CRX 1
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par RVB42, 20 Mai 2024.
  1. RVB42
    Voilou qq photos de mon CRX 1 qui a repris ces apparats, Il a cédé sa carro , son moteur et ses suspets G Transition a l'élémént RC
    Le moteur est l'excellent fusion 23T 5 slots (ne fonctionne que en 2S) couplé au variateur 1080 hobbywing, et une répartition des masses vers l'avant.
    Il a reçu une boite en laiton (fait sur mesure) car la boite d'origine est le point noir avec des pignons qui se détruisent.
    Juste des jantes Injora en métal
    Les portes fusées et étriers en alu Pneus Climber d'origine qui sont très biens.
    CooOOooL !!! :cool:
    RVB42 apprécie ceci.
  3. RVB42
    Voilou qq photos du CRX 1 avec la carro du Blazer acheté à Ju'
    C'est un premier jet, dans 1 deuxième temps on travaillera les pneus, jantes ...
  4. Ju'
    Ça rend bien déjà ! (y)
  5. dawii
    Ha oui, là c'est plus du tout la même gueule! J'adore!:love:
    Scal68, Ju' et fb11 aiment ça.
    Les roues sont un peu grosses mais la carrosserie tombe bien :)
    Scal68, RVB42, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  7. Mud_master
    Avec le hard top et noir ça passe bien ! Les roues j'aime bien moi, la carrosseries ce prête bien au grosse roue je trouve
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Je changerai juste le dessin des pneus par un truc un peux plus soft
    dawii, RVB42 et Scal68 aiment ça.
    +1, suis pas fan des tros gros boudins mais ça colle bien avec cette carro, faut juste lui trouver autre chose que ces jantes :confused:
    Belle adaptation.. (y)
    dawii, Ju' et RVB42 aiment ça.
  10. RVB42
    Des nouvelles du CRX1 version Blazer
    Voilou moi qui était un trialiste qui portait peu d’intérêt aux carro , à part leur poids,voila que je vire Scaleux,
    J’avoue que c’est passionnant d’essayer de réaliser qq chose proche du réel
    Bref je lui ai collé des loupiotes
    Le voilà sur le pont de la Muerte
    #10 RVB42, 2 Juillet 2024
  11. Ju'
    Il claque bien en noir ce modèle ! :bravo:
    J'ai changé les plaques sur le mien, histoire que tu reçoives pas des prunes à ma place :D
    dawii, ERICK et fb11 aiment ça.
  12. RVB42
    Merci pour cette attention
    Il est beau en noir mais comme les échelles 1 ça craint vite
    dawii, ERICK, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  13. Ju'
    Pas grave, quand il aura quelques rayures ça sera l'occasion de lui refaire une peinture rusty :humhum::D
  14. RVB42
    Pour l'effet Rusty je vais m'entrainer sur ma vieille carro PW, je vais me lancer c'est sûr...
    Pour le moment, j'aimais pas les jantes blanches alors j'ai installé celle-ci d'hobbyteck CRX 1 que j'ai repeinte.
    Prochaine étape je vais baisser la caisse avec des suspet en 90 mm et puis certainement je vais prendre des pneus plus réalistes en 107 environ.(j'ai -vu des RC4WD en 107 par 35 environ) mais assez cher donc...
    https://fanatic-rc.com/2012-large_default/pneu-challenger-19-scale-rc4wd-1.jpg
    Qu'en pensez-vous?
    #14 RVB42, 2 Juillet 2024
  15. Ju'
    C'est nickel niveau hauteur de caisse, et les jantes lui vont bien (y) des pneus plus réalistes comme tu dis et ça sera parfait :)
    dawii, Scal68, ERICK et 1 autre personne aiment ça.
  16. RVB42
    Merci pour les conseils
  17. Ju'
    Sur le mien j'ai viré les stickers de baguettes chromées sur les parties basses et ceux des joints de vitres latérales, ce sont des détails mais ça améliore un peu sa tronche je trouve.
  18. fb11
    Il est vraiment plus beau qu'avec la carrosserie d'origine qui pourtant me plaît bien, mais elle est trop perchée :)
  19. dawii
    Pneus RC4wd: je valide! Tu ne regretras pas! Tu auras en plus du look realiste des pneus bien tendres avec une super accroche!
    C'est vrai qu'elle est bien belle cette carro en noir! Cool, un "scaleux" de plus! ;)
    Ju' apprécie ceci.
  20. RVB42
    Voila comme prévu j'ai rabaissé la caisse passage de 100 à 90 mm environ
    Plus qu'a changer ces horribles pneus, s'il sont cool sur certains engins mais là c'est clair ils sont trop grands.
    Prochainement je devrais recevoir de nouveaux boudins. soit je monterai les 109 mm acheté à @CyberFox soit les 106 mm de @Ju'.
    J'ai mis des suspet Wolf Schocks, ça c'est mon coté trialiste, je ne peux pas m'en empêcher, car même un scale pour moi doit pouvoir faire qq exploits.
    Mis en semidroop en 0,8mm
    Le set est complet : plusieurs duretés et même possibilité de mettre qu'un seul ressort de 35 mm et par rapport au Gtransition presque moitié prix
