Vos imprimantes 3D
Discussion dans 'Les imprimantes 3D' créé par Lorent, 26 Janvier 2020.
  1. Fabooloosso
    Fabooloosso membre
    23 Janvier 2021
    Imprimante montée et premier impression faite (model du constructeur)
    Je vai pouvoir avancer sur les modifications du trx4
    Stoneseeker apprécie ceci.
  2. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Cool!
    Penses à imprimer un guide fil en sortie de bobine, ça réduit l'angle d'entrée dans l'extrudeur.
  3. Fabooloosso
    Fabooloosso membre
    23 Janvier 2021
    OK merci pour l'info, je regarde ça de suite
  4. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Ça y est mes 50 ans m'ont apporté une belle Artillery sw2 !!
    Va falloir bosser maintenant :hihi:
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Des fois, c'est bien d'être vieux :humhum:
    Zigzag84 apprécie ceci.
  6. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    :surprised::surprised::hihi::hihi::hihi::hihi::D:D:D:D:D
  7. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Pas ce soir en tout cas. p***in de sciatique... :confused:
    Elle a l'air pas mal cette machine. Tu nous feras un debrief.
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Ya pas besoin d'être vieux pour ça... :(
    il m'a fallu 1 an pour presque m'en remettre.
  9. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Eh bien bon courage avec cette daube, j'espère que tu l'a achetée en Chine car avec le revendeur Français il n'y a pas de SAV .......
    Deux mois que je suis en bataille avec les chinois.
  10. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Cette daube ? Pourtant elle n'a pas l'air si mal que ça. C'est quoi ton soucis ? on me l'a offerte :)
  11. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Va lire mon retour, page 13 de ce post, autre souci la température non uniforme du plateau( 60° au centre et 47° sur les bords), accentué si on monte un plateau magnétique, genre ziflex.
  12. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    ben dit donc tu me refroidis là :(
  13. pleinair37
    Espérons que ce ne sont que des défauts de jeunesse... Bizarre qu'ils se soient planté à ce point avec cette machine, car la X1 est une formidable bécane. Mais à trop vouloir améliorer les choses on fait souvent l'inverse... Après, tu es peut être tombé sur une mauvaise série vintage60... Mais c'est clair que ça refroidi...
  14. Nicolas
    J'ai aussi lu quelques mauvais retour autre que celui de vintage60.
    Problème de bltouch entraînant une calibration approximative et laborieuse.
    Problème d'extrudeur feignant ne supportant qu'une bobine bien en face.
    Bref, des problèmes qui peuvent être corrigé je pense.
  15. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Quand je vous lis je me dis que je suis content de ma Ender 3 à 100 balles.
    Si c'est comme la Ender pour l'alimentation du filament, un ou deux guides imprimés pour éviter que ça le tire sur des angles trop fermés devrait y faire.
    Pour le BL Touch c'est moins simple à améliorer.
    sawblade apprécie ceci.
  16. pleinair37
    Jamais compris la réelle utilité d'un BLtouch... Au début, j'en voulais un, je me disais que pour régler le plateau ça devait être top. Et puis en fait plus ça va plus je me dis que ça ne sert strictement à rien... Quand j'ai débuté je faisait le niveau du plateau avant chaque impression, et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose. Maintenant, je lance l'impression avec soit une jupe soit une bordure et j'en profite pour refaire éventuellement le réglage de hauteur du plateau si besoin en fonction de l'épaisseur de PLA déposé (c'est très rare que je sois obligé de re-régler).
    Alors peut être si tu as un plateau vraiment concave ça doit être utile, mais sinon je vois pas l'intérêt... Ca rajoute de la complexité et des soucis visiblement (en lisant le témoignage de vitage par exemple).
  17. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Ben non, c'est que je ne suis pas le seul, voir le site "Les imprimantes 3D".
  18. pleinair37
    Oui, c'est pour ça que je parle de série défectueuse... ;)
  19. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Oui le problème du bl touch va être résolu par un vrai Bl touch qui ne casse pas !!
    Pour l'extrudeur ça vient en grande partie du support bobine qui ne roule pas .... !!
    La bobine arrive à bloquer, problème résolu en imprimant 2 supports sur roulements.
    Et pour finir avec l'extrudeur, en preventif on peut remplacer le levier par un en alu.
    Nicolas apprécie ceci.
  20. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Moi aussi, le pourquoi de la SW2,
