Amélioration trx4 sport rtr
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jérome30, 26 Décembre 2021.
  1. Jérome30
    Jérome30 membre
    26 Novembre 2021
    Bonjour, suite a mon précédent post et aux conseils de certains membres, je vais modifier mon trx4 sport acheté en rtr( le rtr l'erreur de fin d'année). D'origine pour l'électronique je ne souhaite garder que la radio 2voies et le récepteur.
    Donc j'ai regardé pour y mettre un hobbywing fusion 2en1 pour le moteur avec son vario intégré. Ensuite vient le remplacement du servo de direction.
    Faut-il quelque chose chose en plus pour adapter tout ça???Aussi si je ne trouve pas d'adaptateur je risque de devoir changer mon lipo et chargeur traxxas. Vraiment un loupé le choix du rtr.
    Merci d'avance pour vos réponses.
    pour le servo de direction , après l'avoir testé , je me permets de te conseiller celui ci :
    DS3235SG 35 kg couple élevé 180 ° Waterproof Metal Gear Digital Servo pour RC voiture BE | eBay
    à cause de ses Spécifications:
    Condition: brand new
    Model: DS3235 SG
    Torque: 29 kg cm at 5 V;
    32 kg cm at 6 V and 35 kg cm at 7.4 V.
    Speed: 0.13 S / 60 ° at 5 V;
    0.12 S / 60 ° at 6 V and 0.11 S / 60 ° at 7.4 V.
    Operating voltage: 5 ~ 7.4 volts
    Dead band: 2μs
    Weight: 80 g
    Motor type: coreless motor
    Gear type: stainless steel
    Working frequencies: 50-333Hz
    Operating path: 180 ° (see following important note!)
    Size: 40 x 20 x 38.5mmNumber of teeth: 25T
    Servo aluminum arm / horn
    Description:
    Material: aluminum
    Distance from center to hole: 19.5 mm and 23.5 mm
    Morgan86 et Nicolas aiment ça.
  3. Morgan86
    Yep le servo proposé par Mugen est bien et pas cher.
    Pourquoi un loupé le rtr ? Le servo ok il est pas terrible mais le reste c'est bon.
    Pour l'ensemble batterie chargeur c'est pour ceux qui veulent ne pas trop réfléchir/ s'embêter et préfère payer... C'est un choix que je n'ais pas fait mais ça convient à certains.
    Jérome30 et mugen38 aiment ça.
  4. Jérome30
    Jérome30 membre
    26 Novembre 2021
    Oui rtr c'est bien mais traxxas et leurs prises ID tu es bloqué dans le choix des lipos c'est le seul reproche. Ensuite oui châssis est très bien j'en suis content.
    Le combo crawler de chez konect vous avez un avis ? J'ai vu qu'il a moins de possibilités de réglage mais hormis cela est il bon ou pas.
  5. Morgan86
    Sur mon précédent traxxas j'avais changé la prise du variateur mais c'est vrai que c'est pas top pour la garantie. Au pire un adaptateur.
    Un collègue a revendu le konect à cause du manque de paramètre dont certains sont bien utiles.
  6. pleinair37
    Aucun blocage, faut juste pas prendre les accus et le chargeur Traxxas. Un crawler avec un 1080 en prise xt60 t'es tout aussi embêté si tu as une batterie en T-plug... Faut juste un adaptateur ou un fer à souder. Si on bloque la dessus vaut mieux se mettre à la pêche... :hihi:
    Sinon y a des batteries d'autres marques en prise Traxxas...
    https://www.amazon.fr/dp/B07TTMJ84Y/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_QNWE3BTE2NWF31AQVJPD
    #6 pleinair37, 26 Décembre 2021
    sawblade et fb11 aiment ça.
  7. Jérome30
    Jérome30 membre
    26 Novembre 2021
    Comme je l'ai pris en rtr les prises traxxas je les ai d'office.
    Mais bon.... au pire je me mettrais à la pêche.
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  8. pleinair37
    RTR avec le chargeur et batteries Traxxas ?
  9. Jérome30
    Jérome30 membre
    26 Novembre 2021
    Oui, sur rc team pour le rtr il y avait un pack proposé avec. Je l'ai pris donc chargeur et lipo prise ID traxxas.
  10. mugen38
    perso le hobbywing est vraiment top :
    :D
  11. pleinair37
    Essaye de revendre ton pack batterie/chargeur et prends un chargeur classique avec batteries d'autres marques. Mais si tu veux pas souder ou mettre un adaptateur tu peux trouver des batteries en prise Traxxas d'autre marques, ce que je veux dire c'est que le vario en prise Traxxas c'est pas un blocage...
  12. Jérome30
    Jérome30 membre
    26 Novembre 2021
    Je vais trouver un adaptateur dans un premier temps, car en regardant un peu les crawlers des un et des autres les accus traxxas ça ne court pas les rues. Ça ne doit pas se revendre facilement, en même temps il suffit d'un.
  13. pleinair37
    Tu le vends le même prix que ça va te coûter de te re-équiper en batteries et chargeur non Traxxas, ça devrait partir sur LBC. De toute façon même si tu perds un peu, à la longue tu t'y retrouveras.
    Jérome30 apprécie ceci.
  14. Morgan86
    Ça se revend très bien du matériel traxxas surtout que la c'est encore sous garantie.
    Tu peux même revendre le variateur si tu passe sur un fusion.
    50€ de chargeur environ et 3 batteries à 10 € ça te fais environ 70 € l'ensemble.
  15. pleinair37
    Et surtout pas la peine de prendre du 5000mAh, des 3000 suffisent largement. Tu en prends 2 et t'es tranquille pour 4h de roulage...
  16. sawblade
    Pourquoi revendre une batterie pour en racheter une autre ? Prends toi un adaptateur, ou change juste la connectique !
  17. pleinair37
    Je crois que c'est pour passer en 3s...
  18. Jérome30
    Jérome30 membre
    26 Novembre 2021
    Je vais prendre un adaptateur, car moi la soudure . Mon lipo traxxas est déjà en 3s.
  19. sawblade
    Ah OK... Je suis en train de chercher le moyen de charger une lipo lambda via le chargeur traxxas. En changeant la fiche, aucun problème, mais il doit bien y avoir un adaptateur (celui pour charger les lipos traxxas sur chargeur standard existe bien)
  20. sawblade
    Alors t'e..erde pas, go l'adaptateur. Quand la lipo sera hs (le plus tard possible !) tu te reposeras la question !
