Defender ABS châssis freeman
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 7 Novembre 2021.
  1. fb11
    Beaucoup mieux (y), c'est clair !
  2. Mud_master
    Petite modif encore au niveau de la barre de direction entre les deux roue.
    Jai courbé la barre afin de la rabaisser pour pas que le palonnier du servo vienne taper dedans en compression maximum.
    J'ai coupé les butés d amorto en caoutchouc pour les réduire de moitié du coup en compression max ça donne ça.
    On peut voire que tout passe au mm.
    Et les croisements sont un peu augmenté aussi sachant que j'ai quand même laissé les ressort de stylo que j'avais mis dans les amorto. Ça limite un peu l'extension je trouve que ça fait trop sinon. J'aurais pus avoir le même résultat sans les ressort de stylo et avec les buté caoutchouc entière en fixant les amorto au même endroit que les liens mais j'aime bien mon montage pour le moment. Par rapport a d'origine ça compresse bcp plus en tout cas surtout a l'avant ou la compression était limité par la barre Panhard et la barre de direction
  3. Nicolas
    Tu a supprimé la barre Panhard ?
  4. Mud_master
    N'en n'en elle est bleu sur la deuxième photo on l'a voit
  5. Mud_master
    Ça y est première sortie avec le nouveau châssis Freeman préparer, première impression c est bcp plus lent on sent bien que c est plus démultiplié que le châssis injora. Les amorto monté en semi droop sont super souple, avec la carro ABS dessus ça rend le mouvement des suspensions bcp plus réaliste.
    Par rapport au châssis injora le 4x4 est plus bas aussi, donc centre gravité meilleur.
    Par contre avec la démultiplication plus grande et en ayant gardé le moteur 35t 540 du châssis injora ça va plus assez vite pour moi.
    Du coup je changerai bien le moteur pour aller un poil plus vite.
    Du coup je me disais un 27t 550 peut être a la place. Ça ira plus vite et le faite de passer en 550 je perdrais pas trop de couple n'en ?
  6. dawii
    Difficile de te conseiller, mais ton retour sur le freemen est interressant.
    Un moteur 27 T en 550 ça pourrait être tentant.
    Sur le RTR, c'est un moteur 550, il est en 21T il me semble, à vérifier...et il n'est pas mauvais à condition qu'il reste léger en carro lexan par exemple sans poids dans les roues etc...
    Certains que j'ai cotoyé trouvent ce moteur puissant et suffisamment coupleux même en franchissement.
    27 T serait un bon compromis surtout si tu ne fais pas que du franchissement et que tu cherches un peu plus d'allonge.
    Ce n'est que mon avis, de mon côté j'ai prévu un 540 en 35T on verras ce que ça donne... mais j'hésitais avec un 27T comme toi ;)
    #86 dawii, 15 Décembre 2021
  7. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    35 tours, c'est ce que j'ai sur le mien.
    Et je trouve que ça va bien assez vite pour un scale.
  8. fb11
    Un 550 27T est équivalent en Kv à un 540 35T me semble-t-il, et le 550 à plus de couple. :)
  9. sawblade
    Le mien est en 45t en 2s. En 3s c'est trop rapide à mon goût.
    Un Freeman d'origine est incontrôlable en 3s à fond.
    As tu la possibilité d'essayer des 3s avec ta config actuelle ? Ça permettrait facilement de te faire une idée de ce que ça donne avec 30% d'allonge en plus (en gros)...
  10. Mud_master
    Je suis déjà en Lipo 3s, mais ca manque un peu de vitesse pour moi, j'aime quand il y a un peu de gouache. La je vais a fond ça va aussi vite que si je marche tranquille. Avant avec le châssis injora j'allais plus vite et ça allais quand meme en franchissement
    Donc avec un 27t 550 je vais gagner du couple mais pas de vitesse ?
  11. fb11
    Normalement non, tu n'auras pas plus de tours/mn. Pour que ton moteur tourne plus vite il te faudrait plutôt un 21T en 550 pour garder le couple ou alors descend en taille 540 et prends genre un HH torquemaster 540 en 30T ou 27T :), le tarif pique mais perso je trouve les 540 HH plus coupleux que beaucoup de 550 de gamme inférieure, après il faut voir aussi avec ton budget.
  12. Mud_master
    Oui 60 balles le moteur pour aller le noyer dans la boue c'est un peu cher pour moi.
    Je préfère du coup un 21t en 550. Je garde le couple et j'augmente la vitesse c est ce qui paraît le mieux n'en ?
    Vous me conseilleriez quoi comme moteur a moin de 40€
  13. Mud_master
  14. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Perso j'ai un Hackamoto 550 35T et je tourne en 3S.
    J'ai du monter un pignon plus grand (15 dents) que celui d'origine (13 dents) pour conserver une Vmax equivalente à une marche rapie.
    #94 Manhattan, 19 Décembre 2021
    Mud_master, dawii et Daug aiment ça.
  15. Mud_master
    Ducoup ça confirme qu'il faut un 550 21t pour aller aussi vite que la marche rapide sans changer le pignon.
    La vitesse c est pas forcément pour rouler vite. C'est sur en pur crawler sur du cailloux sec ya pas besoin de bcp de vitesse mais sur terrain glissant, grosse pente, boue, des fois ya que la vitesse qui permet de passer. Et ça permet de nettoyer les pneus aussi surtout quand la terre colle un peu, sinon on se retrouve vite avec des roues 2 fois plus large blindé de terre.
    Le moteur traxxas titan c est un assez bon moteur n'en ?
    Est ce que quelqu'un peu m'indiquer la différence de longueur entre un 540 et un 550 ? Ya 1 cm de plus ?
  16. Manhattan
    13 Septembre 2019
    D’origine c’est un 550 21T et en 3S la Vmax est beaucoup trop importante.
    je pense qu’un 550 27T serait un bon compromis.
    sawblade et dawii aiment ça.
  17. sawblade
    Plutôt d'accord avec ça. Surtout qu'avec la configuration d'origine et 3s, c'est principalement la progressivité à basse vitesse qui est difficilement gerable (pour la vmax, on peut toujours avoir le doigt léger...)
    dawii et Manhattan aiment ça.
  18. benjiv
    J'ai beau lire et relire, je ne comprends pas l'intérêt de prendre un 550 pour un châssis aussi léger.
    Par ailleurs, avant d'acheter un autre moteur, n'est il pas possible que tu changes to pignon moteur pour un plus gros en gardant le 540 en 35T ?
    Manhattan et Nicolas aiment ça.
  19. sawblade
    Parce que c'est une logique foireuse : un 550t ça a plus de couple, du coup je peux faire tirer plus long...
    Ça, c'est pas la logique qu'on a en scale crawler...
    benjiv apprécie ceci.
  20. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Sinon si tu veux que ton scale roule plus vite, remets les roues en 120mm d'origine...
    sawblade apprécie ceci.
