Point dur amortisseur au repos
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ElRisitas, 1 Septembre 2022.
  1. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Les amortisseurs de mon Gmade GS02 ont une friction important comme un point dur, comme collés après quelques minutes de repos, et une force importante pour les décoller et c'est reparti.
    Les joints sont lubrifiés, je sait pas trop quoi faire, j'ai pas trop serré la bague en plastique augmente les frictions si je la serre vraiment
    - Au fur et à mesure que le niveau d'huile baisse avec les fuites sur la tige, le phénomène diminue en intensité
    - Si je revisse la tête supérieure amortisseur décomprimé ça limite le phénomène contrairement au fait de la revissée amortisseur complètement comprimé
    Bizarre.
  2. Scal68
    Tu peux tenter de retirer l'huile, juste lubrifier les joints pour voir si le problème persiste.. N'y aurait-il pas eu trop d'huile lors du remplissage ?
  3. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Non non je veille bien à ce qu'il ne soit pas en surpression avec trop d'huile
    C'est pas le piston qui fait ventouse avec l’huile contre le nez d'amortisseur ?
    Si c'est ce phénomène tu peux essayer de mettre un petit joint torique libre sur la tige, sous le piston pour faire une petite entretoise pour limiter les surfaces en contact au repos quand le scale est suspendu, quitte à perdre 1mm de course.
    Sinon les joints de tige se collent , tu peux essayer de les graisser avec une graisse marine ou de la graisse spéciale O’ring.
    #4 fb11, 1 Septembre 2022
    Manhattan et Kafouyaz aiment ça.
  5. benjiv
    Attention au mot lubrification pour les joints.
    Je pense qu'il est préférable de partir sur une graisse adaptée aux O-ring qui va mieux tenir dans le temps.
    Manhattan, Kafouyaz et fb11 aiment ça.
  6. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    J'en ai bien l'impression. Je voulait déja rabaisser le châssis de quelques mm en réduisant la course ça tombe bien
  7. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Coucou,
    Précision : L'astuce de fb11 réduira la détente de l'amortisseur, (la roue dans le vide sera 1mm moins "basse"), mais pas la hauteur du châssis...
  8. Nicolas
    j'ai ça aussi sur mes scales.
    Je suis en semi droop et les amortisseurs ont aussi tendance à "coller" au bout d'un certain temps d'immobilité.
    Je viens de regarder, mon CC01 et mon Freemen était "collé".
    Rien d'alarmant, je pense que qu'un film d'huile au contact de l'air vient coller la tige et le joint torique avec le temps.
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  9. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Sur plein de forum ils disent que cela arrive souvent sur les TRX4, c'est le spacer plastique entre les deux joints qui est trop épais et qui comprime trop les deux O-Ring.
    Certains mettent de la bande téflon sur le filetage inférieur du corps d'amortisseur afin de moins comprimer les joints en ne vissant pas la bague plastique totalement
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Idem chez moi sur le freemen : il est stocké roues pendantes et quand je le pose pour m’en servir, il faut que je comprime un coup manuellement les amortisseurs pour qu’ils fonctionnent correctement par la suite
    #10 Moa Etctout, 2 Septembre 2022
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Mon freemen était stocké "sur les ponts", donc amortisseurs en compression et j'avais le même problème.
    Moa Etctout apprécie ceci.
  12. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Même phénomène chez moi également sur TRX-4 et CMX.
  13. Nicolas
    Ah les spécialistes ont parlé.
    Le problème, c'est que je n'ai pas de trx-4 et des amortisseurs à simple joint.
    Surement des mécanos en facebookerie. :hihi:
