cardans avant ponts AR60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Moa Etctout, 8 Février 2024.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J'ai un wraith modifié en u4 et je n'arrête pas de casser ( couper, tordre, arracher ... ) un cardans de pont avant, le long ( oui, toujours celui ci, en même temps, c'est normal, avec sa plus grande longueur, c'est celui qui a le plus de contraintes) sauf que là, ça commence sérieusement a me casser les C*******.
    configuration de l'ensemble :
    moteur brushless sensored 3000kv tournant en 3s
    boite 2 vitesses
    ponts AR60 d'origine avec beeftubes alu (mis pour récupérer les filetages en plastique lissés)
    c-hub et fusées alu ( oui, je sais, ponts plastoc et ça, mais désolé, je l'ai acheté comme ça)
    roues lestées ( de tête 90g/roues + jantes alu +pneus 2.2)
    cardans de pont avant aliexpress ( oui, à force de les casser, j'ai pris des pas cher)
    Ma question, enfin mes plus exactement:
    - Pour vous, quelles sont les causes probables pour que ce cardans lâche sans arrêt
    - Quelqu'un à un bon modèle a me proposer ( renforcé et ayant un bon angle de braquage)
    Si vous avez des idées, de bonnes adresses, dites moi
  2. sawblade
    C'est très bien, les coques plastiques et les fusées /prote fusée alu ! Avec les beeftubes, c'est à mon sens la configuration la plus solide.
    Quand tu parles de cassé du demi arbre long, c'est à quel endroit ?
    Moa Etctout, gicab et fb11 aiment ça.
    #3 fb11, 8 Février 2024
    Moa Etctout, mugen38 et gicab aiment ça.
  4. gicab
    Salut en effet le leste ça doit pas aider ;)
    L’avant est le plus sollicité j’avais eu le soucis des fixations limé… pont chinois qui ont bien tenu 2/3ans…. Puis une bonne occaz pour passer en pont vanquish et la plus de soucis (y)
    Combiné avec les C-hub qui serre en plus le pont… tu pourras envoyer comme un u4 sans te poser de questions ;)
    Wraith Scale C-Hubs Black Anodized
    Pour l’arrière j’avais mis beeftube et le hub vanquish….
    C’est pas donné mais faut ça pour être tranquille….
    Le miens avait du vécu :hihi:
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  5. sawblade
    Voilà. Des watts, de l'angle de direction et du lest : le mauvais combo...
  6. benjiv
    90g par roue. Je trouve ça énorme. Ca fait une sacré inertie.
  7. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Salut, j'ai des cvd GPM depuis des années, dans des ponts chinois, du jeu mais pas de casse. Par contre pas autant de puissance ni de masses aux extrémités avec les ponts alu.
    Comme les autres j'aurais tendance à mettre le prix à force de casser, mais essaie avec des roues plus légères, si ça tient, t'auras plus qu'à monter des ponts alu et alléger tes roues pour garantir sa stabilité.
    Edit: après relecture, je vois pas l'intérêt de lester en U4, allèges ton joujou.
    Autrement, les cardans "option" d'origine axial sont pas mal il me semble, mais pas donné non plus.
    #7 Niko35, 8 Février 2024
  8. mugen38
  9. fb11
    C'est ce que j’ai sur le Dodge M37, vu le poids j’ai préféré mettre du solide.
    Mais là, avec des roues aussi lourdes et avec 3000kv en 3s, c'est pas du tout bon, sur un engin un peu rapide il faut des roues légères....:)
    mugen38, Moa Etctout et gicab aiment ça.
  10. gicab
    Je te confirme j’avais les cdv du kit d’origine ras plus de 8 ans (y)
    Pour les watts j’ai roulé plus d’un an avec un Castle en 4600kv bon le punch ect.,. Pas à fond évidemment et j’ai jamais changé la trans en 8ans ;)
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Un a coupé net en sortie de spool, clairement, c’est le couple qui l’a cisaillé ( le cardan court était viré sur lui même), un a coupé juste avant la rotule ( trop d’angle, le frottement a proprement limé et hop, en deux), un a cassé avant la rotule (sans trace de limage ou de frottement) style un arrachement, le reste à cassé sur la rotule ( côté arbre ou côté extrémité). Celui dessus actuellement est, lui, seulement tordu un peu avant la rotule et il n’à pas fait une seule pointe de vitesse ( premiere sortie pour lui, on était en sortie franchissement leger avec le groupe et mon fils qui le pilotait nous suivait au même rythme que nous, ilavait la hantise de finir en trois roues motrices ... au final, le wraith roulait plus :()
    #11 Moa Etctout, 8 Février 2024
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je me doute que l’inertie liée au poids doit pas aider mais ça m’explique pas pourquoi c’est toujours le long qui casse et principalement sur la rotule
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    A voir le prix des GPM et de ceux option axial, on sera pas à la qualité Vanquish mais le prix devrait être moins élevé
  15. gicab
    3000kv et 3s c’est ma config sur le gom
    Tu as des cardans à boule ou cdv???
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Celui qui a été limé était à boule, tout les autres étaient cvd
  17. sawblade
    Je sens bien une histoire de déformation élastique, plus importante sur l'axe le plus long.
    Le soucis avec le lest, c'est que ça augmente la torsion à l'accélération mais aussi à la décélération. C'est déformations élastiques dans un sens et dans l'autre créent du cisaillement.
    Y a un truc comme ça sur les demi arbres des land rover series (qui sont plutôt faiblards surtout sur les ponts arrière Rover). La déformation peut se voir clairement (vrillage) sur les demi arbres qui ont bien travaillés , sans que ce soit dommageable tant que l'effort est en marche avant. Par contre en cas de marche arrière sous effort, ça casse facilement...
    fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  18. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
  19. fb11
    J'avais 3200 en 3s aussi sur le Bouncer, ponts AR60 chinois, cardans Integy mais roues légères, aucun problème. Maintenant j'ai mis le Fusion 2800, ça ne risque plus rien :hihi: mais c'est mieux en franchissement :)
    gicab et Moa Etctout aiment ça.
  20. mugen38
    la qualité , le sera ... aussi !!! :honon:
