Tige de cardan qui sort
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Morgan86, 31 Mars 2024.
  1. Morgan86
    Hello,
    Sur les cardans métalliques injora que j'ai mis sur le Hummer j'ai quelques tiges qui sortent.
    Une idée de comment résoudre le problème:
  2. Nicolas
    Point de soudure.
    fb11 et gicab aiment ça.
  3. gicab
    Ils sont pas vissé?? Si non dans un premier temps des bon coup de marteau de chaque côté pour faire un plat ;)
    fb11, Nicolas et Scal68 aiment ça.
  4. sawblade
    Un peu de bloc-presse peut être ? (loctite 638 par exemple)
  5. Nicolas
    Ou alors un coup de pointeau au bord de l'axe pour le "sertir" .
    A faire de chaque coté.
    Mais j'ai peur que l'axe sorte quand même a force.
    L'avantage ici c'est que le point de soudure est fesable.
    J'en ai vu ou l'axe était solidaire du carré et là, la soudure est impossible.
    Moa Etctout, gicab et fb11 aiment ça.
    Pas mieux, Loctite et coup de pointeau ou soudure.:)
    gicab et ERICK aiment ça.
  7. gicab
    J’ y ai pensé mais on a pas tous ça sous la main o_O Meilleure solution (y) La soudure pour ceux qui sont équipé et maîtrise…
    Scal68, fb11 et ERICK aiment ça.
  8. Morgan86
    Non pas cette partie là :honon:
    J'ai pas de quoi souder mais une petite couche de colle bi composant devrait le faire avec un petit coup de pointeau avant.
  9. Mud_master
    L'axe est inséré en force dans la boule du cardan on peut pas le coller ou le souder sinon ça bloque le cardan, à part le recentrer avec un petit coup de marteau ta pas grand chose à faire
  10. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Un ptit bout de gaine thermo épaisse... ?
    Moa Etctout et Morgan86 aiment ça.
  11. Morgan86
    C'est ce que je me suis dis. Vais tenter ça
  12. Morgan86
    J'ai fait comme ça. Faut pas trop en mettre sinon en prenant de l'angle c'est plus dur pour tourner:
    Moa Etctout et gicab aiment ça.
  13. Nicolas
    Si il sort c'est qu'il n'est pas ou n'est plus solidaire de la boule ou du carré.
  14. ERICK
    J'ai pensé la même :D et avec la gaine, c'est pas gagné :shut:
  15. Morgan86
    Il n'est plus solidaire mais il ne bouge pas librement non plus du coup une soudure n'aurait pas fonctionné.
  16. Mud_master
    Oui pas sur que la gaine soit vraiment utile.., J'ai déjà eu ça sur un cardan, l'axe avait bougé mais était toujours solidaire de la boule. Je l'ai juste recentré et ça à tenus jusqu'à ce que je change le cardan pasqu'il avait pris trop de jeu
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  17. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Pas prendre d'injora
    c'est moins cher et ça ressemble
    ta des cardants, j'ai des ponts
    mais c'est pas de la qualité :mad:
  18. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    vis/écrou tout bêtement? en réduisant si nécessaire les têtes?
