S-moa light
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par doon73, 10 Juin 2024.
  1. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Bonjour à tous,
    Je vous présente mon nouveau crawler moa que j'ai conçu et fabriqué en impression 3d abs.
    C'est un chassis torsion avec deux ponts motorisés par des servos 70kg 4s.
    Le but de tout cela, c'est de créer un crawler le plus léger possible et d'avoir une électronique simplifié grâce aux esc intégrés dans les servos.
    Le poids de l'engin en ordre de marche est de 970g.
    L'empattement est de 310mm
    La voie avant 260mm
    La voie arrière 240mm
    La hauteur sous le châssis 105mm
    J'ai fait le montage vite fait pour les tests. Il faudra que je refasse le câblage plus proprement.
    Premières photos
    PXL_20240609_130445072-min.jpg PXL_20240609_124637208-min.jpg PXL_20240609_124630818-min.jpg PXL_20240609_124640270-min.jpg
    Première vidéo
    C'est vraiment minimaliste :surprised:
  3. benjiv
    Vraiment sympa. Belle invention
    dawii et Dédé33 aiment ça.
  4. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Super impressionnant, juste comment tu as fait la transmission pour que les ponts soit aussi fin ?
  5. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    J'utilise des servomoteurs, comme ça j'ai l'électro, la boîte d'engrenage et le moteur tout en un.
    RVB42 et dawii aiment ça.
  6. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Petite mise à jour avec un nouveau chassis imprimé en petg carbone. Il fonctionnera avec 2 amortisseurs à l'arrière.
  7. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Le châssis en ordre de marche.
    il faut que je modifie le support des amortisseurs pour avoir plus de débattement.
    Sinon le reste a l'air pas mal. L'équilibre est bon. Il manque plus que la petite batterie. Tout l'électro est monté.
    IMG_20250529_193834316_HDR-min.jpg IMG_20250529_193915072_HDR-min.jpg IMG_20250529_193958443_HDR-min.jpg IMG_20250529_194011569_HDR-min.jpg IMG_20250529_194029974_HDR-min.jpg
  8. The Dude
    super boulot !! Bravo (y)(y)(y)
    moins de 1kg ??:surprised:
    tu as zéro lest du coup ? ta répartition avt/arr est a combien ?
  9. dawii
    Whaou!
    En voyant la video...
    Semble petit, fluide, équilibré, un bon grip, braque dans un mouchoir de poche...Conduite souple...On voit tout le potentiel des spécificités du rock crawling:love:
    Vraiment Extra! Bravo!:bravo:
    Vraiment bien vu, l'idée d'utiliser des servos moteurs en tant que...Moteur, génial:)
    RVB42, fb11 et doon73 aiment ça.
  10. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Aucun lest. Pour la répartition, il faut que je contrôle. J'aimerais avoir 60/40.
    fb11 et dawii aiment ça.
  11. RVB42
    Du grand art:bravo::bravo::bravo:
    dawii, fb11 et doon73 aiment ça.
  12. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Pour la répartition du poids j'ai 55 à l'avant et 45 avec la batterie sur l'arrière.
    Encore quelques photos : IMG_20250530_085648300_HDR-min.jpg IMG_20250530_090303033_HDR-min.jpg IMG_20250530_103713817_HDR-min.jpg IMG_20250530_100708228_HDR-min.jpg IMG_20250530_100718646_HDR-min.jpg
    #12 doon73, 30 Mai 2025
  13. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    c'est une radio-commande la manette de jeu ? :eek::bandit:
    EDIT: c'est un type de servo spécial ? Parce qu'avec un servo normalement tu as une vitesse fixe, tu ne peux pas accélérer/ralentir, et il y a une butée en fin de voie o_O
    #13 CyberFox, 30 Mai 2025
  14. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    C'est une radio 8ch de chez radiolink. Petit format, pas cher et réglable avec une application sur le téléphone. Je trouve ça super pour le pilotage.
    Pour les servos, je les ai achetés comme cela. Mais tu peux modifier n'importe quel servo pour qu'ils tournent à 360°. Suffit d'enlever la butée et enlever le potentiomètre.
  15. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Vidéo test avec inclinomètre
  16. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    mais pour l'accélération/ralentissement, ça se passe comment ? Un servo n'a qu'une vitesse fixe à priori, il n'a pas de variateur de vitesse :oops:
  17. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Si, il a un variateur de vitesse proportionnel dans chaque servo. C'est le potentiomètre qui le fait fonctionner à vitesse fixe, suivant le déplacement de celui ci. Une fois enlever c'est la radio qui gère.
    RVB42, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  18. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Vidéo de cet après midi :
  19. fb11
    Intéressant, les servos comme moteurs. Je n’y aurai pas pensé, c'est hyper coupleux et mini :)
  20. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    J'avais déjà essayé d'utiliser des servos il y a quelques années, mais se n'était pas concluant.
    Les fabricants ont fait de gros progrès tant au niveau solidité, qu'au niveau du couple.
