Toyota Bandeirante
  1. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Il y a aussi les moteurs Injora qui valent deux francs six sous.
    A ce prix on peut voir ça comme du consommable...
    sawblade apprécie ceci.
  2. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Je pense sincèrement que pour ton utilisation, il n'y a pas de "mauvais" moteur il faudra juste les remplacer fréquemment car faire rentrer autant de boues à l'intérieur d'un moteur n'est de toute façon jamais une bonne idée enfin je veux dire par là qu'aucun ne résistera très longtemps !
    Le moteur souffre déjà à faire avancer le véhicule dans la boue à cause de la succion (et y a pas que le moteur qui souffre, mais bon ...) et en plus quand la boue entre dans le moteur et va se répandre partout et notamment entre les ballais et le collecteur et ben c'est foutu ...
    Donc je dirais que le brushless étanche serait la bonne solution à condition que ce soit réellement étanche mais déjà plus de ballais/collecteur donc ça ne peut qu'être positif ...
    Si ton budget est plus limité et que tu continues à rouler dans la boue, je chercherais au minimum un moteur brushed mais démontable, afin de pouvoir l'ouvrir et le nettoyer après chaque run surtout au niveau ballais/collecteur mais aussi bague bronze (les roulement sont presque à proscrire car s'abimerait aussi beaucoup plus vite).
    Alors si je ne dis pas de bêtise la version des Hackmoto le sont par exemple mais à vérifié je n'en ai plus sous la main !
    Si tu continues avec des moteurs "basic" scellés, peu importe la marque ou le modèle il faudra les remplacer fréquemment, il n'y a pas de raison que ça change dans les mêmes conditions, car ton problème ne provient pas de la qualité du moteur mais de ton utilisation ...
    fb11, dawii et Manhattan aiment ça.
  3. sawblade
    Sur tous les austar /injora/goolrc/hackmoto (ce sont les mêmes), jamais un seul soucis de roulement. Par contre, le principal point d'usure se situe au niveau du collecteur, limé littéralement par les particules en suspension. Sur un moteur demontable, on peut régulièrement surfacer le collecteur, ce qui prolonge sa durée de vie.
    Sur mon brushless chinois, jamais eu le moindre point d'usure. Mais ce sont des sensorless, pas adaptés à notre discipline (dans mon cas c'était plutôt du bash boueux).
    Le HH Revolver est à part, puisqu'à cage tournante ouverte. Il y a toujours le risque que des débris entrent et abîment le moteur de l'intérieur. On verra bien...
  4. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Oui, c'est le raisonnement et la conclusion à laquelle j'étais arrivé.
  5. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Les moteurs Injora auquel je pense (parce que ceux là je les connais) sont dits "modifiés" donc balais accessibles facilement.
    Certes la boue si infiltrerait mais le nettoyage devrait pouvoir se faire sans démontage.
    Si j'y pense je mettrai une photo d'un des miens en place sur le scale.
    fb11, sawblade et dawii aiment ça.
  6. Manhattan
    13 Septembre 2019
  7. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Bilan :
    Le Hackmoto 550 35T est inutilisable.
    Il se bloque au bout de quelques minutes d’utilisation, lorsqu’il en mis en contrainte semble-t-il.
    Donc en attendant de recevoir le nouveau moteur, retour au 550 21T d’origine et passage du pignon moteur de 15 dents à 11 dents.
  8. sawblade
    Rip le hackmoto. La Guyane a eu raison de lui
  9. sawblade
    Bon, vu qu'il est hs, tu peux l'ouvrir pour autopsie !
    Ça te servira pour le prochain
    fb11, Manhattan et dawii aiment ça.
  10. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Arrivé en métropole aujourd'hui.
    Le future moteur du Bandeirante.
    Est-ce interessant de protéger la partie arrière ? Et si oui, comment ?
    #450 Manhattan, 11 Février 2022
  11. fb11
    Peut-être que tu peux juste faire une collerette en plastique pour couvrir le bloc porte charbons, sans fermer l'arrière, pour laisser un peu respirer, mais il faudrait que tu puisses surveiller la température pour peut-etre éviter de le cramer, il risque de moins refroidir.
    dawii, Scal68 et Manhattan aiment ça.
  12. sawblade
    Commence juste avec du scotch d'électricien, ça te permettra de savoir s'il chauffe ou pas
    Par la suite, un capuchon en impression TPU
  13. Manhattan
    13 Septembre 2019
  14. fb11
    • CNC Aluminum
    • adaptable directement sur Wraith / SCX10
    • 15T 32P pignon
    • 60T 32P Couronne Delrin
    • ratio Pignon / couronne ratio = 4:1
    • 2 vitesses
    • Pignons internes acier 48 p
    • 1st vitesse Ratio = 5.05:1
    • 2nd vitesse Ratio = 1.78:1
    • Slipper Clutch
    • Support servo
    • Compatible avec autres marques de pignons et couronnes
    • Axe de sortie OD: 0.19" / 5mm
    • Hauteur: 2.6in / 66mm
    • Longueur: 3.15in / 80mm
    • Largeur: 4.8in / 121.7mm
    • Poids: 8.71oz / 247g
    Mais j’ai pas de doc.....
    Manhattan apprécie ceci.
  15. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Merci beaucoup,
    C’est plutôt un éclaté que je cherche.
    Elle ne semble pas graissée et j’aimerais savoir à quoi je m’expose si je dois l’ouvrir.
  17. Manhattan
    13 Septembre 2019
  18. fb11
  19. fb11
    J’ai un bug, mes liens ne fonctionnent pas...:confused:
  20. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Ah ? Ça marche chez moi.
