Traxxas TRX-4 Hobbytech 504 Dangel - zely30
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par zely30, 1 Mai 2022.
  1. Daug
    Cool le roll bar. C est toi qui l’a fabriqué ? Sympa (y)
  2. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Voilà, oui. :D
    Si je me suis fait la main avec le MST RTR, et qu'il est bien marqué, je vais être plus vigilant avec celui-ci que j'ai monté, et sur lequel j'ai passé un temps fou au montage.
    Malheureusement, les rochers et autres pierres tranchantes de notre région, + les passages étroits au milieu des branches sèches n'épargnent pas les carrosserie.
  3. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    dede, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  4. Daug
    T avais quoi comme mst (purée on se croirait chez le toubib:...) :passur::D
    fb11 et dawii aiment ça.
  5. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Daug apprécie ceci.
  6. Daug
    Ah oui...si ta carro a pris cher c est bien pour faire des essais de peinture et te faire la main.
    zely30 apprécie ceci.
  7. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je m'aperçois que sur le châssis de mon TRX-4, la roue avant droite sort de 3mm de plus qu'à gauche.
    J'ai vérifié et revérifié, c'est bien au niveau du châssis, pas de la carrosserie.
    Avez-vous constaté le phénomène sur vos Traxxas ?
    Si non, comment puis-je corriger ?
  8. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je me réponds, un ami m'a donné la raison.
    C'est le fonctionnement normal avec la barre panhard.
    Ça m'explique pourquoi en croisement, roues braquées, un côté touche, et pas l'autre, roues braquées dans l'autre sens.
  9. sawblade
    Ben du coup, tu peux corriger en allongeant ou raccourcissant la barre panhard de quelques mm pour que, suspensions au repos,le châssis soit centré sur ses roues
    dawii, fb11, zely30 et 1 autre personne aiment ça.
  10. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je me demandais pourquoi l'utilisation de ce système Panhard; quel est son intérêt ?
    C'est tout simplement une histoire de compromis; le moteur du TRX-4 est à l'emplacement du 4ème lien.
  11. sawblade
    Non, tout simplement nécessaire dans une configuration avec servo sur le châssis, c'est tout. Plus scale, mais moins performant
    Manhattan, zely30 et Daug aiment ça.
    Le top serait une direction hydraulique, pas de Panhard, 4 links et pas de servo moche sur le pont.....:)
    sawblade et Daug aiment ça.
  13. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Merci pour ces explications. (y)
  14. sawblade
    Ben oui, comme en 1/1 quoi.
    Mais le montage avec servo sur le pont sera toujours se qui s'en rapproche le plus !
    (d'ailleurs, j'envisage de revenir à cette configuration sur ma willys, vu le rapport qualité/prix/couple des servos Dsservo, car j'en ai vraiment assez des mouvements parasites du système 3link + Panhard)
  15. fb11
    Oui , c'est vrai que le 3 links + Panhard c'est pas le plus performant. Déjà si on pouvait mettre un servo low profile inversé avec la barre de commande derrière le pont ça serait mieux visuellement....
  16. sawblade
    Sur les ponts ar60, ça doit se faire plutôt facilement, vu la largeur de la voie, et l'espace libéré par la boule de pont excentrée. (je ne parle pas des config type BTA crawler, qui sont certes efficaces mais pas vraiment discrètes pour monter sous un scale)
  17. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Salut à tous,
    J'ai un petit problème de mousse.
    Je trouvais que mes pneus étaient de plus en plus à plat; donc ce soir, j'ai démonté un pneu.
    Qu'a-t-il pu provoquer cette dégradation ? Je n'ai pas roulé dans l'eau, ou du moins, les roues ne sont pas restées détrempées.
    Est-ce lié à une mauvaise qualité de mousse ? Vu le petit prix de l'ensemble, je ne serais pas étonné.
    Comment choisir les dimensions d'une nouvelle mousse ?
  18. motardbikerc30
    19 Février 2022
    il est classe ton scale Zely la carrosserie de peugeot 504 le rend magnifique & jolies photos de franchissement
    good job
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Humidité + qualité mousse...
    Moa Etctout et Daug aiment ça.
  20. Daug
    Moa Etctout apprécie ceci.
