WPL C-74 Jimny JA-11 1995
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 8 Novembre 2023.
  1. dawii
    C'est clair que serait l'ideal! Dommage qu'ils n'aient pas prevu de base ces supports de jumelle en alliage...
    On va dire que c'est son talon d'Achile à ce petit Jimny! ;)
    fb11, Mud_master et ERICK aiment ça.
  2. ERICK
    Tu peux nous faire une photo de la pièce cassée ? Il doit y avoir moyen de renforcer le support de jumelles :humhum:
    fb11, dawii et Mud_master aiment ça.
  3. Mud_master
    De la bonne grosse ferraille ya que ça de vrai ! En plus ça va l'alourdir un peu
    fb11 et dawii aiment ça.
  4. dawii
    desolé pour la photo mais je ne pourrais pas faire beaucoup mieux.
    L'axe de la jumelle que vous voyez en 1er plan en position verticale (decrochée) se prend dans le cylindre éclaté que vous voyez à droite. En plus j'ai perdu le bout:D
    Je crois que le plus simple serait de demander à WPL un autre support de jumelle, mais la flemme:p
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    si ça a cassé, ca recassera en reprenant la même pièce ( sauf si il y avait un défaut dans celle d'origine) : cette partie est toute petite et tu as des contraintes dessus vers le bas, le haut et aussi gauche droite ( elle semble avoir cassé sur une contrainte vers la droite dans le sens de la photo. Il la faudrait plus imposante pour récupérer ça
  6. dawii
    Oui, je me doutais que ce serait un peu fragile... J'attend de voir si d'autres ont le même problème:D
    ERICK et Moa Etctout aiment ça.
  7. ERICK
    Il faudrait la refaire en aluminium :D elle est fixée comment au châssis ?
  8. dawii
    C'est une pièce à la c.n, C'est une pièce qui est integrée à la traverse:confused:
    Je te ferais quelques photos plus precises ;)
    fb11 et ERICK aiment ça.
  9. ERICK
    C'est des malins :eek::hihi:
  10. sawblade
    La pièce existe pas encore en métal chez les chinois ?
    fb11, ERICK et dawii aiment ça.
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Peut être...
    Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
    7,12€ | Fixation à ressort en métal pour voiture télécommandée, gamme complète, ensemble de base de partenaires de direction, mise à niveau en métal, noir, WPL 1/10, C74, 1/16
    Fixation à ressort en métal pour voiture télécommandée, gamme complète, ensemble de base de partenaires de direction, mise à niveau en métal, noir, WPL 1/10, C74, 1/16 - AliExpress 26
    (Mais pas certain que ce soit bien celui ci et on peut le trouver moins cher)
    #231 Moa Etctout, 4 Juillet 2024
  12. dawii
    Je n'ai pas regardé, je pense pas , le mieux c'est de remplacer et de racheter:D
    A moins que j'arrive à reparer avec de la cyano + du bicarbonante de soude, ça vaut le coup d'essayer, si ça tient!
    Je ne ferais pas le Dakar avec:p
  13. dawii
    Chez WPL ou MN, tu achetes une premiere fois ton scale et ensuite tu le rachetes une deuxieme fois en pieces detachées:hihi:(y)
  14. Mud_master
    Ça à l'air de ressembler plutôt bien. Si ça va pas ya sûrement moyen d'adapter
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Ça, je confirme... (pas tant sur le b24 mais le b36 est une horreur pour moi)
  16. dawii
    Pour le B36, j'ai enfin reussi a en faire une truc pas trop mal je pense, mais pour ça il faut l'alimenter par 2 moteurs avec un ESC qui tient la route, sinon ça finit toujours par déconner...
    Et avec les WPL, faut pas trop s'amuser a faire du trial, ça force sur la mecanique, le moteur et l'electro finissent par chauffer... Bref WPL c'est sympa, mais on a souvent les mains dedans:D
    Je finis par l'admettre:humhum:
    Parcontre j'aime le côté maquette et toutes les pieces dispo. On peu faire un peu ce qu'on veux, mais pourquoi ne mettent-t-ils pas des moteurs 540? On serait enfin tranquille, niveau robustesse / diamètre des axes convenable etc...
    Moa Etctout apprécie ceci.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :hihi: je vais y mettre la boîte 2 du wraith et son moteur associé. Jamais on aura vu un Ural4320 si rapide ... ( Par contre, ça va durer 20 secondes maxi avant que les ponts ne partent du côté opposé au châssis et que les roues ne gagnent leur liberté)
  18. Mud_master
    On saura bientôt je pense ;)
    Moa Etctout et dawii aiment ça.
  19. dawii
    Toi, tu viens de craquer!?:hihi:
    Mud_master et Moa Etctout aiment ça.
  20. Mud_master
    Et oui....fausse manip....j'ai pas fait exprès.
    Le temps que je m'en aperçoive il était déjà commandé c'est bête hun :hihi:
    N'en franchement aujourd'hui j'ai affûté 5 chaîne de tronçonneuse, le gars m'a filé 60 balles.
    Je me suis dit un petit jimny en échange de ce travail ça vaut quand même grave le coup (y)
