Tiens donc ! Effectivement ce châssis a l'air très sympa malgrés le prix mais bon le 1/24 fait un peu peur étant donné que j'aimerais casé pas mal de choses à l'intérieur , passé du 1/16 au 1/24 devrait surement compliquer pas mal cette partie ? Quel est ton avis sur ça toi qui a plus d'expérience en RC car personnellement, je verrais pas la différence au pneu .Sachant que dans les détails , je vois que la largeur est de 105 mm ce qui me semble petit ? En tout cas c'est sur qu'il correspondrait bien à mes contraintes , la vidéo le prouve bien au niveau des contraintes de poids .
Salut Dawii, La pour le coup tu te trompes sur les pneus ... Ce chassis est réellement au 1/24 ou très proche vu que sa largeur est de 105 mm environ (ce qui fait 2520 mm au 1/1 et un camion fait maxi 2,50 m donc c'est quasi parfait), confirmation ici : 138.83€ 18% de réduction|Qin24 – camion radiocommandé 4x2, modèle de camion à benne basculante, châssis avant 2 arrière 4 avec moteur et Servo, 1/24 | AliExpress Donc le 1/18 est déjà petit pour intégrer tout ce qu'il veut, je pense donc que le 1/24 sera trop pointu pour son projet. Après l'avantage est qu'au 1/24 tu peux certainement trouvé une carro maquette chez Italeri ou Revell et peut être même un caisson "pompier" proche de celui du projet. Mais plus c'est petit plus c'est difficile surtout pour un premier projet, de plus rouler dehors avec du 1/24 devient compliqué au vu des obstacles naturels. Je pense que le 1/18 est le minimum, perso je serais même parti sur du Bruder/Tamiya dans les 1/15 pour plus de facilité, de place d'intégration des composant et de réalisme chassis. Mais le budget ne sera pas pareil ... Donc le 1/24 est une solution comme toutes les autres échelles, mais ça me parait moins pertinent pour ce qu'il veut faire ...
C'est clair que du Tamiya pour base serait le top (et l'échelle est pas très éloignée du 1/16). Beaucoup de pièces sont disponibles pour "customiser" et se rapprocher de ce qu'on trouve au 1/1... Mais le budget n'est effectivement pas le même... Donc, en tant que débutant et pour un projet "original", il faut choisir => se faire suer à (quasi) tout faire quitte à passer beaucoup de temps et risquer d'abandonner sous les difficultés, ou alors, revoir le budget pour se faciliter un peu la tâche...
D'accord , c'est bien ce que je pensais et effectivement le 1/24 me parait vraiment petit et je ne prévois pas de prendre de carro maquette de chez revell ou autre donc je ne pense pas prendre cette option . Ensuite , le Tamiya semble vraiment bien mais bon niveau budget j'aimerais avoir votre avis sur combien il faudrai au minimum pour un châssis 6x4 ? Car en cherchant un peu je vois que le Tamiya est éparpillé un peu partout sur internet à des prix assez différent mais je vois aussi sur le site officiel que pour un camion à une échelle similaire à celle que je recherche en 6x6 je pense avec une cabine simple le prix est déjà de 500 euros , vous pensez que cela serai pareil pour un châssis sans cabine ?
Tamiya ne vend pas de chassis camion sans cabine. Pour diminuer le prix, il faut soit acheter un kit complet et vendre tous les éléments de carrosseries neufs, ça devrait bien se vendre si on n'exagère pas le prix vu les nombreux fans sur les forums qui font souvent des décos ou des modifs de carros en camions. Autres possibilités, chercher en occasion soit de nouveau un camion complet ou juste un chassis, trouvable parfois sur les forums spécialisés camions ou sur ebay (regarder en allemagne et hollande car beaucoup plus de fans la bas et donc de RC en vente) Sinon les prix varient énormément, en France ce n'est pas forcément les prix les plus bas. Chez Tamico par exemple tu as déjà l'Actros avec carro peinte en bleu à 437 € : Tamiya 56354 MB Actros 3363 Pearl Blue pre-painted kit Tu peux aussi partir de pièces détachées chez Tamico ils vendent tout, mais ce n'est pas forcément un bon plan si tu veux acheter tout le chassis, c'est souvent intéressant pour un pont supplémentaire ou récupérer quelques pièces usées ou absentes lors d'achat d'occasion. Sur ebay allemagne il y a assez souvent des vendeurs privés/pros qui vent des pièces Tamiya mais là il te faudra chercher et savoir ce dont tu as besoin, tu peux déjà télécharger un manuel de camion Tamiya en pdf via google, tu verras de quoi c'est composer et si ça te tente ce que tu devras acheter. Mais de toute façon, tu seras largement au dessus de ton budget de 300 €, soit il faut attendre un peu pour le faire gonfler (Noel est proche) soit rester sur le WPL qui restera la solution la plus abordable. Je dirais qu'en partant sur du Tamiya, le budget chassis serait d'environ 250 à 350 euros en achetant soit de l'occasion soit du neuf en revendant la carro. Cela dépend de l'état de l'occasion. PS : Encore mieux sur ebay DE, le 6x4 Tamiya MAN neuf à 380 €, perso je partirais de ça tu as même la carro parfaite pour ton projet, ta cabine était un TGS ici c'est le modèle plus récent TGX mais dans l'avenir ton Sherpa sera aussi basé sur une cabine plus moderne donc c'est pas un soucis : Tamiya MAN TGX 26.540 3-Achs 6x4 Hellblau Metallic 1:14 RC Bausatz #300056370 | eBay
Ha ok, DSL je n'avais pas vu les dimensions je me suis completement laissé berné par la photo... ou pas bien reveillé ce matin, sorry
T'inquiète , en tout cas , il a quand même l'air sympa pour des petits camions au 1/24 vu le poids qu'il a l'air de pouvoir supporter .
je l'avais proposé celui là, chez technimodel, il est a 429. C'est le moins cher 6 roues de chez Tamiya et est en kit ( a rajouter : Télécommande à 6 canaux (Carson Reflex Stick recommandé) 1x servo de direction 1x servo de changement de vitesse batterie chargeur Piles pour émetteur)
Ah yes , le camion semble vraiment bien ! Je le garde en option si je trouve pas moins cher et pas mieux , pourquoi pas m'orienter vers ça également ! Car tu penses que sinon , j'aurai moyen d'acheter des ponts similaires à ce utiliser dans ce genre de camion et créer mon châssis (structure de mon côtés) Tamiya en vendent ou c'est compliquer d'en trouver ?
Tout est trouvable chez Tamiya, le seul soucis étant ( encore et toujours) le prix : si tu prends en pièces, tu vas vite en avoir, juste pour l'ensemble des ponts, systèmes de suspensions, boites ... pour , au moins, le prix du kit complet alors qu'avec celui ci, tu peux revendre les pièces qui ne t'intéressent pas sur les forums spécialisés camion
