[JD Model Desert Runner] Ford F-150 Raptor 2017
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Ju', 18 Octobre 2024.
  1. fb11
    C'est dommage cette casse :confused:. Je te referai ça en acier 10.9, 100 kg/mm2 de force à la traction, ça ne bougera pas, du moins plus de là :D...
    Sinon c'est un bel engin qu'on ne voit quasiment jamais .:)
    #101 fb11, 27 Octobre 2024
  2. Ju'
    Ah mince, je me doutais bien que j'aurais un souci quelque-part ...
    :bravo: top encore merci !!
  3. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Et en plus du problème de suspension, la tige qui relie les deux fusées ne va pas rester à la même distance de la traverse lorsque tu va braquer et donc ça n'ira pas avec le guide central.
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  4. Ju'
    Avec une certaine souplesse de la tige filetée et le servo assez costaud, ça le faisait. Mais comme le disait @Nicolas, plus aucune suspension. Pour l'instant, j'ai viré le guide, ça fonctionne et j'ai récupéré de la suspension. C'est sûrement pas optimal, et je ne sais même pas si je le testerai dans cette configuration, mais bon ça va être tentant de le sortir quand même un peu :humhum:
    J'ai changé les mousses aussi, en lui mettant celles d'origine qui sont plus ferme que les Pro-Line (qui commentent à avoir un peu d'âge aussi). En espérant que ça soit bon cette fois, parce-que 48 vis à enlever et remonter c'est lourd :rolleyes: j'ai aussi percé le centre des jantes pour avoir directement accès à l'écrou central, ça évite de dévisser les 6 écrous par roue pour les retirer.
    Et enfin je lui ai mis des plaques d'immatriculation, en faisant des petits porte-plaques avec des chutes de lexan, surtout pour l'avant afin de cacher les deux vis visibles dans le pare-choc :
  5. Ju'
    Leds "néon" reçues, bon je m'attendais à des trucs plus transparents :
    Donc ça va rester dans les cartons pour le moment, je vais pas prendre le risque de foirer les blocs phares pour installer ça. Je verrais juste pour reproduire le contour des phares avant en orange éventuellement.
    Et sinon réception des pièces 3D que @deamoncrack m'a faite, garde-boues et cabochons de roue :
    La qualité de l'impression est dingue quand même :surprised: plus qu'à peindre ça, encore merci Kévin !! (y)
    dawii, Scal68, fb11 et 3 autres personnes aiment ça.
  6. Ju'
    J'ai attaqué l'intérieur, bon ça m'a pris deux bonnes heure par figurine :confused: mes cobayes :
    Alors faire rentrer deux figurines au 1/10 dans un véhicule au 1/10, c'est déjà pas facile. Mais deux basketteurs de 21 cm environ, pas articulés et à faire rentrer dans des fringues au 1/12, je m'étais mis un petit défi :hihi:
    Je vous passe le démembrement des pauvres patients, c'est comme d'hab' à la Dremel et au scalpel, et de un :
    (oui je sais il a de grandes paluches :D). Puis le passager :
    Les voilà prêts à aller au playground, bon, quand le Raptor sera réparé ... :humhum:
    #106 Ju', 1 Novembre 2024
  7. fb11
    Génial ! T'as vraiment un don pour dégoter les personnages (y)
  8. Scal68
    Joli avec ces fringues (y) En effet ils ont des pelles à la place des mains :surprised:
  9. RVB42
    Belles figurines, ils iront très bien avec ton Raptor:love:(y)
  10. Ju'
    J'ai dû les payer 6 balles le duo, je pouvais pas laisser passer l'occaz ! Bon en fringues ils me reviennent presque aussi cher que les tapineuses de @dawii :hihi:
    McFarlane a vu un peu grand pour le premier oui :D mais c'est pas forcément proportionnel, j'ai pas eu de mal à rentrer l'entrejambe dans le pantalon :humhum:
    Deux New-Yorkais pur souche ! ;)
  11. dawii
    Chouette ton Raptor, j'me reveille un peu tard, j'aurais bien vu les etriers de frein en rouge;) (le chieur!:p)
    Superbe encore ce que tu as fait, dommage aussi d'avoir remplacé les lettres FORD, c'etait bien en HERO!?:D:hihi:
    Tes basketeurs sont geniaux, superbes transformations!:bravo:
    Les tapineuses les trouvent très seduisants! Puis avec des grandes paluches comme ça!:p:shut::hihi:
    Ton probleme de direction devrait rapidement être resolu(y)
    Bravo a Kevin pour les passages de roue(y)
    fb11 et Ju' aiment ça.
  12. Ju'
    Le problème de la couleur des étriers est résolu, vu qu'ils ont dégagé :hihi: avec le nouveau système de montage des roues (comme sur tous les modèles ou presque, grâce à un écrou central et plus ces salop... de micro-vis), je pouvais pas les laisser.
  13. Mud_master
    Beau boulot, ta vraiment l'art et la matière pour faire ça, franchement c'est excellent
    C'est dommage.... mais tu démonte souvent tes roue toi ?
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  14. Ju'
    Assez régulièrement oui, quand ils sont plein de boue je les lave. Après la dernière sortie j'ai dû démonter et laver 20 roues dans la baignoire .... :confused: là, en étant pas sûr que les mousses aillent, je sens que j'ai pas fini de les démonter celles-ci aussi ...
    #114 Ju', 2 Novembre 2024
  15. Mud_master
    C'est marrant moi les pneus c'est ce que je lave en dernier (fin quand je lave :hihi:)
    Évidemment j'ai plus le droit de ramener les scales à la maison heureuse que j'ai l'atelier du boulot sinon il serait obligé de dormir dehors
    Tu m’étonnes vu dans l’état qu'ils sont :confused:, c'est comme le fermier qui laisse ses bottes dehors :hihi:...
  17. mugen38
    moi je pensait plus à un morceau de gaine thermo rétractable bien placé ... ;)
    Ju', RVB42 et dawii aiment ça.
  18. Nicolas
    Je lave le scale avec ses roues direct dans la baignoire sans démontage.
    Et pour les mousses, j'ai complétement arrêté, dans les roues évidemment. ;)
    #118 Nicolas, 2 Novembre 2024
  19. Ju'
    En règle générale je ne mets aucun pneu dans la boue, mais vu les dernières conditions climatiques, c'était impossible sauf à rester à la maison ... je démonte les roues car je n'ai que ça à laver logiquement, sauf la dernière fois où le TRX était dans un état lamentable, donc baignoire aussi, mais enlever les roues me permet de bien laver en sortie de pont.
    Le souci c'est surtout que j'avais emmené cinq engins, trois pour les copains, deux pour moi, dont le Raptor qui n'a roulé que cinq minutes :mad: et forcément c'est pas les copains qui nettoient en rentrant (mais ils ont proposé (y))
    Les mousses elles restent dans les pneus quand je lave, c'est sans doute un tort. Les inserts 3D faudrait vraiment que j'essaie, surtout pour cet engin qui est lourd. Sans forcément passer par quelqu'un qui m'en imprimerait, tu aurais des liens de choses qui se vendent dans le commerce, et surtout de ce qu'il faut prendre en fonction du poids ? J'avais vu vite fait que Crazy Crawler faisait des mousses à choisir en fonction du poids, je me dis que ça doit être la même chose avec des inserts 3D.
  20. Nicolas
    Je me les fais sur mesure en TPU 95.
    Perso, je n'ai plus la matière ni le temps pour te les imprimer (8 mois que l'imprimante est débranchée :oops: )
    Mais si tu me donnes les dimensions, je peux te faire le stl. Il te restera à trouver un imprimeur.
    Ju' apprécie ceci.
