Du 2.2" sur un scale 1:12, ca vous branche ?!
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par deamoncrack, 15 Mai 2024.
  1. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Tu n'as pas de support de barre Panhard sur tes ponts donc ce sont des ponts scx10 l. De plus le support de servo est sur le pont.
    Donc compatibles wraith, donc compatibles Yeti.
    dawii, Ju', ERICK et 2 autres personnes aiment ça.
  2. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Bien vu !
    C'est pour ça que j'aime ce forum !(y)
    Perso je connais pas du tout les pièces Axial vu que j'en ai jamais eu...
    dawii, Ju', ERICK et 1 autre personne aiment ça.
  3. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Avant de commander, si t'es pas pressé, je dois avoir un pont ar60 avec différentiel.
    Pour confirmer en prenant le temps on peut tester la compatibilité au challenge RCDA le dimanche si tu veux.
    dawii, Ju' et ERICK aiment ça.
  4. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Pas sûr que je les ai encore, plus vite je les envoie à Erick et plus vite il peut commencer à bosser...
    Mais vu que j'ai les côtes, on devrait vite savoir (y)
    dawii, ERICK et fb11 aiment ça.
    Je confirme, c'est vraiment comme le Scx10.1 et les ponts AR60 de Wraith, RR10 et Yeti.(y)
    Donc un diff avant de Yeti ou d’Exo peut être monté.
    Garde bien les références et le site où tu as commandé, j'aurai besoin des mêmes corps de ponts que toi pour mon futur gros projet....:D
    Il va te falloir, pour un pont les pièces :
    AX80002 Quantité 1
    AX30390 Quantité 1
    AX30170 Quantité 1
    Et à la rigueur les joints
    AX30385 Quantité 1
    AXA1162 Quantité 2
    #65 fb11, 16 Mai 2024
    Superbe reportage sur le P12 :love: (y).
    dawii, ERICK et deamoncrack aiment ça.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je sais pas vous, mais je trouve la version Roughneck plus cohérente que la standard au niveau des roues. Sur la standard, on dirait qu'ils ont mis une jeu de roues trop petites
  8. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Oui, tout a fait d'accord !
    Et dans snowrunner où j'ai découvert ce camion ya pas la version roughneck justement et je le trouve assez ridicule avec ses "petites" roues .. :hihi:
    dawii et ERICK aiment ça.
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Tsss! qui c'est qui a pas bien cherché ... P12 roughneck ;)
  10. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Ah oui mais ça c'est un mod (que j'ai utilisé un moment et qui a grandement inspiré la fabrication de ce scale), moi je parle de celui qui est présent dans le jeu de base (y)
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :p tu sais bien ( à force) que j'utilise que des mods dans snowrunner, les cartes où je vais ne permettant pas de passer avec les véhicules de base ( mais on divague de ton sujet de départ là ;) )
  12. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Merci Franck, je vais regarder ça (y)
    Pour les ponts, je laisse le lien ici comme ça on pourra le retrouver au besoin : Essieu droit en alliage d'aluminium pour voiture RC, avant, moyen, arrière, pièces de mise à niveau pour 1/10 RC Inoler, SCX10, D90 (aliexpress.com)
    Sinon je vais voir si je peux trouver des differentiels déjà montés car sinon il faudra ajouter la couronne puisque la mienne est moulée d'une pièce avec son axe...
  13. Mud_master
    Ya quand même un truc qu'il reste...
    Le pont central il inverse le mouvement pour le troisième pont, ce pont à pas un engrenages inversé ? Ca va pas poser de problème ?
    ERICK apprécie ceci.
  14. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Tout à fait.
    Ben pour le coup, non. C'est la magie chinoise, ils n'ont pas pensé à ça dans leur kit avec les trois ponts, ce qui fait que en effet, le troisième pont tourne dans le sens inverse du pont intermédiaire... :rolleyes::surprised:
    Ben en fait, non pas vraiment. Je monterai simplement le troisième pont à l'envers, et comme ça tout ce petit monde tournera dans le même sens !
    En revanche ça aurait pu poser un problème si je voulais conserver le montage par liens et/ou si les fixations pour les liens étaient fixes, mais comme c'est pas le cas...
  15. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Je me demande si les différentiels FTX pourraient êtres compatibles, j'ai trouvé ce modèle :
    Différentiel complet FTX Carnage / Vantage - FTX6236 (breizh-modelisme.com)
    J'ai trouvé la couronne au détail et elle semble avoir le même nombre de dents que la couronne d'origine (38) et l'empreinte des pignons planétaires ressemble pas mal aux arbres de roues Axial : FTX Diff Bevel Gear B - Vantage (4) | EuroRC.com
    C'est plus parlant sur les coupelles de cardan :
    J'ajoute un éclaté du différentiel en question :
    J'ai bien envie de tenter une commande pour tester et pour la science... Si ça va pas je pourrais toujours les renvoyer...
    #75 deamoncrack, 16 Mai 2024
    fb11 et ERICK aiment ça.
    Les engrenages de diff Axial ont 2 pignons planétaires, les gros et 2 satellites plus petits, ceux de FTX ont l'air d'être 4 identiques, pas compatibles avec le reste de pièces Axial. Prends plutôt le diff complet.:)
  17. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Ah ben justement je viens d'ajouter l'éclaté du FTX, on voit qu'il sont bien montés comme les Axial et FTX est connu pour avoir pas mal copié les petits copains donc à mon avis sur ce coup ils se sont pas foulés...
    L'avantage c'est que les pièces FTX sont dispo chez Breizh et en cas de casse, les pièces de rechanges sont assez facile à trouver...
  18. fb11
    S'il ne tourne pas dans le bon sens, tu inverses le corps de diff dans la coque de pont , la couronne à droite ou à gauche inverse le sens. :)
  19. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Alors pour le coup, ça fonctionnera pas car la coque de pont est pas symétrique donc la couronne toucherait la coque si je la montais à l'envers, mais sinon c'est ce que j'aurai fait :
  20. Mud_master
    Ben si ta boîte tourne en inversé oui ca va le faire sinon....
