D90
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par jamesk11, 10 Janvier 2023.
  1. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Salut à tous,
    En fouillant un peu j'ai retrouvé de quoi faire un petit projet rapide en attendant les beaux jours.
    Un chassis ALI copie RC4 et un bout de carrosserie que j'avais commencé à charcuter il y a un bout de temps.
    Je pense en faire un petit engin avec une caisse ou plateau en bois à l'arrière. Et pour le thème une déco type agricole, bucheron.
  2. gicab
    Très sympa ton projet (y)
    Il a l’air pas mal ce châssis????
    #2 gicab, 10 Janvier 2023
  3. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
  4. Scal68
    +1 bien sympa (y)
    Ton chassis est neuf ou il a déjà roulé ? C'est pour avoir ton ressenti sur la transmission par rapport à la RC4..
    Sympa ce projet (y)
    Scal68 et gicab aiment ça.
  6. gicab
    rectifier il a l’air pas mal ce châssis ;)
    dawii et Scal68 aiment ça.
  7. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Merci les gars. Oui le châssis est sympa. Je ne pensais pas que cette copie vous intéresserait.
    @Scal68 Il a fait 10 mètres dans le salon donc tout neuf. Il est vendu sans les ponts qui sont aussi une copie des Gelande.
    Pour la transmission elle est identique. De bonnes factures. Il faut vraiment regarder de prêt pour voir une différence. La seule chose qui change c’est le support moteur qui est différent et l’absence de ressort de slipper. Remplacé par une grosse rondelle en plastique. Le faux réservoir, boîte récepteur est en alu.
    Les ponts sont également identiques. Les cardans (Non CVD) ont l’air un poil moins souple et limite un peu le braquage. Il manque également le support pour la barre panhard. Mais ils sont équipés d’un support pour monter le servo sur le pont.
    Voulant tenter un montage identique à un châssis RC4WD. Le montage des deux ne nécessite que quelques ajustements sur les liens. Pour la barre panhard il faut fixer le lien sur une fixation d’amortisseurs.
    Je vous glisserais des photos demain. ;)
    dawii, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  8. Scal68
    Merci pour tes explications.. J'ai le chassis nu avec la transmission et le transfert, j'avais profité d'une offre sur Ali mais pas encore assemblé..
    Je m'installe pour suivre ton projet (y)
    dawii, fb11 et jamesk11 aiment ça.
  9. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    J’ai chopper le mien d’occasion mais il doit être identique au tien. Les ponts et les liens viennent également de chez ALI.
  10. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Bonjour à tous,
    On continue les fouilles et j'ai retrouvé tous les accessoires pour faire une carrosserie digne de ce nom.
    Et comme promis les photos du chassis.
    Détail sur le pont avant et du système Panhard. Reprise d'un lien sur le support d'amortisseur.
    Un peu de peinture aujourd'hui sur le tableau de bord, les sièges et des panneaux de portes.
  11. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    J'ai l'impression que ça va me plaire tout ça, je pose ma tente :D
    dawii et jamesk11 aiment ça.
  12. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Bonjour à tous,
    Je commence la peinture par l'intérieur. C'est pas tip top mais ça ira.
  13. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Bonjour à tous,
    Le projet avance petit à petit. Montage de l'électro. J'ai réussi à tous caser sous la carrosserie et ça me laisse de la place à l'arrière.
    Peinture de la caisse avec une bombe Tamiya Rouge qui trainée. Je me creuse les méninges pour faire une benne ou plateau à l'arrière.
