l'autre freemen (chevrolet K20 1978 rescue truck)
Discussion dans 'Reely free men' créé par Moa Etctout, 23 Juin 2024.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    L'idée de base etait de recreer, avec les longerons, la chevre vu que celle montée est trop petite visuellement mais ta remarque ne fait douter maintenant...
    petit essai rapide:
    le tirant en tube est mieux fini, ça, aucun doute mais je ne retrouve pas mon idée de base ( mais je reconnais que c'est pas moche). le soucis, c'est que le tirant fait ainsi ( tige filetée + tube) est bien plus lourd que le profilé alu donc je me tâte ... HELP
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Perso je préfère le tirant, une autre idée et si tu prenais du tube Carbone avec des vis collé sur 10-15mm pour pouvoir monter les chapes tu gagnerait beaucoup de poids
    Ou une chaînette ?
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    la chainette, c'est non, pas du tout ce que j'imagine, le carbone, c'est une idée (j'en ai jamais travaillé) mais je crains qu'au premier retournement, le tube ne vole en éclat.
    Je pourrait aussi ne pas mettre la tige filetée sur toute la longueur dans le tube actuel, ne la fixer qu'aux extrémités, mais idem, au moindre choc, ça risque de plier
    #43 Moa Etctout, 13 Juillet 2024
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Un tube carbone ne cassera pas pour cette usage, un tube alu ou laiton creux par contre je suis moins confiant
    dawii, Mud_master et Moa Etctout aiment ça.
  5. Mud_master
    Le laiton ou l'allu peut importe ça va pas pété, on est sur un jouet de 3kg tout au plus pas sur du 1/1.
    A moins d'une chute de 10m mètre ou tes sûr de casser autre chose en plus ya pas de risque.
    Et pareil pour le carbonne ça cassera encore moins c'est souple et ça va absorber les chocs.
    Moi je préfère avec le lien comme ça en tout cas et si ta peur du poid utilise du tube allu et colle la deuxième bout de tige filetée au extrémité comme tu disais.
    Mais après le poid c'est pas forcément un mal surtout sur une dépanneuse et sur un freemen qui est très léger. Si ya pas de poids c'est toi qui va te faire emmener quand tu va treuiller. Pour le cg faut tester mais bon le freemen peut prendre des devers jusqu'à plus de 45°c donc si tu perd un peu ça sera plus réaliste
    Ou alors reprend l'idée de la corniere mais sans les chapes. Juste deux trous a chaque extrémité pour mettre des boulons.
    Tu peut tordre un peu les bout pour que les trous des boulons soit parallèle
    Un truc dans ce style :
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    c’était mon idée de base mais j’avais un doute sur la résistance de l'alu après l'avoir tordu comme un barbare (et puis ça demandait une précision que je n'ai pas)
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'ai bien avancé sur l'ensemble :
    - pare choc arrière, fait
    - led, fait
    - grue de remorquage, fait, on va déjà tester comme ça...
    Les photos? plus tard
    dawii et Ju' aiment ça.
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    les petites photos dans son habitat naturel:
    et suite au test ...... ben c'est pas trop mal non plus:
    Certains remarqueront que le servo de la grue est débranché, c'est juste par sécurité, il faut que je mette un interrupteur pour pouvoir l'activer ( on a tendance bouger le potentiomètre sur la radio sans le vouloir donc petite sécurité pour éviter de le griller).
    Il faut que je rajoute un peu de poids sur l'avant: l’arrière lourd pénalise la voiture sur les grosses montées ou certains passage technique. J'avais la batterie en position basse, faudra essayer avec celle ci posée le plus en avant possible
  9. dawii
    Cool! Je prefere largement avec les tirants. Ce sera parfait quand il seront repeints(y)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    petit avancement sur ... les roues. La voiture a maintenant ses chaussons définitifs:
    pneus : pro-line Krawler en gomme G8
    jantes : gmade SR02 uncoated steel ( comme ça, elles vont rouiller naturellement) ( soit dit en passant, les jantes les plus simples que j'ai eu a monter sur un rc)
    la bébête est passée sur la balance aussi:
    avant le changement de roues :
    -poids avant : 1669g
    -poids arriere : 1712g
    poids total : 3381g
    je m'attendais à plus de différence entre l'avant et l'arrière.
    Au montage des nouvelles roues, j'ai lesté les avant mais pas les arrières ( +75g dans chaque roues), ce qui fait, en empirique :
    -poids avant :1819g
    -poids arrière : 1712g
    soit 3531g et une répartition 51.5% sur l'avant. Si je rajoute la batterie sur l'avant, ça devrait le faire pour grimper un peu.
    Reste la question de l'écrou de roue : cabochon ou pas cabochon ? je me tâte ( j'ai essayé avec ceux d'origine du freemen et j'en ai perdu un au premier essai :honon:)
    fb11, dawii, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  11. Scal68
    Le voilà transformé, chouette boulot :bravo:
    Les jantes GMade sont cool.. Si tu veux accélérer la corrosion, un spray, du vinaigre et un petit coup de temps en temps..
    Par contre si un jour tu les démonte attends toi à avoir de la rouille sur les pneus mais rien de grave :)
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'hésitais à passer au vinaigre, je sais pas trop si la gomme des pneus va apprécier
  13. Scal68
    nenenenean
    J'ai jamais eu de problème ;)
    dawii, Ju' et Moa Etctout aiment ça.
  14. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Un coup de vernis mat pour bloquer la rouille après
  15. Ju'
    J'en ai monté récemment, et je trouve que la qualité des vis/goujons a nettement baissé par contre (j'en ai pété trois nets sans forcer pourtant, et deux autres qui tournent dans le vide dans leurs écrous). Sinon c'est clairement mes jantes préférées, look, poids, avec même les grandes vis fournies pour faciliter le montage ... et du rab' de goujons, heureusement :humhum:
    Pour ce qu'on les voit à un mètre de distance, si ce sont de simples cabochons noirs, on verra pas la différence. Après des écrous un peu plus stylisé (dans ce genre) c'est toujours sympa, j'aime bien quand il y en a juste deux à l'avant.
    dawii, RVB42 et Moa Etctout aiment ça.
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Yes! (y) petit kit bien conçu: les longues vis pour monter la jante, 2 goujons et 2 écrous en rab ( par jeu de jantes) et surtout le petit adaptateur pour pouvoir les visser ( forcement, 2 jeux de jantes donc 2 adaptateurs). On retrouve pas ça sur Ali
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    on avance (lentement ) , boite pour cacher le servo-treuil, faite, gyrophare installé et jantes rouillées
    Resterai la mise en teinte de certains éléments, installer du poids sur l'avant pour équilibrer, installer le projecteur de travail et surtout les lames pour l’arrière (j'ai normalement tout pour faire mais faut trouver le temps)
    (la boite est home maid ainsi que sa charnière (pas belle mais faite maison, donc content quand même) et sa serrure ( à peaufiner))
  18. RVB42
    Il est très beau,
    Les jantes me paraissent un peu trop orange.
    Peut-être pourrais-tu avec une éponge imbibée tamponner avec du noir puis marron..
    Moa Etctout, fb11 et dawii aiment ça.
  19. dawii
    C'est du bon boulot Moa(y)
    Ca a l'air costaud!
    Par curiosité, tu as mis quoi comme treuil? Ca fait combien de longueur de câble?
    Merci:)
    ...Parceque...suis en train de voir pour faire une petite grue un peu du même genre mais pour mettre sur mon Zil 157 KKRC 1:12
    Je voudrais clairement m'inspirer de celui-ci de Combat Crew;)
    Avec un premier treuil pour gérer la bascule avec l'enroulement du câble autour d'une petite poulie.
    Et peut être un 2e treuil pour la gestion du câble de remorquage.
    20:30 Fonctionnement de la grue / treuil
    Juste une idée...:humhum:
    #59 dawii, 29 Septembre 2024
    Scal68, Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :hihi: ça va être dur de mettre de la peinture qui tienne dessus : c'est vraiment la jante qui a rouillée
