Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Ju', 6 Avril 2024.
  1. Ju'
    Merci Erick ! Écoute, je tente avec les stylos, et si c'est trop moche je te fais signe (y)
    dawii, ERICK et deamoncrack aiment ça.
  2. Ju'
    Le Sikaflex est commandé (ça doit faire deux ans que je dis qu'il faut que je le fasse :D), et j'ai fait un des "cônes" :
    Ça ira bien, une fois le trou de la mine rebouché, puis peint et collé ! (y)
  3. ERICK
    C'est parfait (y)
    fb11, Scal68, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  4. dawii
    Ha oui d'accord, la forme conique, je l'imaginais dans l'autre sens:hihi:
    Ca va être nickel!(y)
    Julien pour le sikaflex, c'est un super produit, mais je te donne une astuce, parcequ'à mon avis tu vas certainement finir par t'en mettre plein les doigts et c'est presque inévitable.
    Le mieux tu te prevois une petite bassine avec de l'eau chaude, une éponge neuve avec côté vert et un bon flacon de liquide vaiselle(y)
    Tu fais ton petit collage et idéalement dans le 5 minutes, évite d'attendre 15 minutes avant de frotter tes mains, ça peut être assez reloux à enlever, mais pas de panique ça finit toujours par partir ;)
    Si tes mains sont bien tartinées et que tu vois que ça commence à bien accrocher, mets toi une bonne dose de liquide vaisselle direct sur les mains et tu ponces avec le côté vert de l'eponge:D
  5. Ju'
    Merci pour les conseils David ! Je vais l'appliquer à la mini spatule ou au scalpel de toute façon, pour que ca soit le plus propre possible, et vue ma facilité à me coller les doigt avec de la super glue, je vais pas prendre de risque :hihi:
  6. dawii
    ok, ha toi aussi pour la glue!?
    ;) Parceque j'ai l'habitude de carrement l'étaler aux doigts la Sika, donc l'habitude de poncer les mains après utilisation:hihi:
    Si tu t'en mets un peu sur les doigts et que tu l'enlèves dans les minutes qui suivent ça s'en va tout seul quasiment, t'inquiètes:p
    ERICK, Scal68 et Ju' aiment ça.
  7. ERICK
    Si tu ne veux pas te mettre du sika sur les doigts :humhum: tu mets le liquide vaisselle sur le doigt et ça collera pas sur la peau :D on fait comme ça au boulot (y)
  8. Scal68
    Avec un spray de liquide vaisselle dilué à l'eau comme pour lisser les joints de silicone ça marche aussi..
    fb11, dawii, ERICK et 1 autre personne aiment ça.
  9. ERICK
    Pareil (y)
    fb11, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  10. Scal68
    Depuis que je fais des maquettes je mets quelques gouttes de colle cyano dans un petit contenant genre bouchon de bouteille en plastique et j'applique la glue avec un vieux mini tournevis de précision ou une épingle. On gaspille un peu mais ça évite de se coller la peau avec cette m.....
    Mon fils à commandé des fines pipettes très longues sur Amazon pour aller dans les coins c est pas mal aussi..
    dawii et Ju' aiment ça.
  11. dawii
    Je suis sur que tu seras tenté un moment à y aller à pleine main! :hihi:
    fb11, Ju' et Scal68 aiment ça.
    C'est parfait (y)
  13. Ju'
    J'ai plus galéré pour l'autre, et j'ai dû avancer le phare :rolleyes: mais c'est fait, enfin là j'ai mis de quoi reboucher le trou de la mine, faut que ça sèche maintenant. Ensuite ça sera pas bien long à peindre et fixer (y)
  14. fb11
    Au pire tu bouchais le trou au Sikaflex, ça se peint très bien. :)
    Scal68, Ju' et dawii aiment ça.
  15. Ju'
    Mince trop tard, mais c'est pas très grave, c'est plus très pressé :)
  16. dawii
    je l'aurais bouché en mettant mon gros doigt dans le sikaflex:p
  17. fb11
    :hihi:
  18. Ju'
    Les clignotants sont terminés, c'est pas parfait entre le collage et les retouches de peinture, mais pour un vieux tromblon ça ira bien !
  19. ERICK
    Ça va avec le reste (y) t'allais pas mettre des clignotants chrome chrome :hihi:
  20. fb11
    Ça va bien c'est dans le ton (y)
    dawii, ERICK, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
