Ford F-150 Raptor - Class 0
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par trankilou, 6 Novembre 2021.
  1. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Bonjour ,je vous présente mon F-150 récemment acquis ,un moment que je le recherchait ,une période chez RM de la marque RC4WD puis sa n'a pas duré faute d'après mes infos a cause de la proprio de Ford et des droits ,puis est réapparu chez Arees sous le nom de Hero.
    A l'arrivée je test mème pas y me faut une figurine qui rentre dedans, si il est a l'éch 1/10e le problème reste souvent le mème avec des figurines a l'éch 1.10 ne rentre pas dans l'habitacle, j'opte pour des figurines articulé trouvé en boutique de jouet y a de tout et pas très cher :cool:
    Début de la mise en route de cette F-150 avec pose de l'électro , bonne éclate car livré sans aucune doc.
    Livré comme je les choisi donc sans aucune électro car j'avais se qui fallait.
    Moteur Holmès 55t , vario 1080 Hobbywing , servo Savox et radio Kyosho.
    Dans la réalité ces a peu près pareil ,la ou il ai posé fausse peut-etre le jugement. ;)
    J'aimerai bien m'en faire un aussi dans se style :)
    A suivre
    perso ... j'adooOOoore ce modèle :
    :D
    Florian64 et fb11 aiment ça.
  3. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Oui c'est clair qu'il est beau ;)
    Avancé du F-150 qui ma donné un peu de mal ,tout le week-kend y ai passé sa reste franchement long surtout qu'il ai livré sans notice , n'y stickers une totale ,entre la pose de l'électro, certaines adaptations et le souci de me rapprocher le plus près possible du vrai avec en particulier un éclairage jusqu'au tableau de bord. :)
    J'arrive au bout plus que la cabine et les branchements des leds 22 environ.
    2 tites photos ,les prochaines seront en extérieur pour un test réel. :cool:
    J'hésite encore pour l'éclairage dans les extensions d'ailes avant comme le vrai car pas beaucoup de place et faut surtout pas se rater a cette endroit la :)
    le vrai
    Voila s'était chaud mais j'ai tenté l'affaire faut prendre sont temps et sa se passe bien. :cool:
    Et je regrette vraiment pas le résultat étant la je suis croc. :cool:
    Je met quelques photos le reste sera en vidéo avec explication sinon sa va faire encore un pavé ;)
    Le vrai :)
    Le mien je suis presque bon seul l'entourage orange n'est pas présent ,j'avais pas de peinture translucide orange et en plus mème les vis retiré impossible de sortir les phares ,j'ai entendu un craquement ,j'ai arrèté les frais car si je casse un phare je suis mal ,bref lorsque j'aurai la peinture je tenterai de le faire de l'extérieur.
    En photo sa rend moyen mais en vrai sa clac bien et lorsque ces éteint cela reste discret ,le but ai atteint. :cool:
    et pour finir remplacement des lettres hero par Ford livré avec ,y sont malin ces chinois car y a la licence Ford ;)
    La il ai terminé plus cas faire l'essai :cool:
    A suivre
    Il est très réaliste, superbe carrosserie, j’adore (y) ! Bien plus belle que ma Proline sur mon Yeti Trophy Truck, mais ce n'est pas le même usage non plus :).
    Daug apprécie ceci.
  5. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Merci ;)
    Effectivement j'ai trouvé cette ensemble plutot bien fait pour du scale grand public ,je possède aussi une carro en lexan pour short course et comme tu dis pas aussi réaliste et pas fait non plus pour le mème usage. ;)
    Daug et fb11 aiment ça.
  6. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
  7. moab
    :hihi: Avec des branchement à la c.. comme ça j'ai fini par cramer toutes mes gen ass , plus jamais :humhum:
    Apres c'est juste un peu de peinture a refaire mais pour toi si ça t'arrive c'est poubelle directe :humhum:
    Plastique oblige :hihi:
  8. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    C'est a dire qu'est-ce qui ces passé ? :(
  9. sawblade
    Je parie que moab parle des connecteurs fiche banane à soudure apparente... ;)
    Bien scale, ta photo, moab ! Il devait y avoir la totale, en odeur et chaleur :hihi:
  10. moab
    C'est cucul la praline ils auraient mit deux cosses différente entre le plus et le moins :humhum:
    Deux secondes d'inattention en discutant en même temps , ,inversion des fiches et PPPPffffffiiiiouuuuuu fire :hihi: et puis quand c'est parti , c'est parti :surprised: et c'est rapidement tres chaud en plus :hihi:
    Le fais que ce soit dénudé dans une voiture en plastique ce n'est pas grave , met un peu de colle a chaud , facile a appliquer. Et tu seras tranquille:)
  11. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Les fil jusqu'au cosses sont bien distinct entre noir et rouge idem sur mes lipo avec une marque en rouge a la peinture et jamais eu de souci jusqu'a présent et sa fait des années ,quand a la protection se n'est pas méchant tant que c'est avec du plastique ,sur certains de mes scale ou y a un risque j'ai cosses protégé ou simplement une prise pk ;)
  12. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    J'aime bien le rendu dans la pénombre.
    Chez BricoMachin tu peux trouver de la gaine thermo en longueur d'un mètre, ça vaut une misère et ça peut éviter de grosses misères aussi.
  13. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Merci ;)
    Pour la gaine thermo j'ai se qui faut dans les diamètre plus courant vendu au mètre en boutique d'électro pas bien cher , dans le cas présent sa risque rien sauf si on fait une inversion et la gaine ou pas le tarif ai le mème. ;)
  14. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Tite sortie avec le F-150 hors de la ville et le Capra Class 3 lui ces sont terrain de prédilection :cool: ,le F-150 Class 0 reste assez limité y faut adapter le véhicule au terrain. ;)
    dede, fb11, Yoda et 2 autres personnes aiment ça.
  15. fb11
    Magnifique !(y)
  16. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Merci ;)
