MST CFX-W Dodge Power Wagon Tow truck en évolution..
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Scal68, 3 Mars 2019.
  1. Scal68
    Je comptais en laisser un pour les amortos.. ;)
    fb11, sawblade et Daug aiment ça.
  2. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Ca va le faire c'est clair ...
    Ne pas oublier que les lames doivent se roder pour donner le meilleur d'elles-mêmes ... Si tu trouves le débattement trop limité tu peux toujours faire la modif "Chino" ou alors ajouter une double jumelle mobile.
    Bref si le montage est bon (surtout au niveau de la jumelle mobile) après niveau réglage c'est simplement le choix du nombre de lames en fonction du poids du véhicule et surtout rouler rouler et encore rouler pour que la lame s'assouplisse ...
    Donc il faut un peu de temps de roulage pour profiter au maximum d'une suspension à lames ... Combien de gars j'ai entendu dire que le RC4WD TF2 Hilux était raide comme un I (et donc pas loin d'être une m...de) alors que c'était la première fois qu'il roulait et qu'il avait serré les écroux à fond au niveau des lames ...
    Enfin bref, vu tes compétences, ça va aller comme sur des roulettes ... :hihi:
    zeb, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  3. Scal68
    La modif "chino" est prévue lors du démontage pour la mise en peinture des éléments et pour le choix de combinaisons de lames ainsi que le rôdage je suis prêt à jouer le jeu.. :)
    Pour avoir roulé avec le Sawback bien rôdé (presque usé) d'un pote j'apprécie la conduite d'un scale sur lames.
    Le but de cette modif est en premier de supprimer le côté dandinant du scale en dévers entraîné par son poids avec des suspensions trop souples (full droop, grand débattement) et de faire évoluer ce châssis que j'apprécie beaucoup pour sa transmission qui est la plus progressive que je connaisse (mise à part celle d'un GCM CMax).. ;)
    zeb, fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  4. Scal68
    Le Dodge est sur ses roues :) La modif est un succès, ça roule et ça croise. Je suis surpris de voir la souplesse du fonctionnement des lames, c'est un kit X-Tra speed, identique à toutes les chinoiseries qu'on peut trouver sur Ali. J'ai monté la lame maîtresse et une moyenne par dessous. Je n'ai pas encore meulé l'extrémité des lames en biseau (chino-mod) et ça croise déjà pas mal. des amortisseurs viendront compléter l'ensemble ainsi que deux liens anti-wrap reliés au châssis. reste à tout re-démonter, ébavurer, poncer et peindre, bref fignoler avant le remontage final (pas sûr au vu des essais à venir quand le Dodge aura son poids définitif :humhum:)
    J'ai eu le temps de faire un essai avant la tombée du jour, j'étais pressé de voir le résultat, un peu comme pour un accouchement.. :hihi:
    Le résultat est plus que satisfaisant.. :)
    thumbnail_IMG_20211223_163637455.jpg thumbnail_IMG_20211223_163813328.jpg thumbnail_IMG_20211223_163442512.jpg
    On annonce de nouveau 12° dans le courant de la semaine prochaine :confused: Pas de saison mais ça permettra de peindre les éléments. Ensuite j'attaque l'arrière.. :shut:
  5. sawblade
    C'est très bien comme ça ! Le plus important sur un montage à lames, c'est le jeu mécanique. Donc serrage lâche et frein filet (ou nylstop) comme tu l'as fait.
    Ensuite, sur gros effort on voit apparaître du wrapping. La sous maîtresse le limite pas mal, mais dans un sens uniquement. Voir si les antiwrap bar jouent bien leur rôle dans le sens opposé...
    En tout cas, très réaliste ! C'est clairement un plus.
  6. Scal68
    Merci sawblade, j'ai observé le pont pendant quelques efforts de grimpe, il ne semble pas trop bouger mais je préfère prévenir, je testerai des liens assez longs pour ne pas gêner les mouvements de l'ensemble.
    Le moulin est un pro 5 pôles 20T HH, le Dodge va rouler doucement mais je n'ai pas envie de tout arracher car ce moulin ne s'arrête pas, ça tracte..
    Il y a du jeu dans l'ensemble lames/jumelles, j'ai tenté que ça reste assez libre sans excès, je devrai encore resserrer certains nylstop au fil des essais.. :)
    zeb, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  7. fb11
    C'est génial :bravo: et surtout ça colle mieux au Dodge ces lames (y).
    Daug, dawii et Scal68 aiment ça.
  8. Scal68
    Merci Franck, c'est vrai que ça colle mieux. Une fois peint ça donnera pas mal.. :)
  9. fb11
    Ça sera nickel (y).
  10. Scal68
    Montage à blanc avec le plateau du Chevy.. :humhum:
  11. fb11
    Classe (y) !
  12. dawii
    Beau travail Scal, bien sympa les suspensions à lame, ça lui va bien(y)
  13. Daug
    Super montage et un croisement nickel. Beau boulot scal (y)(y)
  14. gicab
    Tu as bien travaillé vraiment bien comme ça (y)
    Le plateau et plus grand du coup???
  15. Scal68
    Je suis épaté du croisement, je m'attendais à un truc raide comme on le décrit souvent.. L'avant reste sur liens, ça aide aussi.. ;)
    dawii et Daug aiment ça.
  16. Scal68
    Merci, oui je voulais le transformer, il est bon en franchissement mais son CG reste haut donc finalement j'en ai fais un camion plus long. Il pourra encore évoluer par la suite..
    fb11, gicab, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  17. Scal68
    Yes Dawii, ça change et ça reste souple.. :)
  18. dawii
    En plus, les lames s'assouplissent avec le temps, c'est cool le lames ;)
    Scal68 et Daug aiment ça.
  19. Daug
    J aime bcp les chassis montes sur lames même si c est relou a regler, je trouve que le comportement est plus fun sur le terrain.
  20. Scal68
    Je pense qu'avec cette configuration je vais avoir les deux fonctionnements, les roues avant qui vont continuer à épouser le terrain avec le débattement et l'arrière qui ne basculera plus en dévers..
    Je vais devoir jouer avec les lames pour arriver à un juste milieu..
