Du fun en barre : Kyosho Rampage
Discussion dans 'Autres RC' créé par deamoncrack, 6 Juin 2024.
  1. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    A ce rythme il va falloir ajouter une catégorie kyosho rampage sur le forum :hihi:
  2. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Grave :D
    Mais faudra pas le dire à @hanjin-san car c'est pas 4x4... :humhum::hihi:
  3. hanjin-san
    Non, surtout pas :D
    dawii, Scal68, fb11 et 4 autres personnes aiment ça.
  4. deamoncrack
    7 Mars 2022
    ben encore une fois je sais pas ce qu'ils ont mis comme électronique d'origine, mais la plupart des ESC supportent la 3S d'origine, faut regarder sur la notice ça doit être marqué (y)
  5. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Oui tout a fait d'accord, la simplicité de la mécanique (fiabilité ) a grandement orienté mon choix sur ce modèle.
    Je viens d'essayer avec une 2700mah 10c pas mal de pêche au début puis plus grand chose (après cette batterie est déjà fatiguée...)
    Je pense investir dans une batterie mais quand tu parles de batterie 3s c'est avec un combo esc et moteur brushless, tu envoies pas 11v avec le combo moteur esc d'origine ? Si?
  6. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Tu vois, c'est ça le talent, quand tu réponds à une question avant même qu'elle te soit posée... :D:humhum:
    dawii, fb11, CyberFox et 1 autre personne aiment ça.
  7. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Merci :cool: ... Juste la flemme de relire pour retrouver qui est qui et qui a quoi....
    C'est pas ma faute si dès qu'on lit ce post on achète un rampage...du coup on est trente deux a en avoir un maintenant...
    Si jamais il me venait a l'idée de monter un combo brusless quelles devraient être les caractéristiques pour essayer de respecter au mieux les contraintes mécaniques d'origine en terme de kv et de T si c'est possible bien sûr... Le but étant de gagner un tout petit peu pêche (pas trop de peur que ça devienne incontrôlable) mais surtout de l'autonomie quand je lis pas loin de 45 min d'autonomie....j'en suis loin...
    #67 romeo29, 21 Juin 2024
  8. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Hello !
    Le mien est un 3300Kv trouvé sur Amazon pour 40€ (avec l'ESC...) et avec les batteries 3S, ça envoie du steak de bison...
    Du coup je pense que c'est bien car au moins, ça permet d'avoir une grosse pêche dès le démarrage et d'avoir toujours de la puissance en réserve sous l'index et finalement avec un peu d'entrainement et avec un bon doigté, ça se maitrise assez bien, faut juste pas écraser la gâchette comme un gros sourd ! :hihi:
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  9. sawblade
    Le mien va tourner en 3200kv 3s, punch au mini ou presque, voir avec limitation des gaz à 80%
    Je vais essayer de tirer un poil court, pour privilégier l'accélération à l'allonge et améliorer l'autonomie.
    Vous avez quoi comme pignon moteur ? Le gars qui me l'a vendu était en 15
  10. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Ok les gars merci pour vos retours, je suis jamais passé en brushless sur les RC ce serait donc une première et j'y connais rien. Donc si je vous suis qui dit moteur brushless dit forcément batterie 3S c'est bien ça? Perso comme je le disais je cherche plus l'autonomie que la pêche et éventuellement le budget le plus serré...
    Allez petite photo du moche de la bande, il a un petit kit éclairage j'ai juste mis un coup de noir mat dans la fausse benne . Sinon niveau modif j'ai des elargisseurs de voies sur l'essieu arrière et j'ai remarqué que j'avais les mousses dans les pneus avant mais pas dans les pneus arrière. Certainement pour éviter les retournement qui sont une habitude pour mon modèle âpre les vidéos vues sur le net.... IMG_20240621_114909.jpg Voir la pièce jointe 34556
    #70 romeo29, 21 Juin 2024
  11. sawblade
    Tu peux tourner aussi en 2s (voir plus suivant le variateur).
    Mais a puissance égale la consommation sera plus faible en 3s qu'en 2s surtout si du coup tu ne roules pas à fond en 3s.
    La pêche n'est pas se qui fait le plus consommer (surtout en brushless ou le coupe est très important) mais plutôt l'allonge. Ce qui motive mes transmissions plutôt courtes (mais sans excès)
    dawii et Ju' aiment ça.
  12. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Pensez vous que ces combos seraient compatibles:
    Le premier est un 3900kv livré avec la carte de programmation qui me permettrait de limiter la puissance.
    Le second est disponible en 3000kv ou 3300kv sans la carte de programmation et forcément moins cher...
    Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
    92,54€ | Moteur sans balais étanche, mise à niveau RC, 3650, 3900KV, 60A, programmeur ESC pour voiture 1/10 RC, kit de moteur de camion
    20.34€ 78% de réduction|Moteur sans balais étanche, mise à niveau RC, 3650, 3900KV, 60A, programmeur ESC pour voiture 1/10 RC, kit de moteur de camion | AliExpress
    23,52€ | SURPASS-Moteur sans balais étanche ChlorF540 BBY KK, 3000KV, 4ino 0KV, 45A, ESC sans balais pour voiture RC 1/10, Tamiya Axial Redcat
    17.02€ 27% de réduction|SURPASS Moteur sans balais étanche ChlorF540 BBY KK, 3000KV, 4ino 0KV, 45A, ESC sans balais pour voiture RC 1/10, Tamiya Axial Redcat | AliExpress
    Quid de l'installation du pignon sur l'axe moteur, n'ayant pas encore démonté l'original, ceux qui l'on déjà fait, pouvez vous me dire comment ça se passe ; ça se bloque avec une vis sur le méplat de l'axe ou c'est en force?
    #72 romeo29, 21 Juin 2024
  13. fb11
    J’aime bien (y)
    C'est vrai qu'il a une belle gueule cet engin, il fait envie.....:humhum:
  14. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je trouve que ça lui va bien comme décoration.
    Le pignon moteur est généralement bloqué avec une visse sans tête sur un meplat de l'axe moteur.
    Si celui d'origine est bloqué par le frein filet, un coup de briquet devrait bien aider. La chaleur va détruire le frein filet.
    Et l'utilisation d'une clé torx est souvent plus efficace qu'une clé 6 pans.
  15. sawblade
    Perso je partirais plus sur le 3300kv.
    3900kv ça consomme forcément plus !
    C'est plus pour chercher l'allonge
    La carte de programmation, c'est pas obligatoire, c'est juste beaucoup plus agréable à programmer
    #75 sawblade, 21 Juin 2024
    dawii et Manhattan aiment ça.
  16. Manhattan
    13 Septembre 2019
  17. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Je confirme, c'est bien celui que j'avais repéré en premier, il est sympa avec cette déco je trouve (y)
    Pour le reste ben, les autres ont déjà répondu, pas grand chose à ajouter :)
    Moi le combo que j'ai, c'est celui là mais le prix à sacrément augmenté, je l'avais payé 38€... :eek: :
    Fasizi Étanche F540 3300 KV Moteur de voiture RC sans balais + 60 A ESC Combo Set pour voiture 1/10 Rc : Amazon.fr: Jeux et Jouets
    Moi j'ai un 18, j'avais rien de plus petit en stock... 15 ça doit être pas mal avec un 3300kv + 3S (y)
    Au départ j'avais mis un 20T mais c'était juste incontrôlable, le truck prenait une vitesse de dingue... A l'occasion je mettrais peut être plus petit... Ou pas ! :passur:
  18. Ju'
    Le bleu rend mieux sur tes photos que sur les pubs Kyosho (y) C'est la benne comme ça qui le rend un peu moins attrayant à mes yeux. À voir pour les options que tu n'as pas par rapport au "kit" (tu parles d'un kit, quasiment tout est monté ...) apparemment le RTR est vraiment difficile à contrôler de ce que j'ai pu voir et lire. Mais à ce prix là, je pense que tu as fait une belle affaire.
    Il me semble que c'est un 16 qui est fourni avec le kit.
    J'ai commencé à monter l'électro sur le mien, la couronne fait effectivement un bruit de l'enfer. Vu ce problème sur un forum anglophone, j'avais commandé ça en prévision :
    Losi Spur Gear & Slipper Pads 48p 84t: 22S | Horizon HobbyLosi Spur Gear & Slipper Pads 48p 84t: 22S | Horizon Hobby
    Plus qu'à attendre la pièce pour finir de le monter.
  19. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Oui comme toi j'ai vu que la version que j'ai se retournait facilement et était dure a contrôler, c'est sûrement la raison pour laquelle l'ancien propriétaire a élargi les voies a l'arrière et enlevé les mousses des pneus arrières. Pour le moment j'ai l'impression de retrouver les mêmes sensations que ce que vous autres decrivez, a savoir; c'est joueur ça se balade mais ça se rattrape facilement.
    Après même si les amortisseurs sont en plastique ils ont une vraie hydraulique .
    Ke liens était aussi vendu sans émetteur ni récepteur juste esc moteur châssis donc même si a 110€ c'est une bonne affaire quand je vois que rien que les 4 amortisseurs alu son a 69€ sur le net...la version pro d'occasion est a tarif correct est plus intéressante.
    Bon mais revenons a nos moutons....
    C'est quoi ton histoire de courronne qui hurle?!?!? Pourquoi ? Comment ? Ya quoi dans ton kit qui provoque ce phénomène ?
    Quoi ça ce voit que ça m'inquiète ??
    #79 romeo29, 21 Juin 2024
    dawii, Ju' et deamoncrack aiment ça.
  20. sawblade
    Le mien m'a été vendu avec une couronne renforcée team associated (en plus de celle d'origine).
    Pas eu encore le temps de l'inspecter sous toutes les coutures
