Premier crawler TRX4 kit Chero XJ...
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Djooh83, 10 Mai 2023.
  1. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Salut à tous,
    Bon alors je poste pas un sujet pour montrer que je vais faire un truc de la mort, parce que ça va être tout ce qu'il y a de plus classique, mais plus pour récolter des infos/conseils sur les différentes étapes.
    Détails du pack :
    - TRX4 Sport en kit
    - Moteur brushless Hobby Quicrun Fusion SE 1800kv
    - Servo Power HD 25kgs
    - Radio Absima CR6S
    - Pneus RC4WD 1.9 Goodyear Wrangler MT/R 4.19
    - Jantes beadlock GRacing (Ali)
    - Carro Injora Cherokee XJ + quelques accessoires
    J'ai attaqué le montage aujourd'hui c'est vraiment top de tout monter soi-même et franchement la notice Traxxas c'est comme si on faisait un Lego, hyper simple et clair, moi qui n'ai jamais fait ça pour l'instant ça va tout seul... enfin, jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils se sont trompé dans le sac du pont avant, j'ai un pont arrière, donc impossible d'aller plus loin pour l'instant, mais je me suis mangé le cerveau toute la soirée avec ça, monter, démonter, remonter, inverser... Déjà le pont collait pas avec le dessin je trouvais ça bizarre mais bon, des fois les notices y'a des trucs qui changent, alors j'ai fait dans la logique, mais au final la tige de l'axe qui vient se prendre dans le pont central reste trop courte même du côté le plus court.
    Finalement je me suis rendu compte que j'ai 2 ponts identiques, j'ai exactement le même que l'arrière, sauf que si j'en crois les photos sur le net la pièce n'est pas du tout la même, et pourtant sur le sac c'est bien écrit "front axe bag", j'arrive pas à poster de photos d'ailleurs ça m'indique une erreur mais bref, je vais appeler demain le magasin pour régler le problème.
    Heureusement j'ai pas reçu la carro donc pas ultra pressé, mais bon je semble être tombé sur le colis qui a été empaqueté par un Chinois qu'a trop abusé sur la bibine avant d'embaucher, suite au prochain numéro :D
  2. gicab
    Ah merdum c’est bien c.. ça :confused:
  3. mugen38
    si tu as un ordi , sers toi de cet hébergeur pour afficher tes photos :
    Hebergeur d'image - Hébergement photo - Upload image gratuit
    tu clic sur : " Voir les options et les caractéristiques "
    ensuite tu clic sur " ne pas redimensionner les images "
    tu choisis " 800 x 600 - 15 pouces "
    ensuite
    tu clic sur " Déposez des fichiers etc " ( fenêtre de gauche sur l'écran )
    tu vas chercher dans ton ordi la photo que tu veux afficher
    une fois que tu l'a trouvé , tu double clic gauche dessus
    ça revient sur l'hébergeur
    ensuite tu clic sur " envoyer mes images "
    tu patiente … :humhum:
    une nouvelle fenêtre apparait avec plusieurs " titres " et des liens
    tu clic gauche le lien " Grande " de droite sous la ligne " FORUM "
    tout le lien passe sur fond bleu au bout de 2 / 3 clics :rolleyes:
    tu clic droit sur ce lien bleu et tu clic gauche sur " copier "
    ensuite tu reviens sur le forum et tu clic gauche là où tu veux mettre la photo un curseur verticale apparait et clignote
    et tu clic droit sur " coller " à l'endroit où le curseur vertical clignote
    et hop normalement c'est bon !!!
    :D
    PS : si vos photos s'affichent de travers , quand vous les sélectionnez dans votre ordi , il faut les réduire , donc à ce moment vous cliquez droit sur votre photo , vous sélectionnez " ouvrir avec " , vous sélectionnez " paint " , en haut à droite il est noté " redimensionner " , vous cliquez dessus , au niveau du chiffre " 100 " vous cliquez dessus , vous tapez " 5 " et la valeur passe à " 50 " , vous cliquez sur " OK " , vous enregistrez votre modif. , et vous fermez , vous recliquez 2 fois dessus et hop !!!
    Djooh83 apprécie ceci.
  4. mugen38
    mais depuis un moment j'utilise cet hébergeur :
    Postimages — hébergement gratuit d'images / hébergement de photos
    et pour gagner du temps je modifie la taille des photos , c'est un peu fastidieux , mais ça fonctionne aussi !!!
    :humhum:
  5. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Avec le deuxième hébergeur ça marche merci :)
    J'ai eu le magasin aujourd'hui, il fait remonter l'info à Traxxas France pour voir si c'est déjà arrivé mais bon il a bien vu que c'était les 2 mêmes pièces donc à priori il ne devrait pas y avoir de problème :
  6. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Sur la deuxieme photo
    y'a un pont AR et un pont AV sens les fusés:confused::confused::confused::confused:
  7. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Je ne sais pas ce qu'est une fusé, mais le pont avant est vraiment différent normalement, avec le mécanisme très excentré avec un tout petit axe, on le voit bien sur cette photo :
    Sur le mien les deux pièces centrales sont absolument identique et du coup l'axe qui vient s'insérer dedans est trop court.
  8. mugen38
    no soucy ... :cool:
  9. mugen38
    en effet tu as raison ,
    because sur le pont AVANT , tu dois avoir l'emplacement de la barre panhard donc 1 fixation pour
    son lien est nécessaire et pas 2 + l'emplacement du 3ème lien !!!!!!!!!! :shut:
    alors que sur celui de l'ARRIERE , tu as un emplacement pour fixer 2 liens ... normal quoi !!!
    la différence sur ces 2 photos :
    ( ceux de ton kit )
    et ce que tu aurais du avoir :
    y a pas photos ... :hihi: ... enfin , si !!! :honon:
    #9 mugen38, 12 Mai 2023
  10. mugen38
    je sais pas le délai qu'il t'annonce pour te livrer la bonne pièce mais je dois avoir la pièce dans mon stock , donc si tu es " pressé " :passur:
    je peux te refiler ma pièce qui ne me sert pas vu que je suis passé aux ponts ALU !!! :humhum:
    ou au choix :
    Ensemble de logements essieu avant et arrière en alliage d'aluminium pour chenille RC 1/10 Traxxas TRX4 | eBay
    l'avantage sera de ne pas avoir à tout redémonter si tu fais la modif maintenant ... ;)
    ha ... et si tu recherche un servo costaud et pas trop cher tu es ce modèle :
    Wpond Servo RC Ds3235 - Servo numérique sans noyau à couple élevé - Étanche - Pour voiture d'escalade - Accessoires modifiés (bleu) - 35 kg : Amazon.fr: Jeux et Jouets
    bon ... moi , j'ai monté plutôt ce modèle :
    Savox Servo SW-1212SG+ Waterproof 46Kg 0.14s Métal - RC Team
    Djooh83 et fb11 aiment ça.
  11. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Et bien merci pour ta proposition, pour l’instant rien ne presse je ne reçois pas la carrosserie avant fin du mois, ils vont bien m’envoyer la bonne quand même :)
    Par contre là j’ai monté le châssis et je suis au stade que j’aime pas trop, à savoir l’électronique. J’ai quelques questions :
    Faut-il obligatoirement une carte de programmation avant d’allumer le moteur ? Pour l’instant je n’en ai pas car y’avait rupture de stock, sinon quelle carte dois-je prendre pour aller avec le Hobby Fusion Quicrun SE 1800kv ?
    Autre question, quelqu’un aurait-il un récepteur Absima R6WP ? Et si oui me faire une photo du bouton de bind, comme une saucisse j’ai cassé le miens en voulant décoller le récepteur et du coup je voudrais savoir si je peux réparer, le récepteur s’ouvre assez facilement je suis quasi sûr de pouvoir binder de l’intérieur à la limite.
  12. mugen38
    No problèmo ... :cool:
  13. mugen38
    Comment se fait il que la carte n'était pas avec ton 1800kv !!???? :surprised:
    Il me semble qu'avec ce modèle ils l'a livraient avec ...
    Par contre , pense à calibrer ta radio avec le combo 1800kv ... :humhum:
  14. mugen38
    si je dis pas de aberration c'est celle ci :
    Carte de programmation variateur Hobbywing V2 - RC TEAM
    mais je connais pas cette version SE donc attends la confirmation d'autres membres du fofo par précaution !!! ;)
  15. mugen38
    et au cas où :
    :humhum:
  16. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Ah super merci :) La carte j'ai retenue la même aussi, je vais envoyer un mail à RC Team pour leur demander si elle est compatible avec le SE.
    Et du coup pour tout ce qui est programmation, entre bind récepteur, calibrage moteur/radio et programmation moteur, ça se fait dans quel ordre ?
  17. mugen38
    tu bind en 1er ton récepteur / radio pour que la radio puisse reconnaître le moteur / RX
    ensuite en 2ème tu fais la calibration
    et en 3ème tu paramètre le moteur avec la carte selon tes goûts ou ta façon de piloter !!!
    et hop :D
  18. mugen38
    no soucy ... :cool:
    tu peux aussi leur téléphoner ... :humhum:
    sinon ...
    en 1er : tu bind ton récepteur / radio pour que la radio puisse reconnaître le moteur / vario ( il est intégré là )
    ensuite ...
    en 2ème : tu fais la calibration
    et ...
    en 3ème : tu paramètre le moteur avec la carte selon tes goûts ou ta façon de piloter !!!
    et hop :D
  19. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Nickel un grand merci y'a plus qu'à... :) Bon pour l'instant je suis coincé j'ai pas le bon raccord moteur/batterie, me faut un câble XT60/EC3 :hihi:
  20. benjiv
    A mon avis, tous les boîtiers Hobbywing sont compatibles. C'est juste le sticker qui change pour avoir sous la main les réglages.
    Le boîtier ne fait que lire un paramètre et sa valeur.
    Djooh83, sawblade et fb11 aiment ça.
