Utilisation accu neuf
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 14 Février 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    A quoi sert le bouton sur les lipo alarm? Quand j'appuie dessus, la valeur de la tension de l'accu change . Ps: je n'arrive pas à envoyer la photo
  2. sawblade
    Tu viens de donner la réponse : ça sert à définir la tension de seuil d'alarme
  3. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Du coup il faut le régler à 3.2v?
    Plutôt 3,6v par cellule.
  5. sawblade
    Tu ne voulais pas justement le régler au plus haut ?
  6. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Ben je pense que ces mieux qu'il sonne lorsque l'accu devient trop décharger.
  7. Morgan86
    Je met 3.7v . En dessous il ne reste plus assez pour que ça vaille le coup de la prendre la tête.
  8. gicab
    Ça dépend avec les rapides et les gros tôt de décharge c’est des fois trop haut… genre sur mon savage je suis à 3,2v et quand je prend la mesure ensuite je suis 3,7v en faite ;)
  9. Morgan86
    Effectivement en utilisation scale avec un moteur bien démultiplié.
  10. sawblade
    En l'occurrence, la on parle de MT, non ?
  11. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Tiens, j'ai une question :
    Combien de temps peut-on laisser des accus chargés en mode "storage" sans s'en occuper?
  12. gicab
    j’en ai ça doit faire plus 4ans que je m’en suis pas servi… je contrôle de temps en temps que je les voit :hihi: Mais ça chute casi pas ;)
    fb11 et Ju' aiment ça.
  13. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ok merci.
    Donc avec mes quelques mois j'ai de la marge.
  14. Morgan86
    Ah oui j'avais zappé désolé.
  15. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Triangle avant cassé...j'ai heurter un gros bidon d'eau. C'est facile à changer ? Ps: j'ai dérégler l'accélérateur sans faire exprès (le réglage es très sensible), est-ce que je dois recalibrer ? Merci
    #75 Trainingm, 27 Février 2022
  16. gicab
    Changer une pièce c’est le ba-ba du modélisme… maintenant tu c’est à quoi sert la notice avec la vue éclater ;)
    Arrête de toucher au bouton set ect…:humhum:
  17. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Je l'ai dérégler sans faire exprès
  18. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Donc je pourrais re-rouler sans recalibrer ?
  19. fb11
    Tu peux remettre ton réglage comme il était ?
  20. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Oui j'avais juste régler l'accélération et la trim de la radio.
