Durée de charge LiPo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par SkaarJw, 23 Décembre 2022.
  1. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    J'ajoute ma modeste contribution.
    Ton calcul de durée de charge de 1h n'est valable que si le chargeur balance en continu un ampérage de 5,2A dans ton accu de T0 à T1 (60 mn).
    Or, ce n'est probablement pas ce qu'il fait ...
    En début de charge, il doit balancer les 5,2A (s'il y arrive ...) mais quand tes cellules commencent à être proche de leur valeur maxi (4,2V), il doit limiter l'ampérage .... et potentiellement, il n'envoie plus grand chose (genre 0,2 à 0,3A ... voir moins) ce qui augmente la durée de charge à T2 (80 mn).
    Si tu veux savoir si ton Lipo est full chargé, vu que c'est un 2S, tu peux regarder à combien se situe sa tension en fin de charge.
    En principe, tu devrais être proche de 8,4 V (2 cellules de 4,2V).
    Sinon, ce type de chargeur, j'en ai eu un similaire. L'Imax B6 vendu par HobbyKing en 2010 ...
    J'ai fini par ne plus l'utiliser car il déconnait en mode équilibrage ... et il m'a tué quelques Lipos...
    C'est un chargeur vendu à des milliers d'exemplaires ce qui n'en fait pas pour autant un bon chargeur.
    J'ai fini par acheter un Robbe Power Peak C8.
    3 fois plus cher mais il m'a déjà fait plus de 3 fois plus longtemps et surtout, il ne m'a pas esquinté de Lipo (alors qu'avec le B6, j'ai eu pas mal de LiPo gonflés ...).
    Bref, comme disait feu mon papi, acheter Chinois, acheter 2 fois (bon, le chargeur Robbe vient aussi de P.R.C ...).
    Manhattan, mugen38 et jamesk11 aiment ça.
    Pas mieux !!! :humhum:
    Moi j'utilise des chargeurs GRAUPNER et la qualité de l'équilibrage est inégalable ...
    :D
  3. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Interessant ce retour sur l'Imax B6.
    Comme je commence à avoir des Lipo plutôt grosses pour le Slash je me tâtais pour le remplacer par ça :
    ORION Chargeur Advantage Duo 2X10A 150W AC/DC ORI30351
    Il paraît être un bon chargeur. J’ai un ancien modèle de la marque qui fonctionne toujours bien.:)
    Manhattan apprécie ceci.
  5. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Une autre question concernant la façon de charger. En générale je mets par habitude 1C. Pourquoi ? J'en sais rien... Il me semble qu'au-dessus à moins d'être pressé c'est moins recommandé, et qu'en dessous des 1C c'est mieux pour la longévité des batteries. Vrai ?
  6. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    • Il ne faut pas appliquer de charge lente ou courant d’entretien aux accus Li-ion ou Li-po, ça créé un placage de Lithium métallique sur les électrodes qui rendrait l’élément instable. Pour compenser la faible auto décharge il est préconisé de remettre en charge l’accu pendant un bref instant toutes les 500 heures. Cette recharge sera elle aussi stoppée par le passage du courant sous le seuil de 0,03C.
    C'est ce qu'on peut lire ici : ni-cd.net où ailleurs ...
    Je charge mes accus de planeurs RC, des 5S de 3000mAh, à 1C (donc 3A) sans soucis depuis des années.
    Et je les stocke à 3,9V (certains chargeurs le font à 3,8 ... le mien ne fait que 3,9) et au frais (dans le garage l'hiver ... où ça descend jusqu'à 2° et l'été, dans la pièce la moins chaude ... si j'osais, je les mettrais dans le bac à légumes du frigo mais ça risque de grogner ...
  7. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Merci pour l'info (y)
    Vince74x4rc apprécie ceci.
  8. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Petit complément : on a parlé de durée de charge mais à mon sens, il faut aussi évoquer la tension minimal des LiPo !
    Dans le principe, il ne faut pas descendre en dessous de 2,5V par élément.
    En dessous, le LiPo est bon pour la déchèterie…
    Perso, j’applique une méthode encore plus sécuritaire sur mes LiPo de planeurs en ne descendant pas en dessous de la tension nominale qui est à 3,7V.
    Pour ne pas descendre en dessous de cette valeur, j’utilise ce petit module qui se branche sur la prise d’équilibrage. On peut régler le seuil à partir duquel le module va sonner et donner l’alerte de fin d’utilisation.
    On en trouve un peu partout sur Internet, ça vaut moins de 5 brouzoufs et je vous promets que quand ça bipe, vous n’avez pas d’autre choix que d’arrêter [​IMG]
    fb11 et Manhattan aiment ça.
  9. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Petit complément d’info suite à lecture de la notice d’un LiPo 2s 350mAh Robbe
    Il est préconisé de :
    > ne pas décharger en dessous de 3,3 V par élément
    > de stocker à 3,85 V par élément, mais jamais en dessous de 3,75 V
