FMS Chevrolet K10 et RocHobby Magnum 1/18
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Ju', 27 Septembre 2022.
  1. Scal68
    Cool, c'est beau de voir la verdure sur les pistes, les photos mettent bien les scales en valeur, votre spot est terrible (y)
    fb11 et dawii aiment ça.
  2. Ju'
    C'est clair que la mécanique et le châssis trop léger sont vraiment leurs points faibles. Je vais essayer de les alourdir un poil.
    Je viens de démonter le K10, c'est effectivement le pignon moteur qui n'était plus collé sur son axe, un coup de glue et ça devrait le faire. La maintenance à cette échelle c'est compliqué quand même :confused: Faut que je vois les leds arrières aussi, les feux rouges qui ne s'allument qu'en marche arrière, c'est naze :rolleyes:
  3. Scal68
    C'est forcément plus compliqué vu la taille, c'est ce qui m'avait freiné avec le Toyota..
    Je trouvais les pneus très mous aussi..
  4. Ju'
    C'est le cas là aussi, pas de mousses dedans, mais vu le poids des machines c'est pas nécessaire. Du moins pour l'instant :humhum:
  5. dawii
    Oui, à cette echelle-ci, même avec une petite prise de poids, je deconseille les mousses... Pour avoir dejà testé avec ET sans. Même avec une mousse adaptée: à la finale tu y perds en grip car le pneu épouse moins le terrain.
  6. Ju'
    J'ai fait un peu de soudure, les feux arrières directement sur les feux avants pour que tout s'allume en même temps, et quand je rebranche, bah j'ai que les feux arrières ... c'est à n'y rien comprendre, tant pis ça risque de rester comme ça, c'est tellement minuscule là-dedans que j'ai pas trop envie d'y remettre les paluches.
  7. Mud_master
    La solution au problème d'éclairage ???
    Rouler quand il fait jour:hihi:
    fb11, dawii et Ju' aiment ça.
  8. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Si tu as ajouté la consommation des led arrières au circuit de led avant, il est possible que la tension ne soit plus suffisante pour allumer les led avant.
    (pas très bien dit mais c'est l'idée)
    fb11 et Ju' aiment ça.
  9. Ju'
    Très bien dit si, vu que j'ai tout compris, et je pense que c'est exactement ça (y)
    fb11 et Manhattan aiment ça.
  10. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Tu les as ajouté en parallèle ou en série ?
  11. Ju'
    En parallèle
  12. RVB42
    En dérivation ou parallele la tension reste la même aux bornes du dipole, donc le problème n'est pas la tension. car tu peux mettre 10 ampoules en parallèle sur la même batterie tu auras la même luminosité seule l'intensité augmentera et donc la la consommation..
    Un court circuit??
    Quelques notions d'électricité :
    dans un circuit en dérivation la tension reste la même sur tout le circuit : loi d'unicité des tensions.
    dans un circuit en série la tension est la somme des tensions -->loi d'addivité des tensions
    C'est l'inverse pour l'intensité
    #212 RVB42, 19 Septembre 2024
    Manhattan, dawii et Ju' aiment ça.
  13. Ju'
    Ça va surtout rester comme ça :hihi:
  14. sawblade
    Tu n'aurais pas inversé la polarité sur les Led blanches ?
    dawii, Manhattan et Ju' aiment ça.
  15. RVB42
    Oui c'est une possibilité assez importante car les LED ont un sens de branchement (elle ne laisse passer le courant que dans un sens contrairement aux autres lampes classiques)
  16. Ju'
    Je pense pas mais je vérifierai. Dans ce cas je serais encore plus c... que ce que je pensais. Et ça ça fait peur :D
    RVB42, dawii et Moa Etctout aiment ça.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    T'inquiète... On est toujours surpris du niveau de c***erie qu'on peut atteindre parfois .... S'en rendre compte n'est pas à la portée de tous par contre
    ( HS : pourquoi suis je en train de me remémorer l'introduction du film Idiocracy là ?... :rolleyes: )
    RVB42, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  18. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Bonjour , je suppose que les leds avant ne sont pas de la même couleur que l' arrière
    Les leds suivant leur couleur n'ont pas la même tension de fonctionnement
    Cela explique sans doute le problème
    Ju', RVB42 et Manhattan aiment ça.
  19. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Le type joue aussi : j’ai des led qui marchent correctement seules et j’ai voulu en intégrer un jeu dans un montage existant (avants blanches, arrières rouges , les blanches etaient celles que je changeais) . Résultat, elles s’allumaient à peine
    #219 Moa Etctout, 21 Septembre 2024
    Ju', RVB42 et dawii aiment ça.
  20. Ju'
    Petit montage avec quelques vidéos faites lors de la dernière sortie :
