Range Rover classic - BRX01
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Jeff1218, 8 Mai 2022.
  1. Nicolas
    Offset de 15 par rapport à du 12.
    Tu va réduire la largeur des voies de 6 mm.
  2. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Je pense que je me suis mal exprimé. Quand je parle d'offset je parle d'élargissement, c'est pas ça ? Avec ce genre de chose : upload_2022-11-29_15-51-28.jpeg
  3. Scal68
    Je réponds peut être un peu à côté sans savoir si tu as déjà le châssis et au cas où tu pourrais changer les ponts qui au passage sont d'excellente qualité et pas mal recherchés en cas de revente.
    Sur le BRX01 d'origine, les ponts sont des BRX70 (146mm de pin à pin) +/- le même que les petits ponts msa des MST CMX/CFX
    le châssis était destiné à la carrosserie du Toyota LC70
    Mais Boomracing à d'autres ponts, les BRX90 (largeur "standard" 176mm de pin à pin, dans le genre des ponts Axial SCX10 II) et depuis l'année passée les BRX80 (162mm de pin à pin)
    On les trouve chez AsiaTees ou chez Snakepit RC:
    Boom Racing BRX80 Vorderachse mit AR44 HD-Getriebe
    fb11, dawii, Jeff1218 et 1 autre personne aiment ça.
  4. Nicolas
    Effectivement, c'est beaucoup mieux mécaniquement et esthétiquement d'avoir des ponts à la bonne largeur plutôt que des élargisseurs.
    Avec des élargisseurs, tu vas mettre beaucoup de contrainte sur ton servo et quand tu braqueras la roue sera soit avancé dans le pare-chocs, soit reculé dans la carrosserie.
    dawii, Scal68 et Jeff1218 aiment ça.
  5. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    J'avais pas pensé au contraintes mécaniques de braquage... et je ne savais pas qu'il existait d'autres ponts pour le brx01. Je n'ai pas encore le châssis mais il est en commande, dès que je le reçois je vais revendre les ponts et passer commande donc soit des BRX90, soit des BRX80, il faut que je regarde quelle largeur irait le mieux. Merci des conseils !
  6. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    J'ai vu qu'il existait des kits de conversion pour changer la largeur des ponts Boomracing. Comme l'a dit Scal68 il y a 3 largeurs de pont chez Boomracing avec respectivement : BRX70 148,5mm ; BRX80 162mm ; BRX90 176mm. Il y a juste une différence entre la largeur avant et arrière avec le BRX70 (146mm pour l'arrière).
    Sachant que la largeur de la carrosserie du Range est de 217mm, que me conseillez-vous comme largeur de pont, BRX80 (162mm) ou BRX90 (176mm) ? Je ne sais pas si cela a une incidence mais j'aimerais mettre des pneus plutôt fins, pour coller avec le réalisme des roues d'origine.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    Tout dépend du style que tu aimerais donner à ton range; plutôt d'origine ou un peu préparé avec les roues qui dépassent de la carrosserie. Perso j'opterais pour les 80 (ayant personnellement les 90 ils sont aussi larges que des Rc4wd Yota II) mais l'idéal serait que tu attendes d'avoir le chassis et la carro sous les yeux pour faire des essais avant de faire les frais pour les ponts.. ça dépend aussi du déport des jantes, certains débutent un projet avec une carro et des roues/pneus qui leur plaisent pour obtenir un certain look.
    Tu as déjà choisi tes jantes? Sur Ali on trouve des bantes beadlock typiques Range Rover.
    fb11, Jeff1218 et dawii aiment ça.
  8. Scal68
  9. Nicolas
    Voilà ce que ça donne avec des jantes G-made, des dirt grabber1.9 sur des ponts Reely Freemen qui font 192 mm d'hexa à hexa :
  10. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Oui c'est plutôt un style d'origine sur lequel j'aimerais m'orienter. Donc pour les jantes ce sera bien des équivalentes à celle que Scale68 a montré.
    Ok, sur le Freemen ça dépasse pas trop finalement ! Merci pour les photos ! Donc les BRX90 ne seront pas de trop avec du 176mm "pin to pin"
  11. Scal68
    Super si tu fais un Range dans un style origine.. (y)
    dawii et Jeff1218 aiment ça.
  12. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    J'ai reçu la carro en provenance de Fanatic RC, c'est une Xtra Speed. J'ai donc pu commencer le travail de préparation de la carrosserie avec ponçage et ajustement des ouvrants. En parlant de ceux-ci, 3 vis ont cassé à dans les trous pour les emplacements de charnières... J'ai dû refaire des trous à côté car impossible d'enlever les précédentes vis, ce qui m'a valu de retailler légèrement la baie de pare brise et le capot pour que celui-ci s'aligne à peu près correctement, une vraie galère :mad:
    Finalement ça marche, je suis un peu soulagé :rolleyes:
    Fichiers attachés:
  13. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Voilà où j'en suis. Prochaine étape, peinture ! J'attends ma commande qui doit arriver d'ici 2 ou 3 jours, il s'agira d'une couleur d'origine (bon, à peu près d'origine puisque j'ai commandé des bombes Motip) je vous laisse deviner la couleur !
    Dédé33, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  14. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    J'ai pu avancé un peu malgré les fêtes et j'ai presque terminé la peinture ! Je posterai des photos une fois la carrosserie terminée. Il me restera l'intérieur à monter et peindre et le châssis à monter.
    Par contre j'ai un soucis au niveau des roues. J'ai acheté des pneux RC4WD Goodyear all terrain en 1.55 (diam. ext. 95mm ; Larg. 25,5mm) et des jantes style Range Rover chinoises (diam. ext. 54,5mm ; Larg. 26mm). Les mousses d'origine sont trop molles à mon goût. Est-ce que ce type de mousses ferait l'affaire au niveau des dimensions ? CYC089 - LaserFoam 1.9 R90x28 WP magic (2 pieces) - Jsscale
  15. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Non, les jantes et pneus sont en 1.55, les mousses en 1.9; de plus, la mousse choisie est trop large.
    Jeff1218 apprécie ceci.
  16. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    J'ai oublié de préciser que les jantes sont en 1.9... C'est pour ça que je pose la question, les jantes sont en 1.9 et les pneus en 1.55. Du coup je ne sais pas sur quel pied danser, est ce que je prends des mousses aux dimensions des pneus ou des jantes ?
  17. Scal68
    J'ai ces pneus ils sont particuliers car assez hauts et très étroits, j'y ai monté des mousses crazy crawler que j'ai du recouper en largeur (25mm) Mais sur des jantes Boomracing en 1.55 donc pareil pour les mousses.
    Le grip de ces pneus est très bien..
  18. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Ok, donc j'ai deux options, soit les mousses en 90x28 comme citées plus haut et que je devrais recouper un peu. Ou alors, je viens de voir qu'il y avait aussi des mousses en 88x20, sachant que mes pneus font 95mm de diamètre et 25,5mm de largeur. Est ce que c'est gênant que les mousses fassent 5,5mm de moins en largeur que les pneus et 6mm de moins en diamètre ?
  19. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Petit update de l'avancement des travaux. La carrosserie est terminée :D J'ai essayé de me rapprocher du vert "lincoln green" d'origine avec de la Motip (ref. M44350). Mais j'ai dû retoucher un peu les photos car mon tel saturait au max et la couleur n'avait plus rien à voir... En tout cas maintenant sur mon écran le rendu photo est plutôt proche de ma couleur.
    Prochaine étape, l'intérieur !
    Oui, il y a de vilaines traces de doigts sur la lunette arrière dues à la glue que j'ai utilisé pour coller la vitre... je ne sais pas si ça partira un jour mais bon, le résultat me convient quand même.
  20. dawii
    Très belle carrosserie:surprised:
