Projet AX10 scale
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Baptiste, 25 Juin 2010.
  1. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
    Ne trouvant pas de SCX10 d'occase, et ayant une opportunité d'échange pour un AX10, je voudrai partir sur un projet d'AX10 scale.
    Mais j'ai quelques questions d'abord:
    *Est-ce qu'un AX10 a la même largeur de voie qu'un scale 1.9? Parce-que je trouve dommage d'avoir un scale avec les roues qui dépassent de la carro si je met une carro de SCX10...
    *Pareil pour la longueur, est-ce que une carro de scale ne sera pas trop courte?
  2. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    toute la partie meca est identique. :wink3:
    reste le chassi a concevoir ou acheter....tcs en fait et bien d'autres et tu peux aussi commander un chassis de scx10 pour pas chere...
    comme ca tu auras un scx :smile3:
    4 roues en 1.9 et c'est partis pour un scale d'enfer :yesd3:
    a+
    seb.
  3. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
  4. Sly
    16 Mars 2009
    Pour info j'ai un projet scale en cours, pour lequel je suis parti d'un AX10 d'occase trouvé sur ebay.
    J'ai opté pour des longerons TCS pour une question de facilité, et parceque je n'ai pas d'atelier à disposition.
    Tu peux voir ce que ça donne ici: viewtopic.php?f=26&t=2326
  5. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    pour le chassi c'est pas de l'alu,mais ferraille il me semble...a voir.
    il y as les amortos qui sont beaucoup plus grand que l'origine sur le scx10.
    pour le chassi complet avec les liens d'origine en plastoc tu as ca http://cgi.ebay.fr/Axial-SCX10-Crawler- ... 45f3239ffa
    meme prix que le tiens mais avec les liens.
    te manque 4 amortos a ta taille...d'origine ce sont des 90mm mais moi je suis en 120mm montés en droop.
    donc plusieurs config possible.
    tu pourras toujours vendre le chassi,les amortos, et les roues de l'ax 10 pour te payer les pieces necessaire.
    4 roues (il y en as chez le meme vendeur que le chassi)
    4 amortos
    et le chassi avec liens et te voila avec un scx 10 digne de ce nom :smile3:
    a+
    seb.
    pour le plan ben aucune idée j'ai pas chercher....
  6. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
    Merci les gars!
    Sly j'ai regardé ton topic, ça va m'aider :wink3:
    Tu as gardé les liens du AX10? Donc ils y vont? Pas besoin de liens en plastique...
    J'ai trouvé le chassis TCS, moins cher que celui d'origine (?!)
    http://www.tcscrawlers.com/Axial-Racing ... 17376.html
    Pour les amortos, je pense que ça reviendra moins cher de les passer en drop non?
    Par contre comment on fait?
  7. Sly
    16 Mars 2009
    Pour les liens, tout va dépendre de l'empattement que tu veux obtenir, en fonction de la carrosserie que tu va utiliser pour ton projet.
    Le châssis TCS supporte tout à fait les amortisseurs de l'AX10 en drop. Tu a un autre topic avec cette base mécanique sur le forum US avec près de 40 pages : http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=83108
    Bonne lecture... :read3: :brico3: :tadaa3:
  8. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
    Je vais ragarder merci :wink3:
  9. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
  10. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, oui plusieurs fois et trés bien passé à part les frais de douanes à chaque fois et pour des petits paquets, et pourquoi ne tentes tu pas de te le faire dans 2 pièces d'alu ??
  11. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Hello
    Oui TCS livre rapidement mais je n'ai pas échappé aux frais de douane aussi :jecpa3: ... Je crois comme vincereef qu'effectivement tu peux tenter de le fabriquer.
  12. The Dude
    oui c'est pas un chassis tres dur a refaire :wink3: :brico3:
    ou ici tu as les plans pour te faire ton propre châssis :intell3:
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Oui, c'est ce lien que j'ai cherché en vain...merci the dude :wink3: le SKALA V2 est le plus reproduit dans le monde du scale :wink3:
  14. tchoupy57
    une commande de chassis chez tcs,delai plus que bien,emballage super dans un gros carton avec papier bulle pour seulement 2 longerons et en plus sans douane :wink3:
  15. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
    Merci pour vos réponses :wink3:
    Pour les douanes, vous avez choppé combien?
    Et les FDP c'est combien?
    @tchoupy57: c'est juste les 2 longerons? Parce-que sur la photo 'ya tout...
    Je pense que je vais l'usiner, il vaut mieux prendre le V1 V2 ou V3?
  16. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Pour lequel des modéles choisir le V2 et celui qui se rapproche le plus du TCS :wink3:
    jean
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Comme je te l'avais précisé plus haut le V2 est le plus utilisé :wink3:
    Le plus avec ce site, c'est que tu imprime sur format A3 et tu recolles les 2 parties et roule ma poule.... :rir3:
  18. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    :zunt3:
  19. tchoupy57
    ouai c'est juste les deux longerons
  20. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
    OK merci.
    Le truc c'est que je sais pas avec toi découper l'alu...
    Le dremel c'est un peu léger non? Il faut quoi comme épaisseur?
