Defender ABS châssis freeman
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 7 Novembre 2021.
  1. Mud_master
    Je vais suivre ton conseil, au lieu de chercher la qualité je vais chercher l économie.
    Du coup sûr ali j' ai trouvé ça pour les arbres de pont https://m.fr.aliexpress.com/item/10...2.82|||||@0b0a133316512294173894527e6597||rec
    Ça pour les arbre de transmission https://m.fr.aliexpress.com/item/10...lgo_pvid=9bb3e9af-43c5-4347-985f-8ebe5f8f91c0
    Et ces roulements que tu m'avais déjà conseillé https://m.fr.aliexpress.com/item/32...&terminal_id=7a97e9bf81124d7d910ab13b41aa5180
    Ça te/vous paraît correct ce que j'ai trouvé ?
    C est tout deux fois moins cher et je pense pas que ça dure deux fois moins longtemps surtout pour l'utilisation que je vais en avoir.
    Pour les pignons de boîte je vais rester sur Rueil je pense
  2. sawblade
    j'attends des demi arbres equivalents pour un pont ar60 (conversion 4WS)
    les arbre de transmission me paraissent pas mal
    quand aux roulements, j'achete toujours un kit d'avance, qui me sert pour quasi tous mes rc (du moins ceux que j'utilise le plus souvent),je n'hesite donc pas a les changer régulirerement
    #202 sawblade, 29 Avril 2022
    Mud_master et Daug aiment ça.
  3. Daug
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  4. Mud_master
    Ok merci de l'assistance je vais commander tout ça au plus vite, la livraison prend du temps avec Ali
    C est pas mal ya le moteur avec en plus, a moins que ça soit que pour la photo. Mais c'est pas tout a fait la même boite, moi ya l'inversion de sens d'un cardan, et avec le kit pignon métal ça me fait une boîte full métal
  5. Mud_master
    Commande passée sur Ali pour tout les cardans et roulement.
    Pignon de boîte commandé sur Rueil et la le coup de pas de bol qui c est terminé en coup de bol. Rueil modélisme m'appelle et me dit qu'il sont en rupture.... Mais qu il ont le même kit métal sauf que c est en denture hélicoïdal. Il est pas sur le site internet, ils ont que 4500 références sur internet et plus de 18000 en magasin.
    Et du coup il me le font au même prix (moi ya content) ! Ya juste la couronne que je pourrais pas utiliser ou alors il me faut un pignon moteur hélicoïdal aussi. Mais de toute façon je comptais garder ma couronne plastique pour réduire un peu le bruit et le poid.
    Il sont sympa chez rueil, la dernière fois il m'avait fait une remise par téléphone pour un produit en rupture quil mont envoyé une semaine plus tard. C'est agréable de pouvoir parler au vendeur on ce sent plus en confiance comparé à Ali ou eBay
  6. Mud_master
    Petite bricole sur la carro en attendant de recevoir toute les pièces pour refaire la transmis
    Au début je voulais faire un snorkel ouvert au dessus. J'ai tout essayer, du pliage, thermoformage, plusieurs type de plastique... Au dernier essai ça donnait ça avec un coude de raccord pneumatique élargi à chaud
    Mais finalement ça ne m'allait pas, je trouvais ça trop petit, pas bien fini...
    Au final pour la conception, de bas en haut : un bout de tôle alu, un accordéon caoutchouc de câble de vélo, petite durite d'essence avec un bout de bois à l'intérieur (pour raffermir et donner l'angle au dessus) et l'ingrédient final une buse de goute à goute (rouge de base et noirci au feutre indélébile pasque j'ai pas de peinture). Mais je peut dévisser la tête du snorkel (pour pouvoir nettoyer les filtres c est mieux :hihi:) donc si un jour je veux la peindre ça sera facile
    Je ferai une photo du montage final entier quand la colle aura séché
  7. Scal68
    Sympa le Snorkel et cool le coup du caoutchouc de frein de vélo, j'en ai utilisé un pour faire un soufflet de timon de remorque, ça sert à tout.. (y)
  8. Daug
    Excellent, et pis c est fait à la mano donc que plus. Good job Mud(y)
  9. Mud_master
    Moi je suis quand même moyennement satisfait, ya deux trois trucs que j'aurai pus mieux faire. La durite est déformé au niveau de la vis au dessus, ça fait pas tout à fait droit et la buse de goûte a goute je la trouve un poil grosse. Ya que le caoutchouc de frein de vélo qui est collé a la carro, tout le reste est juste emboîté donc à l'occase je pourrait refaire mieux, peut être en reprenant ma première pièce à la place de la buse...a voire
  10. sawblade
    Bonne idée le goutte à goutte. Je connaissais le bouchon de pompote mais pas ça
  11. Scal68
    Perso j'ai fais un snorkel avec un bout de câble électrique 3 brins et ça m'a permis de le fixer en passant 2 petites vis de l'intérieur de la carro au travers de celle-ci. Le câble est assez souple pour être coudé légèrement et assez rigide pour garder la forme qu'on lui donne.. :)
    Daug apprécie ceci.
    Et le bouchon strié de tube de pâte à joint, pour faire un filtre à air type K&N...
  13. Daug
    Pour la partie accordeon, un ressort recouvert de gaine thermo c est nickel.
  14. dede
    dede membre
    21 Février 2010
  15. Mud_master
    C'est juste un essaie comparatif avec une première pièce que j'avais fait au debut pour un snorkel de type différents
    Daug apprécie ceci.
  16. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Ah Ok (y)
    Daug apprécie ceci.
  17. Scal68
    J'ai fais pareil sauf que j'ai utilisé des fils de fer hyper serrés sous la gaine thermo pour donner l'effet boudin de compét..
    fb11 et Daug aiment ça.
  18. Mud_master
    Ya pas mal d'idée didonc.
    Finalement je réessaye de faire un truc potable avec ma première version. La buse de goûte a goute est fait trop gros
    Daug et fb11 aiment ça.
  19. Mud_master
    Bon voilà le résultat, moi je trouve ça mieux.
    Vous en pensez quoi vous ? Vous préférez le premier ou le deuxième ?
  20. Daug
    Celui-ci est top...(y)
