Cherokee XJ 1992 Proline sur châssis MST CMX
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par dawii, 27 Janvier 2022.
  1. fb11
    J’aime bien moi aussi, l’ensemble est cohérent ça va être un scale bien sympa proche de l’origine (y)
    Daug et dawii aiment ça.
  2. dawii
    Merci Franck, c'est cool oui:)
  3. gicab
    Le lexan sur les tortues… bon j’en ai fait qu’une mais je peint de l’extérieur ;) pour l’intérieur c’est pour les rapides car là la peinture est bien protégée… après même la caro du Chevy short course est peinte de l’ extérieur ( suite à un teste raté :humhum:)et avec une bonne préparation ça tiens super bien (y)
    #83 gicab, 22 Avril 2022
  4. dawii
    Bon ok, j'en prend note ;)
    Je savais que vous êtes beaucoup à peindre par l'extérieur, je comprend.
    Je vais tenter d'atténuer le brillant avec du vernis mat. Je pensais ensuite pouvoir faire les contours de portières ,des petites traces à droite à gauche en peignant par l'extérieur cette fois-ci.
    Ca ne devrait pas poser de problème d'accroche de peindre par dessus du vernis? même si ce n'est pas le procédé habituel?
  5. gicab
    Prend bien le vernis mat tamiya ps (y)
    fb11 et dawii aiment ça.
  6. dawii
    Oui, je pense que je ferais ça(y)
  7. dawii
    Petits essais sur le site:
    bien choisir sa trajectoire...
    ...sinon:
    Et la video, pour ceux qui suivent le projet ;)
    Assez surpris de l'ensemble, le soucis c'est que l'empattement est long avec ses 290mm et la garde au sol au niveau des carters de ponts est très basse avec les pneus de 78mm, dans l'ideal des pneus aux alentours de 85 mm (pas plus) serait le top car ceux en 78mm sont un poil plus petit en diamètre que l'équivalent du 1:1.
    Avec 85mm, ça permetrait de réhausser de 4mm au niveau du point bas des ponts, ça pourrait être vraiment l'ideal:humhum:
    #87 dawii, 23 Avril 2022
  8. Daug
    Super....c est sur que l empattement doit te changer par rapport a tes wpl. Concernant ta carro, rien ne t empêche de lui mettre une couche de peinture sur l extérieur..sinon sympa la video.(y)(y)
    Scal68, gicab, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  9. fb11
    +1, bien sympa ce Cherokee et très bien réalisé, bon choix de roues et de couleur Dawii (y).
    Scal68 et dawii aiment ça.
  10. Daug
    Je sais pas si c est a force de rouler avec des chassis a lames mes tes amortos ont l air de sacrement s ecraser.
  11. gicab
    Je suis ok pour des pneus un poiles plus grand (y)
    Il faut faire les marquages des portes ;)
    Le comportement est top :)
  12. Daug
    Des austar en 90x25 ils sont pas cher....et de bonne qualité. Sinon des sdi.
    Scal68, dawii et gicab aiment ça.
  13. dawii
    Merci Daug, oui elle racle facilement, c'est une limousine 4x4:hihi:
    Pour la peinture, je vais aranger ça, pour l'instant ça fait un peu bling bling:)
    Scal68, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  14. dawii
    Merci Franck, ça fait plaisir, pareil j'aime bien l'ensemble avec ces jantes mais c'est évident que quelques mm de + pourraient faire la différence, mais là c'est dèjà bien, je suis satisfait:D
    Je sais que sur injora, je peu mettre des pneu +grand prévu pour ces jantes, peut être à essayer, faut voir:cool: mais je crois que c'est du 90mm et là c'est trop...
    sauf si je pars du principe que les pneus actuels font 75mm et vendu pour du 78mm
    Donc avec ce raisonement ceux vendus pour du 90mm pouraient faire 86mm !!!? :hihi:
    ça va me démanger de regarder ça :eek:
  15. dawii
    Oui il se tortille super bien, j'ai mis les ressorts les plus soft avec très peu d'huile dans les amortos (1/4 de remplissage)
    Daug apprécie ceci.
  16. dawii
    Merci Gicab pour le comportement, oui, il est très stable.
    Les portes, oui c'est prévu, je pensais mettre un coup de pinceau avec de la peinture à maquette comme pour les WPL ;)
    gicab et Daug aiment ça.
  17. Daug
    Sinon t as les pneus de camion....85x22 ou 85x20...mais niveau accroche bof...je vais essayer une astuce que j ai vu sur YouTube on verra si cela ameliore l accroche.
  18. Daug
    Tu as des stylo acrylique pointe fine qui sont super pour faire ça....
  19. dawii
    oui 90 x25 pas mal, mais 90mm rsique de faire beaucoup, je redoute le passage dans les ailes, surtout sur le train AV
  20. Daug
    T as de la marge...regarde le cherokee de gicab c est du 90...
