Galére Téléco Hitec Prism 7, batterie HS
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par bastounesox, 4 Novembre 2022.
  1. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
    Je suis nouveau sur le forum, à la recherche de conseil et avis sur un futur achat, et un coup de main sur un dépannage de ma vieille télécommande.
    En préambule je dirais que je suis pas trop mal en mécanique, mais une grosse buse question batterie, les ambrés, les NImh et j'en passe c'est un peu du chinois, alors d'avance merci pour votre patience pour les questions "ras des pâquerettes" à venir...et dire que j'ai fait toute l'élec de ma maison sans comprendre en appliquant les plans et les normes...bref,
    J'ai une ancienne télécommande, c'est une 8 voie, elle a plus de 20 ans, pour l'époque c'était une belle machine et j'y suis attaché. Voulant acheté une voiture RC électrique prochainement je me suis décidé à lui faire une petite charge afin de voir si elle est toujours opérationnelle...et là plus rien...elle ne s'allume plus, ne prends pas la charge, elle fonctionnait parfaitement encore l'an passé.
    Voici le modèle :
    ce matin, voulant faire des photos pour faire mon post, je décide à sortir la batterie ...et là c'est le drame, je comprends pourquoi elle ne prend plus la charge et ne fonctionne plus...une patte de branchement et complément oxydée et cassé...
    j'ai démonté la télécommande, la pièce est petite difficilement accessible, impossible à réparer...par contre, je remarque deux pattes en cuivre d'un seul coté du logement de batterie, et un fil noir et rouge y sont relié, du coup perdu pour perdu, je branche en direct la batterie et miracle elle charge...
    cela fait deux heure qu'elle est en charge, et le voltage progresse..pour autant je ne me vois pas poursuivre ainsi, la batterie à plus de 20 ans...une neuve, ainsi que le pack batterie pour le récepteur ne serait pas du luxe...
    existe il des batterie avec des cosses sur le coté que je pourrais insérer dans le compartiment ?
    puis je éventuellement fabrique le "pack'" moi même, savez vous ou puis-je trouver le matériel pour le réaliser...
    a l'époque du bateau j'avais trouvé ceci :
    c'était pratique avec des batterie de qualité et un ballon pour l'étanchéité ca peut le faire...
    que feriez vous à ma place ?
    si carrément ma télécommande est dépasser, dites moi, sachant que j'ai un avion que je voudrais faire voler un jour j'aimais le coté polyvalent de cette télécommande, merci pour vos conseils !!!
  2. Nicolas
    La télécommande va bien avec le matos, elle n'a pas de perte ou d'interférence, alors pourquoi changer ?
    Un accu, c'est un accu, il faut juste trouver le bon nimh, tu as quoi comme dimension disponible ?
    Sur ta platine, tu souderas une prise correspondante à ton accu et c'est reparti.
    Par contre, pour un avion, du matériel d'émission et réception moderne serait un gage de sécurité.
  3. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
    Merci Nicolas, il est noté 600 mA...en dimension j'ai 10 x3 cm....
  4. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
  5. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    L’intensité, tu t’en moques …
    Seul le voltage est important.
    L’intensité, plus tu auras une grande valeur, plus tu auras d’autonomie.
    Nicolas apprécie ceci.
  6. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
    La fiche d'alim est vraiment HS, oxydé et cassé sur la télécommande, très très difficile à changer...puis-je utiliser les broches ???existe il des accu avec deux broches ? merci !
  7. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
    ok, merci !! en effet comme le dit Vince, c'est une 9,6 V, il est noté plus de 10,5V sur la télécommande lorsqu'elle est bien chargée
  8. Nicolas
  9. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Normal que tu sois à 10,5V … sur 8 éléments, ça pourrait même monter jusqu’à 12V.
    Le problème, sur des vieux accus type Ni-Cd et Ni-Mh, c’est que leur autonomie risque d’être nulle … tu pourrais bien te retrouver à 8V au bout de quelques minutes seulement.
    bastounesox apprécie ceci.
  10. gicab
    Perso je m’embêterais pas avec cette radio… et je prendrais une radio en 2,4ghz bien plus sur ;)
    J’en ai une qui a plus de 30ans fonctionne toujours mais bon… déjà rien que de devoir rouler avec une radio à manche :humhum:
    Et les radio pour voler et pour voiture c’est pas le top maintenant la manette des gaz a souvent pas de ressort…
    A pour le prix des accus tu as une radio ;)
    https://m.fr.aliexpress.com/item/40...6663d1663e90cd684112080&gatewayAdapt=Pc2Msite
  11. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
  12. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
  13. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
    Merci pour ton aide, perso je préfère les manettes à manche, même en auto...aprés c'est fiable le site Alieexpress ?? quand on voit les prix on se dit que ce serait presque trop beau...mais en effet ton idée d'avoir une télécommande pour le prix des accus ca se discute....
  14. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Ce mois-ci, j’ai pris une radio à volant 6 voies avec récepteur sur un site français pour 45€ hors frais de port …
    Pas d’écran, juste des potentiomètres et sur piles mais récepteur waterproof …
  15. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
    Je viens de regarder plus attentivement l'annonce de Gicab, et cela fait réfléchir, les télécommande a volant j'ai jamais trop insister..peut être que le choix de la modernité serait en effet plus judicieux...je creuse
  16. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
  17. Nicolas
    Les radio à manche sont très souvent avec les deux modes incorporé.
    On peut passer facilement de ressort de retour au neutre à la position avec cran sans retour au neutre.
    De mon point de vue, la radio à manche est plus précise pour jauger les gaz que sur le bout de l'index.
    A part si tu conduis en ON/OFF :humhum:
    Sans compter les possibilités qu'aucune radio à volant ne pourra avoir.
    Et piloter un avion avec une radio à volant ? :hihi:
  18. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
  19. gicab
  20. bastounesox
    bastounesox membre
    3 Novembre 2022
    Merci !!!
