Upgrades absima sherpa
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Florian64, 13 Janvier 2025.
  1. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Bonjour je suis l’heureux proprio d’un sherpa et je souhaiterais améliorer la fluidité des gaz et quel servo me conseillerez vous pour l’upgrade?
    Merci d’avance pour vous réponses
  2. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Manhattan apprécie ceci.
  3. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    IMG_2955.jpeg Petite photo
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as quel budget pour le moteur et ou brushless ?
    Pour le servo dsservo 3230 30kg et consomme peux, ça coûte pas grand chose sur Ali
    mugen38 et Florian64 aiment ça.
  5. RVB42
    Perso j’ai un châssis Cr3.4 comme le Sherpz donc
    J’ai mis un moteur fusion se 1800 IV trouvé sur aliexpress autour de 70 euros.
    Quand on a goûté à ce type de moteur avec le FOC un régal.
    Le servo est un Injora 35 kg a 6v pour 15 euros chez Ali.
  6. Morgan86
    Petite batterie 3S genre ovonic 2200 dispo sur Amazon. Tu pourras sûrement passer sur un pignon moteur plus petit donc gros gain en couple et c'est beaucoup moins lourd donc gain en performance.
    A vérifier que ton moteur accepte le 3S.
    Le fusion c'est aussi une bonne idée et avec une petite 3S c'est le pied.
    fb11, RVB42 et Florian64 aiment ça.
  7. mugen38
    tu peux prendre ce servo , je l'ai testé sur des crawlers et sur un buggy 1/8 et aussi pour tester sur une drifteuse avec succès ,
    et il n'a jamais failli et fait largement le boulot , c'est le DS3235 , mais attention il y a des copies :
  8. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    J’ai trouvé un injora pour moins cher
  9. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
  10. Morgan86
    Oui mais 2300kv c'est rapide à voir quelle est le moteur d'origine.
    Florian64 apprécie ceci.
  11. mugen38
    tu cherche un tarif ou ... un bon servo costaud déjà testé par d'autres et un tarif !!??? :humhum:
    par ce que moins cher tu trouveras toujours ... après ... faut regarder ce que tu achèteras !!!
    spécifications :
    Operating voltage range: 5-8.4V
    Operating speed (at no load): 0.18 sec/60 degree @5.0V
    Operating speed (at no load): 0.13 sec/60 degree @7.4V
    Operating speed (at no load): 0.11 sec/60 degree @ 8.4V
    Stall torque (at locked): 23kg/cm at(5V)
    Stall torque (at locked): 30 kg/cm at(7.4V)
    Stall torque (at locked) : 35kg/cm.at (8.4V)
    Stall current (at locked): 2.2A @5.0V
    Stall current (at locked): 2.9A@7.4V
    Stall current (at locked): 3.2A@8.4V
    Item:DS3235 35KG Coreless Stainless Steel Gear Waterproof Digital Servo
    Operating Voltage: 5 ~ 8.4 DC Volts
    Dead brand: 2 μs
    Motor Type: Coreless Motor
    Gear Type: Copper & Aluminum / Stainless Steel & Aluminum
    Working frequence: 50-330Hz
    Size: 40 x 20 x 38.5 mm ( 1.58 x 0.79 x 1.50 in)
    Weight: 60 g (2.12 oz)
    mais si chez INJORA tu as trouvé ton bonheur aux mêmes spécifications ... tant mieux !!! :D
    Florian64, Scal68 et fb11 aiment ça.
  12. RVB42
    Sur mon absima le 1800 est suffisant pas besoin de 2300
    En plus pas à ce prix
    Faut viser 75euros environ
    Le 35 kg injora peut être moins cool que celui de @mugen38 mais j’en ai plusieurs sans soucis de fiabilité
    Florian64 et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    Idem, le 1800 doit bien être suffisant pour cet engin. :)
    Florian64, Scal68 et RVB42 aiment ça.
  14. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Finalement je pense que je vais prendre le 1800 et c’était aussi celui qui était monté d’origine et qui a été changé
  15. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Du coup ça c’est ce qu’il faut ?
    Fichiers attachés:
    Oui mais tu devrais trouver moins cher ...
  17. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Ou ça ?
  18. fb11
    Sur Ali.:D
  19. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    J’en ai pas trouvé
  20. RVB42
    #20 RVB42, 15 Janvier 2025
    Florian64, fb11 et Scal68 aiment ça.
