Problème avec combo brushless HobbyWing.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par alain1392, 7 Décembre 2021.
  1. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    J'ai un TRX4 équipé depuis bientôt deux ans du combo brushless d'HobbyWing (voir photo ci dessous).
    Jusque là tout allait bien mais il y a quelques jours je suis enfin aller faire une sortie avec et là surprise...
    En marche avant, ça fonctionne toujours très bien, très progressif mais en marche arrière....j'ai été très étonné
    de constater que mon TRX4 "broutait", reculait avec de petits à coups...et était donc plus du tout précis quand je voulais me reprendre sur passage difficile.
    J'en appelle donc à ceux qui comme moi ont équipé leur crawler de combo brushless, et plus particulièrement HobbyWing, pour savoir qi quelqu'un a déjà rencontré ce problème d'une part, et d'autre part que faut il faire, quelle solution, quelle modification..?
    Est ce du à l'électronique..?...à la mécanique..?..
    Je précise que j'ai fait une mise à jour du système par le module Bluetooth intégré mais que ça n'a rien changé.
    D'avance, un grand merci pour votre aide.
  2. gicab
    Tu dois avoir le mode abs sur ta tél???
    Si c’est le cas désactive le ;)
    fb11 et alain1392 aiment ça.
  3. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    Salut Gicab,
    Bonne piste, merci!
    Je vais vérifier ça car j'ai peut être "appuyer sans le vouloir" sur un bouton de ma télécommande..;)
    C'est vrai que l'autre jour, j'ai vu les menus défiler....:humhum:
  4. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    Re-Salut Gicab!
    Tu es trop fort!:bravo:
    Effectivement, c'était bien ça!
    Je n'y aurais jamais pensé.
    Ai profité de ma pause pour vérifier, j'ai bien désactiver la fonction "ABS" sur ma radio et j'ai retrouvé une marche arrière normale. Trop cool!(y)
    Problème résolu!!!!!!!!!!(y)
    Encore un grand MERCI!:bravo::bravo:
  5. gicab
    De rein ;) le genre de truc quand ça t’arrive une fois… ça s’oublie pas :hihi:
    J’avais eu ce souci aussi sur un Yeti, j’avais cherché un bout de temps :hihi:
    alain1392 et gicab aiment ça.
  7. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Astuce :
    Tu peux laisser le mode ABS activé (pas très utile sur un scale) mais baisser le pourcentage de freinage de 50% ou 60% par la radio, pour ne pas avoir la marche arrière par à coups.
    Pour compenser tu règle le freinage à 100% sur le variateur avec ta carte
    Ça peut être bon de le savoir si tu veux t'en servir sur une rapide.
    alain1392 apprécie ceci.
  8. gicab
    Un peu plus simple tu crées un autre programme :humhum:
    alain1392 et sawblade aiment ça.
  9. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    Merci merci pour vos conseils & astuces!!:bravo:
