gagne de la garde au sol. les porte fusée sont usinés en alu 7075 .
    et une vue de dessus pour mieux voir l'implantation générale des différents composants.
    Si vous avez des questions, n' hésitez pas, il n'y a pas de question bête :)
    g-marc, Zigzag84 et truespace aiment ça.
  2. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je croyais que le créateur de ce modèle avait totalement arrêté le modélisme, après la suppression du net de son excellent site, "build your margouillat" ? o_O
  3. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Je n'ai pas de nouvelles de Badrax mais tgenial fait toujours des pièces carbone et la boutique shapeways est toujours ouverte, donc il est toujours possible de monter un margouillat même si la suppression de son site n'aide pas pour le montage.
    D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Stephan, c'est quand même une des personnes qui ont contribué à développer le crawler en France.
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Thierry ne fabrique plus de pièces
    (officiellement) donc plus possible de commander des pièces carbones du margo
  5. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    plus officiellement mais il est toujours aussi sympa ;)
    MAGZ apprécie ceci.
  6. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Question du novice : pourquoi le terme Margouillat ??
  7. trialex
    trialex Guest
    Superbe machine ! J'aime beaucoup la discipline, mais le côté confidentiel au niveau des infos et des pièces me refroidis un peu... Après niveau tarif, sur du scale fort réaliste on est pas loin du pareil au même...
    g-marc apprécie ceci.
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    sans doute à cause de la bestiole du même nom qui peut marcher à plat, sur les murs, au plafond, enfin à peu près partout :p:)
    Manhattan et Zigzag84 aiment ça.
  9. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Oui un peu comme le gecko merci je comprends mieux et connaissait pas ce mot ;)
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Tu aurais un lien pour cette pièce de pont Barber qui affine et augmente la garde au sol sous le couple conique ?
    " le pont avant est modifié avec la pièce 3D Barber " ;)
  11. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    assogege apprécie ceci.
  12. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    salut Aymeric. Je regarde les sporty ... Pourquoi tu as mis un pont de Capra à l'arriére uniqement ? C'est pour l'underdrive ?
    Et dans la boite du margouillat, tu as besoin de quoi comme pignons ? Tu as des vidéos ? Ca passe mieux que ton scale ?
  13. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Salut!
    Le pont de capra c' est pour gagner de la garde au sol, ainsi, si le pont avant et le skid passent, je ne m' occupe plus du pont arrière et je me focalise directement sur la porte suivante.
    Par contre, comme le capra est portique, il démultiplie plus que le ar60. Je met donc le gros overdrive dans le pont arrière et l' underdrive dans le pont avant.
    La boîte margouillat utilise des pignons de rc4wd R2. C' est impossible à trouver mais on voit toujours des margouillat se monter et je ne sais pas où ils trouvent que les pignons.
    Le margouillat est bien meilleur franchiseur que mon trx4 scale performance qui est déjà hyper efficace.
    Je n' ai pas encore fait de vidéo, j' attend que mes nouvelles jantes sèchent pour aller rouler
    Zigzag84 apprécie ceci.
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oui faut pas comparer un shafty HT de gamme et un SP ...on est pas dans les mêmes catégories ;)
  15. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    magnifique shafty que tu as là Aymeric(y) et content de voir redémarrer la section crawler:)
    Tu as quoi pour recouvrir ce beau châssis?
    à un de ces 4 sur les rochers j'espère.
    à+
    David
  16. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Salut David! Ça fait plaisir de voir que tu es toujours là !
    On a essayer de relancer le truc, c' est tellement sympa à piloter ces engins que ça vaut la peine d' essayer de motiver du monde!
    Pour la carrosserie, je lui met une carro du funtek cr12 qui est nickel le dans les dimensions, pas chère du tout et assez sympa avec sa forme de power wagon. Le genre de carrosserie qu' on voit beaucoup en scale performance mais pas trop en shafty.
    Oui le margouillat est une super machine, j' espère bien le piloter au niveau de maître badrax pour continuer à faire vivre son excellent travail.
    J' attend que mes nouvelles jantes sèchent et j' essaierai de faire une petite vidéo du margouillat
  17. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut Aymeric,
    "Attendre que tes jantes sèchent?":passur:
    J'ai récemment acheté un sportman, je l'attend avec impatience:) mais il vient du sud, pas pressé par chez eux:hihi::humhum::)
    Et j'ai des ponts ar60 qui traîne depuis un moment, faudra que je m'amuse avec donc recommencer à bricoler.
    à+
    David
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    C est bien ça ... faudra nous faire voir tes travaux ;)
  19. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Trop bien de voir que ça bouge!!! On va bien arriver à en motiver quelques uns!
    Oui mes jantes sèchent... C' est un proto en carbone, je ne pense pas que ce soit possible de faire plus léger en restant solide. Je montrerai à quoi ça ressemble quand ça marchera vraiment.
  20. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    C'est toi qui découpe le carbone ??
