Percer pneus ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pagaric, 8 Octobre 2022.
  1. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    Bonsoir à tous
    je suis en plein apprentissage du crawler et bien sûr je me pose pleins de questions.
    Aujourd'hui c'est au sujet du perçage des pneus. j'imagine qu vous avez tous vos habitudes mais pour faire simple, faut-il percer les pneus, dans quels cas, où...
    bref voilà je cherche à me faire ma propre expérience.
    merci d'avance
  2. Morgan86
    Je perce mais je roule pas dans l'eau et j'ai des inserts waterproofs en général. Un petit clou chauffé à blanc planté dans le pneu non monté à deux ou trois endroits.
    J'avais constaté de meilleur performance sur mon trx en le faisant.
    Pagaric apprécie ceci.
  3. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    merci
    je ne roule pas dans l'eau non-plus et je ne fais que du franchissement
    je précise que j'ai un Trx4 sport que je m obstine à garder sous les 3kg
  4. Nicolas
    Pourquoi faire ?
    Les jantes sont normalement percées donc à l'écrasement l'air est naturellement chassé par ces trous.
    Sur les beadlocks il n'y a parfois pas de trou, mais les jantes ne sont pas étanches.
    Mais de toute façon, il faut obligatoirement que l'air puisse sortir.
  5. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    je peux te dire que mes beadlock sont parfaitement étanches et pourtant c'est du Amazon à 40€
    pleinair37 et Manhattan aiment ça.
  6. hanjin-san
    A choisir, j'opterais plutôt pour le perçage des jantes et ce pour 2 raisons:
    - la première, c'est qu'il est plus facile de reboucher un trou sur une jante que sur un pneu,
    - la deuxième, avec les contraintes que certains terrains occasionnent, j'aurais peur qu'à force de travailler, le pneu se déchire au niveau du ou des trous réalisés.
  7. Nicolas
    Ce sont des beadlocks avec un ring de chaque côté ?
    Normalement, elles ont un trou sur la partie centrale, mais vu que c'est une chinoiserie, ils ont du économisé une étape à la fabrication.
    :hihi:
  8. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    je suis assez d'accord avec ces arguments.
    ce sont celles-ci
    XUNJIAJIE Lot de 4 anneaux de jante en alliage d'aluminium 1,9 RC Beadlock pour 1/10th RC Crawler Axial SCX10 II, SCX10 III AXI03007, TRX4 https://amzn.eu/d/d3uLrkJ
  9. Morgan86
    Dans le cas où tu roule dans de l'eau la force centrifuge permet d'évacuer l'eau par les trous du pneu alors que si les trous sont dans la jante elle reste.
    Crawler innovative conseillait de percer le pneu et j'ai encore jamais eu de soucis.
  10. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    donc tu perces systématiquement tes pneus ?
    tu les perces où ? Le flanc ou la bande de roulement?
  11. Nicolas
    De toute façon un crawler ne roule jamais dans l'eau.
  12. Morgan86
    Bande de roulement, entre deux crampons. Je faire avec un clou mais d'autre utilise une pince comme pour faire des trous sur des ceintures en cuir.
  13. Scal68
    Un clou chauffé ça passe tout seul.. ;)
    Et ça ne crée pas d'amorce de déchirure..
    #13 Scal68, 8 Octobre 2022
  14. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    OK. je vais mettre tout ça en application et me faire mon opinion.
    merci messieurs
    #14 Pagaric, 8 Octobre 2022
  15. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Perso, je perce les pneux sur mes rapides avec une pince emporte pièce pour permettre une meilleur évacuation de l'eau par la force centrifuge.
    Sur le Bandeirante en revanche, les jantes beadlock ne sont pas percées et je ne perce pas les pneus non-plus car je vais souvent dans l'eau.
    Les pneus se déforment déjà beaucoup et mes mousses sont protégées.
    pleinair37 et fb11 aiment ça.
  16. Nicolas
    Dans mes scales, car j'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle, je supprime les mousses au fur et à mesure.
    Au cas où je vais dans l'eau, ça ne fait pas éponge et sèche tranquillement une fois rentré à la maison.
  17. Douni67
    Douni67 membre
    15 Avril 2020
    Comme toi je bouche les trous de mes jantes collées. Soit avec un bout de chaterton soit plus radical j’utilise mon fer à souder et je fais fondre le plastique des jantes.
    En cas de jante beadlock je prends des non trouées .
    Mes pneus se déforment assez et mes mousses sont intacts. Mes roues Traxxas après 2 ans ne s’affaissent pas plus qu’à l’origine. de plus je vais souvent dans l’eau !
  18. hanjin-san
    Oui, dans le cas où.
  19. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Pas toujours de trou sur les beadlocks, même chez vanquish. Et je m'arrange pour etancheifier les roues. Ça préserve les mousses et limite l'écrasement du pneu.
    pleinair37 et Pagaric aiment ça.
  20. pleinair37
    Pareil, jantes beadlock totalement étanches, pas de trous dans les pneus et mes mousses me remercient... :hihi:
    Si tu trouves que le pneu ne s'écrase pas assez pour épouser la forme du terrain, tu desserres quelques vis, tu chasses un peu d'air (pas trop, faut pas avoir l'effet inverse) et tu revisses en maintenant la pression sur le pneu pour pas qu'il se "regonfle" le temps de revisser.
    #20 pleinair37, 9 Octobre 2022
    neeko41, Douni67 et fb11 aiment ça.
