CC-01 Lada Niva (Ilya Kapitonov) 3dmoskcustoms.it
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par dawii, 12 Août 2022.
  1. dawii
    Hello,
    Petit coup de chaud aujourd'hui, une étincelle dans le cerveau et crackage pour le Lada Niva.
    Kapitonov Ilya, installé en Italie depuis quelques années, passionné également de RC et crawler a fondé ce site inernet ou il commercialise des carrosseries en impression 3D (malheureusement hors stock) mais aussi de belles répliques en lexan.
    3dmoskcustoms.it
    Je me suis jeté dans le grand bain et craqué pour ce Niva à l'échelle 1:8,7, commandé aujourd'hui même
    LADA NIVA RC body 252mm scaler lexan MST • 3dmoskcustoms
    L'idée serait soit de le monter sur un chassis CMX en 252mm ou sur un chassis Tamiya CC-01 que je rallongerais à 252mm. Ca dépendera surtout du budget.
    Quelques idées dejà concernant la peinture: un blanc crême, du beige ou du vert très pâle, avec probablement un peu d'usure;)
    Les détails semblent être bien réussis, les proportions vraiment bien reproduites, même la planche de stickers semble très qualitative.
    Ce sera certainement un régal de donner vie à cette carrosserie:passur:
    En partant sur une base de Tamiya CC-01, je remplacerais probablement le moteur d'origine par un 540 en 55T avec un variateur 80A que j'ai en reserve.
    Pour les jantes l'idée est de rester approximativement dans les proportions d'origine du 1:1 et de ne pas trop se ruiner.
    Donc je souhaiterais des pneus étroits montés soit en 1.55 soit en 1.9 en fonction des prix.
    Parlons roues:
    Jantes 1.9:
    Choix1
    9.53€ 30% de réduction|Roues de 1.9 pouces en plastique dur pour voiture, 4 pièces, échelle 1/10 Rc, pneus de Jeep SCX10 RC4WD D90 D110 TF2 CC01 | AliExpress
    ces jantes me plaisent bien pour leur look et leur prix
    Choix2
    31.4€ 30% de réduction|INJORA – moyeu de jante de roue à 12 trous 1.9 ", 4 pièces, pour voiture à chenilles axiale 1/10 RC SCX10 90046 D90 TRX 4 | AliExpress
    Celles ci sont superbes et plus ressemblantes à celles du 1:1 mais font grimper le budget, autre problème l'hexa est trop déporté...
    Choix3
    BR 1.9 16-Loch Classic Beadlock Wheel w/XT504 Hub Front (2)
    celles-ci superbes mais hors budget.
    Pneus 1.9:
    BR 1.9 Mud Terrain Trophy Tire Gekko Compound (93x24mm) (2)
    les plus étroits avec 24mm, par contre 93mm sera peut être un peu grand en diamètre de pneu. profil en V très bien pour un russe;)
    Autre choix bien plus raisonnable, rester en 1.55 :
    Choix 1:
    31.4€ 30% de réduction|INJORA pneus à jante en plastique 1.55 perles, pour voiture à chenilles RC Axial, 4 pièces AX90069 D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST JIMNY | AliExpress
    avec des pneus à profil étroit comme les autarhobby AX10-20 avec les jantes plastique, le tout pour une trentaine d'euros et on n'en parle plus... et on est sûr que ça passe bien sous les ailes
    Choix 2
    17.21€ 63% de réduction|Pneus Sur Chenilles Pour Tamiya Cc01, Roues Avec Mousse 1.55 Rc, Accessoires De Pièces De Voiture, Échelle 2021, 1/10 Pouces, 87mm, Dc At Mt - Pièces Et Accessoires - AliExpress
    ils ont l'air pas mal du tout, 2 choix possible de sculptures: scale ou offroad
    C'est un projet qui se fera petit à petit comme les précédents et pas du tout prévu une fois de plus.. ARgh
    Je n'oublie pas pour autant le superbe Bronco Tamiya CC 0-1, j'essaierai de monter les 2 projets en alternés.
    Je vais d'ailleurs peut être utiliser le chassis Tamiya CC-01 du Bronco et le rallonger, à voir ;) Mais il va falloir du temps pour tout ça...
    La suite + tard;)
    #1 dawii, 12 Août 2022
    zeppelin, fb11, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  2. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je l'ai montée sur un CMX cette carro, elle va bien, juste les flancs qui baillent un peu je trouve :)
    Tiens, on la voit là: MST CMX Lada Niva
    Et j'ai monté la carro de Vitara du même fabricant sur un CC-01, elle va bien aussi :p
  3. dawii
    Salut Cyberfox, Cool le Niva donc toi aussi tu en avais fait un, excellent(y), du coup j'ai commandé sur son site, j'espère que ça va le faire:hihi:
    Oui j'avais vus que ça baille un peu en bas.
    Sur ta photo tu te rappeles de la dimension de tes pneus?
    Ju', Daug et Scal68 aiment ça.
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Oui :)
    Le lexan est assez fin, alors il faut la découper délicatement, mais sur le terrain elle semble finalement assez solide quand même (je n'ai fait qu'une sortie avec jusqu'à présent).
    C'est des pneus SDI, de mémoire ils doivent faire 94 ou 95 mm de diamètre je crois.
    Ju' et dawii aiment ça.
  5. dawii
    très bien, je te remercie(y) bonne soirée à toi
    Ju' et Daug aiment ça.
  6. Scal68
    Oui on en parle pas souvent des pneus SDI ils sont super et maintenant ils existent aussi pour jantes beadlock.. Dawii Demande à @gicab il en a sur son Cherokee..
    Ju', Daug et dawii aiment ça.
  7. dawii
    ok Scal ;)
    D'après le Niva de cyberfox, on voit que 95mm passe sous les ailes, c'est justement ce que je voulais savoir
    fb11, Ju' et Scal68 aiment ça.
  8. sawblade
    Bien cool, ces Niva!
    Si besoin de photos ou mesures, j'en ai une a dispo au boulot (garée devant)
    Perso je ne trouve pas le 1.55 approprié surtout pour du 1/8 car d'origine le Niva est monté en 16pouces
    fb11, Ju', Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  9. dawii
    salut Sawblade, merci.
    oui d'accord avec toi: le 1.9 serait l'idéal.
    Pour l'instant je suis à la recherche de pneus 1.9 en petites dimensions, pas plus de 25mm de large si possible et plus proche de 90mm que de 95mm.
  10. Daug
    Monte des austarhobby 1.55 sur des jantes 1.9. Si tu as ce qui faut tu peux faire un essai.
  11. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Seule la jante Boomracing te permettra de jouer avec le déport en changeant le hub.
    Je crains qu'avec les autres, la roue ne sorte trop de la carrosserie.
    La jante 1 avec le pneu à coller, j'oublierai.
  12. sawblade
    Justement, ce matin...
    C'est du 6. 00 x 16 classique
    On voit bien le déport spécifique Lada
    fb11, Ju', Daug et 1 autre personne aiment ça.
  13. dawii
    Merci Zely, ok pas l'idéal le pneu à coller
  14. dawii
    Bonne astuce Daug, je n'y aurais pas pensé.
    A voir s'il est possible d'insérer le pneu austarhobby sur une jante1.9 en bidouillant(y)
    Daug apprécie ceci.
  15. dawii
    Sawblade: superbe ce Niva, sympa les jantes/pneu:passur:
    le pneu AR à l'air dégonflé, je ne sais pas si c'est voulu ;)
    les pneus font penser aux pneu en scupture en V boomracing les 93x24 qui sont d'ailleurs magnifiques.
    Pour l'instant c'est soit austarhobby en 1.55 soit les pneus boomracing 93x24 sur des jantes BR 1.9:passur:
    Un compromis look / budget sera à étudier;)
    fb11, Ju' et Daug aiment ça.
  16. Daug
    C est possible…voila sur une jante non beadlocks . Le pneu a un leger effet ballon, mais c est faisable…:D j ai rien invité non plus.:hihi:
    B7808147-C386-4A75-8409-97FF2E49D20E.jpeg A851CC7D-5FFD-4620-BEC9-6757FB935749.jpeg BB550FD0-19C2-45CA-A13E-E6461656959D.jpeg
    fb11, Ju', Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  17. dawii
    Exellent Daug, en plus ça doit bien tenir dejà même si le pneu est à coller.
    Ca me plait bien ça.
    Une bonne solution "low cost" du coup, ça voudrais dire: 4 jantes simple à 11 E + 4 pneus Austarhobby à 16E + la colle, Ca me plait beaucoup beaucoup, merci l'ami (y)
    Je garde ça en tête:)
  18. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Pense au déport.
    J'ai compris l'intérêt économique, mais si tu ne veux pas que les pneus ne dépassent de trop de la carrosserie, il faudra pouvoir remplacer les hub, ou avoir une jante qui possède un fort déport positif (qui entre vers le châssis) d'origine.
    Je possède les Austarhobby, ils sont très bien.
  19. Daug
    Sur un chassis cmx je pense qu avec des jantes traditionnelles cela devrait le faire car les pont mst ont des voies assez courtes.
    fb11, Ju', dawii et 1 autre personne aiment ça.
  20. Scal68
    +1 et à voir avec la carro de Niva, car mise à part les carros spécifiques MST ou Tamiya de petites tailles (Bronco, Jimny, etc.. ) pour les autres carros (genre 313mm ou 280 comme les Jeep Wrangler c'est soit très scale avec la roue bien sous la carro soit il faut même monter des hex + grands
    La plupart des jantes chinoises basiques genre Injora triangular fournies avec les pneus Austar et autres copies des MTZ en 1.9 peuvent convenir sans coûter un pont.. En 1.9 chez Ali c'est pas le choix qui manque.. :)
    Daug, fb11, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
