Salut les gars , j ai un Fusion SE donc en 1200 kv , et des boitiers de progra de mes 1080 ; on m a dit qu ils étaient compatibles mais certains items ne peuvent coorespondrent par rapport aux niveaux de réglages de valeurs possibles ! Du coup difficile de savoir ce que l on règle avec certitude ... avez vous la correspondance exact précise pour ces réglages ? .
Très bien ce petit 2 en 1 en 1200 kV pour le franchissement et scale balade , très polyvalent et suffisant pour la vitesse dans notre discipline... Peut être faible en puissance pour des véhicules lourds , c est du 40 AMP , quoique avec la bonne démultiplication. D une souplesse et frein moteur , supérieurs au 1080 même avec mon HH 45 T ! Tests à la planche vers 60 ° très parlants ... monté sur mon nouveau proto , bientôt présenté , que du bonheur .
C est pas d aujourd'hui Bruno , ça se voit que tu t es absenté un moment , va falloir remédier à ça...
Bah je t'ai connu à une époque où il ne fallait pas mettre plus de 10 balles dans un moteur et où tu te foutais de moi avec mes HH hors de prix
Oui mais attention à la longueur du deux en un quand-même , sur un châssis classique ça ne doit pas poser problème .
