Peugeot 504 Dangel Hobbytech par Daug+Dawii
Discussion dans 'Reely free men' créé par dawii, 21 Janvier 2023.
  1. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Et en plus il y'en a un à vendre sur le forum : A vendre - Wltoys 12428 et 124018
    dawii, fb11 et Nicolas aiment ça.
  2. dawii
    J'ai regardé quelques videos, ça à l'air vraiment pas mal, Je le garde en tête bien que le chassis LGC (low gravity) de chez ali me fait de l'oeil, il est tellement simple avec des réglages facile à faire surtout pour la partie AR de la 504...
  3. dawii
    oui Manhattan, par contre je ne me vois pas modifier le chassis WLtoys pour la 504, déjà pour moi les ponts sont un poil trop long comme pour les axial et compagnie... pourtant j'adore cette bagnole ;)
  4. Daug
    Par contre il est en 275…y a rien pour le passer en un empattement plus grand….il faudra te faire des liens et sûrement changer l arbre de transmission.
  5. dawii
    ok, je regarderais ça de plus près ;)
    C'est un détail....:)
  7. dawii
    (y) Je continurai d'explorer les entrailles d'aliexpress, certain de trouver un truc potable juste pour rendre cette 504 roulante:D
    Daug et fb11 aiment ça.
  8. fb11
    J'espère bien qu'elle roulera :)
  9. dawii
    merci, oui elle roulera, au fait rien à voir mais je n'oublie pas de t'envoyer les pneus Franck;) Ce sera fait:)
    Daug, Scal68 et fb11 aiment ça.
  10. fb11
    No souci ;)
  11. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Toujours pas fan de cette carro mais chouette projet !
    Je vois que tu cherches un chassis étroit, j'ai un MST CFX d'occasion à vendre, normalement il est à 300 € avec carro Jeep, roues et électro mais si tu es intéressé par le chassis seul je peux le laisser pour 210 € FDPI.
    Sinon tu as le kit HPI Venture neuf à 200 € mais à mon avis trop large pour ta carro ?!
    (y)
  12. dawii
    Merci Gaston pour ta proposition c'est sympa(y)
    Cependant je cherche à avoir un empattement de 313mm... et pas envie de modifier le châssis CMX:confused:
    J'ai trouvé des ponts spécifiques sur ali pour avoir une largeur de voie comprise entre 195mm et 200mm (type RC4Wd si je ne me trompe...) Deplus il va falloir rectifier l'arrière modifier les suspensions AR.
    Pour cette raison je cherche un châssis assez basique, sans les ponts et sans amortisseurs...
    Sur ali, je prend note qu'il faut éviter certains châssis, je regarde un peu ce qui se fait ...
    Pour le châssis HPi, oui trop large...
    ... et puis envie de tenter un chassis un petit peu "sur mesure":p
    fb11 et Gaston aiment ça.
  13. fb11
    dawii et Scal68 aiment ça.
  14. dawii
    pas mal(y) il manquerait juste la boite de transfert pour le même prix et j'achète:hihi:
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  15. dawii
    Hello!
    Je viens de trouver quelques petites choses sympathiques pour assembler un châssis dédié à la 504.
    Le châssis le moins cher: Environ 45E
    empattement 313mm
    Boite de transfert: 20E
    Engrenages: 78T 20T
    Pignon de moteur: pour moteur d'arbre de 3.17mm
    Ponts AV+AR L'ensemble: 65E
    Usiné CNC
    Finition noire anodisée lisse
    Boîtier en aluminium
    Engrenages en acier trempé
    Roulements à billes complets
    Sortilège Standard de 12 millimètres
    Biellettes de direction incurvées mises à jour
    Conçu pour un camion à échelle 1:10
    Caractéristiques:
    Taille de l'essieu avant
    Largeur totale: 195mm / 7.68 pouces
    Largeur de broche à broche: 170mm / 6.69 pouce
    Ensemble d'engrenages coniques: 40T/15T
    Rapport de vitesse: 2.67:1
    Poids: 198g
    Taille de l'essieu arrière
    Largeur de broche à broche: 172mm / 6.77 pouce
    Poids: 146g
    Couleur: noir
    Matériau: alliage d'aluminium
    Contenu de l'emballage:
    1 x essieu avant
    1 x essieu arrière
    Voilà, ça me parait plutôt bien sachant que je refléchis éventuellement à la possibilité de concevoir un châssis maison dans l'idée d'économiser une petite quarantaine d'euros:humhum: (mais je ne me rend pas compte du travail à faire...je n'y crois pas trop...)
    Voilà l'idée du moment, n'hésitez pas à donner votre avis les copains ;)
    Je précise que les avis consommateur sont plutôt good pour ces 3 produits(y)
    Restera à trouver un moteur et des liens, pour le reste j'ai en stock.
    Ca ferait un budget aux alentours de 160E voire moins sans le châssis...
    Sinon pour le coup, messieurs les modérateurs, est -il possible de déplacer le sujet dans la rubrique proto? Car finalement il ne sera pas monté sur le châssis Freemen...:humhum::D Merci
  16. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Les ponts ressemblent à ceux de RC4WD, il faut faire gaffe à leur solidité, leur précision sur le couple conique et voir aussi le rayon de braquage.
    Personnellement je ne suis pas fan des ponts "Yota" RC4WD donc à voir avec ceux là ...
    Sinon sympa ton projet, elle fait combien de large la carro car je me demande tout de même s'il n'y a pas mieux que ces produits "chinois" qui valent ce qui valent !
    Maintenant s'il y a des retours positifs sur ces produits que je ne connais pas personnellement, alors mes suspicions sont infondées bien entendu.
    Mais perso le "low cost" chinois, je commence à m'en méfier sérieusement. Je préfère de l'occasion fiable à du neuf "a peu près correct" ...
    (y)
  17. fb11
    Pour le châssis je dirais pas de problème, pour les ponts et la boîte comme à dit Gaston méfiance.... mais je ne les connais pas non plus.
  18. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Selon ce que tu cherches, je dois pouvoir te fournir à petit prix.
  19. dawii
    Salut Gaston,
    La carrosserie fait aux alentours de 200mm de large, du coup ces ponts seraient pas mal car moins long que les axial / traxxas et compagnie.
    Le rayon de braquage, je m'en fiche un peu. Pour la fiabilité /solidité, je suis près à prendre le risque et pas envie d'aligner plusieurs centaines d'euros sur ce projet ;)
    Tout ce que je veux, qu'elle roule avec des roues rentrées sous la carrosserie:D
    Scal68 et Gaston aiment ça.
  20. dawii
    Ok, je comprend bien ;) A voir donc...
    Les avis sont plutôt bon et ça à l'air bien fait, un risque à prendre (ou pas)
    Scal68, Gaston et fb11 aiment ça.
