Nombres de pignon differentiel
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 21 Octobre 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Bonjour, Pour mon kyosho inferno ont me recommande beaucoup sur internet de rajouter 2 pignon par satellite (il yen a 2 d'origine), est ce indispensable ?
  2. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Il y a 2 diff? Je m'y connaît pas trop.
  3. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    KYOSHO PIGNONS DE DIFFÉRENTIEL MP7.5/777 K.IF102. C'est sa?
  4. pleinair37
    T'as 3 diffs normalement... Av/arr et un central (pris direct au pignon sortie moteur).
  5. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Puis-je quand même rouler en laisser 2 pignons (sans rien toucher). Après tout elle m'a été livré rtr.
  6. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Doit-on changer les huiles et graisses à l'achat de la voiture ?
  7. hanjin-san
    Mais du coup, tu as déjà roulé avec cette voiture ??
    Si c'est un RTR, tu dois juste contrôler le graissage et le serrage...
    Un conseil que je donne (et je ne suis pas le seul...) à chaque débutant: avant de vouloir tout modifier, déjà rouler tel quel pour voir où se situent les défauts...
  8. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Oui j'ai déjà rouler mais que en 3s. Je me voit mal démonter les 3 diffs juste pour voir le niveau d'huile/graisse....
    #8 Trainingm, 25 Octobre 2022
  9. hanjin-san
    Et pourtant sur du RTR, ce n'est pas du luxe car beaucoup de marques ne mettent que très peu de graisse / huile là où il en faut...
    Mais bon, chacun fait comme il a envie :)
    Scal68 et sawblade aiment ça.
  10. sawblade
    De toute façon, si c'est mal graissé, le 3s ou 2x2s ni ça fera pas grand chose : ça va s'user très vite.
    Il y a deux façons de voir un rtr:
    - ou on inspecte tous les serrages et graissages dès réception de l'engin.
    - ou on croise les doigts, mais on se tient près à devoir dépanner à court terme (ce qui ne veut pas dire que ça va forcément se produire, mais que si ça se produit anormalement tôt, faut pas s'étonner...)
    hanjin-san, Manhattan et Scal68 aiment ça.
  11. Scal68
    +10 Pour le démontage/vérification du graissage et d'autant plus si c'est un rapide, comme le dit hanjin c'est pas du luxe.. Un rapide est d'autant plus exposé à la poussière, sable peu importe où tu roules et comme tu en parles justement sur ton autre poste où tu dis avoir de la saleté dans la prise de balance.
    Ça prend une heure peut-être plus pour démonter/vérifier/remonter et graisser correctement si besoin mais ça peut économiser de la casse avec les frais que ça entraîne. Si tu as de la casse tu devras quand même démonter et bien plus.. :humhum:
  12. hanjin-san
    Et en plus un démontage / contrôle (entretien) / remontage, ça forme la jeunesse :hihi:
    C'est bien aussi de savoir comment c'est fait, comment ça marche et comment ça se démonte même si les notices sont bien faites...
  13. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Pignons et huiles commander ;)
  14. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Merci. Est-il nécessaire d'acheter de la graisse cuivrée,graisse lithium,etc ?
  15. Morgan86
    Graisse cuivrée ?
  16. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Oui j'ai lu sa sur un tuto
  17. gicab
    Alors où veux-tu mettre cette fameuse graisse o_O
  18. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Si j'écoute tout se qu'on dit, il y a un paquet de chose à faire...
  19. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Dans un tuto ils disent de mettre de mettre de la graisse cuivrée "pour les couples conique des cellules"
  20. gicab
