Yes.. Bon les jantes sont presque oranges, y a plus qu'à peindre la cage et avec une vieille épuisette ça devrait le faire.. Si quelqu'un à un rhinocéros playmobil..
Autant j'adorais cette série étant môme autant j'aime pas les rayures de zèbre, ça me rappelle un club de foot belge Tout ce que je peux dire c'est qu'il y aura une tronçonneuse à l'arrière donc le bestiau ça la foutrait mal J'ai reçu le pilote..
J'aime bien, c'est vrai que c'est un peu haut mais ça le fait Sinon, couper les transversales en haut et les recoller / souder en bas C'est de l'acier ou plastique?
C'est de l'acier, je vais essayer de braser sur les chutes que j'ai découpé et si ça tient je tenterai de recouper la base et diminuer la hauteur..
ok, comme tu le sens Pascal Mais le résultat peut être sympa! Pour faire clair: Garder les 2 structures "rectangle" de chaque côté et couper au ras au dessus. Et venir braser 2 tubes en perpendiculaire dans le prolongement de la partie haute. Si tu as ce qu'il faut pour braser c'est cool.
Le kaki rend super bien sur le haillon. La cage avec une bache roulée sur les cotes serait top. Il va déchirer ce land.
Merci Kris, Je suis fixé sur le bleu ral 5023 avec une patine ultra mat bien sûr et la tôle qui apparaîtra par endroits, j'ai déniché un spray métal. Le hayon restera kaki et peut être une autre partie de la carro.. J'ai repris goût au styrène avec cette carro
J'ai encore l'intérieur à reconstruire et finir les portes après ça sera super de le peindre Puis j'en ai marre de ce jaune playmobil Pour le concours j'hésite entre le Dodge en panne en extérieur ou le Land dans le garage..
Pour l'intérieur je ne sais pas encore, je préfère le marron au noir mais les modèles de ces années c'était souvent skai noir ou gris.. Ça va être un Land de bûcheron donc bien cracra..
Dure, la cage. Elle est trop haute, et est normalement fixée sur le rebord plat de la benne. Sur mon 109 mini-mine, je n'ai absolument pas réussi à trouver une solution qui soit suffisamment solide et qui reproduise le côté "fin" du modèle. Je suis donc à l'affût !
