toyota bj pik up chassi skala v2
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par dorange pattoret, 4 Février 2010.
  1. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    bonjour a tous, voici quelque photos de mon premier montage scale sur base ax 10,grace a mon site de crawler preferé je trouve les plans du chassi en trois clic , un grand merci ,surtou que mes premier chassis fait sans plan ne ressemblai vraiment a rien! :rir3:
    je passe donc a la decoupe du chassi!!! scie sauteuse,dremel, lime tous les outils on servi !! :brico3:
    j ai collé le plan pour me faciliter l operation percage des ancrages,puis je suis passé a un rapide polissage pour la finition.
    pour les premier temps et pour plus de realisme j utilise les tirant de ponts axial en plastic(par contre ils ce torde dans tous les sens). j en ferais en alu dans le futur.
    l assemblage commence, ca prend forme et ca motive! :rir3:
    suite a ca, montage des ponts .
  2. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Re: ax 10 chassi skala v2 home made
    salut
    ben on voit rien du tout a part un gros sac a main.... :rir3: :mdr3:
    a mon avis les photos sont beaucoup trop grande !!!!
    a+
    seb.
  3. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    c est vrai que je lutte un peu pour les photos!! :rir3: c ou trop pti ou trop grand,c est quoi le format adequat ?
    les suport carro sont fait,mais!! changement de programe car mon chassi ne va pas pour la carro que j avais choisie a savoir une caro de clod, les empattements ne vont pas :confused3:
    le truc c est que j ai recu la carro apres le montage du chassi :mad3: :confused3:
  4. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    bien ca change c'est plus clair :yes3:
    ben le format c'est 800x600 je crois!!!
    sinon pour ta carro soit tu reduit l'empattement soit tu fais comme beaucoup de gens ....tu coupe tu rallonge et tu colle du styrene...
    c'est pas si complexe mais c'est du travail long ...et une bonne dose de poncage....aller du courage
    bravo a toi car pour un nouveau direct en home made c'est plutot bien :priest:
    a+
    seb.
  5. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    bon,pour la carro j ai un bj tam qui est la, pour me faire la main c est lui qui va etre decoupéé!! :yesd3: car en plus, la carro de clod est pas assez large, et ca menbete de la couper et de me louper surtou!!! :mdr3: alor que la caro en lexan c est dla rigoulade!
    c est coupé! faut y aller!
    j ai recu mon treuil ( ils sont trop beau ces treuils) du coup je me fait une platine reservé a l electro,les led et le treuil vont fonctionner aver un (sucre) d electricien et un piquage sur les fil d aku du vario.
    [​IMG][​IMG]
    j ai pa pu m empecher de faire un essai vite fait,voici ou j en suis au jour d aujourdhui ! :zunt3:
  6. eFly
    eFly membre
    J'adore quand les carros saigne... :wink3:
  7. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    c est clair ,elle a saigné mais pas souffert! :rir3:
  8. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    merci c sympa, :mdr3: mais de pres c est pa du 24 carat mais c un toy ! ca sauve la mise! et puis surtout c du low budget ,pas de frais!!!
    la je bos sur la fixation du treuil qui ne me plait pas et sur mon par choc,et je redonnerais un pti coup de bleu sur la carro!!, la ou j ai mis le doigt alors que ce n etait pas sec!! :rir3:
    voila mon nouveau par choc et fixas de treuil,vos avis sont les bien venus,niveau proportions j ai du mal a me rendre compte,en tous cas j ai fais ca pour que le treuil et le par choc soit plus bas.
    la calle centrale est en bois pour fixer le treuil facilement! pence pas qu il s arrache quand meme !!! :sarcas3:
    et hop!! en bout de chassi !
    peu etre un peu fin ce par choc ????? :sarcas3:
    c est toutttt! pour le moment ! :zunt3:
    histoire de me passer le temp,confection d outils pour partir dans les bois,mon bj va devenir l outil de travail dun bon bucheronnnn!!!! :inkoi3:
    allé,on ramene un peu de bois pour la cheminé!!! :rir3:
    les ailes du bj rouille mais mecanique ok !
    bon faudra que je remettes tous ca en route pour un essai et photo outdor!!!
    voila voila, essai effectué,quelque defaut mais c est quand meme sympa,je suis happy!!! :rir3: :rir3: deux trois photos outdor,enfin des eclaircis.
    prochaine etape,un interieur digne de ce nom,et revoir les defaut chassis,mais bon ,le honcho va passer avant!!! :mdr3: :yes3:
  9. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
    C'est de l'alu de 3mm?
    Est-ce que c'est facile à couper à la scie sauteuse?
  10. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    hello,pour l alu c est du 3mm et dans la decoupe ,le plus penible est quand la plaque d alu vibre,donc il faut bien la caller (sert joint ou autre) pour attaquer a la scie sauteuse. :smile3:
  11. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    je l'aime bien ce petit BJ meme si habituellement le scale c'est pas trop mon truc
    par contre tu diras a ton bucheron de s'en sortir 2 du c.l et de bosser un peu plus parce qu'avec le peu de bois qu'il met dans la benne la cheminée va pas beaucoup chauffer cet hiver :rir3: :rir3:
  12. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    c est pa faux !!!!! :mdr3: mais en hiver il etait moins valliant ( le bucheron) c etait le premier scale ,echelle peu ou pas respecté !!! :rir3:
  13. Baptiste
    Baptiste membre
    13 Juin 2010
    Sympa ton scale 2.2 ;)
    Pourquoi as-tu rallongé le chassis dans les bouts?
    Et autre chose, combien mesure ton chassis d'un bout à l'autre de la poutre sans les "rallonges"? Parce-que j'ai imprimé le plan, mais je sais pas si c'est à la bonne échelle....
  14. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    hello , j avais rallongé le chassi car le dessin me plaisait mieux,mais c est pas forcement bien,c etait mon premier home made ,pour la longeur il faut surtout te baser sur ta carro si tu en a deja une.ca evite les modif carro,pour le mien je pensse que si le milieu de chassi avait eté de la longueur de la platine axial je n aurais pas eu a modifier la carro de bj
  15. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    Franchement il est cool ce bj :wink3: :yes3:
    Ta quoi comme Météor dessus?
  16. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    merki ,merki, meteor = moteur ? :confused3:
  17. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    Oui météor = moteur
    ou ça en alsace:
    :blerp3: :blerp3:
    et pas chez vous :blerp3: :tadaa3:
  18. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    pas de meteor pour moi que de la gniole !! :mdr3: ou heinek...... sinon moteur origine axial 27t
  19. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    Aussi chez nous Heineken!!
    Ok,ils est bien ce moteur axial?
    slt
  20. christian 77
    christian 77 membre
    Elle me dit vraimment quelque chose cette carro ... :ang3: (même defaut de peinture sur le toit, pareil pour le marche pied)
    elle en auras fait du chemin .... probablement avec le CR01 qui vas dessous
