Inspiration rat rod / buggy COX sur base WLtoy12428 4x4
Discussion dans 'Autres RC' créé par dawii, 27 Février 2025.
  1. dawii
    Hello!
    Un petit projet comme ça à moindre cout juste pour le fun ! ;)
    Après avoir récupéré sur LBC un WLtoy 12428, j'avais décidé au départ de remplacer certaines pièces pour rallonger l'empattement dans le but de faire une base rando scale à pas cher pour pouvoir y greffer une carro comme la 504 Dangel par exemple ...
    Finalement, devant l'incapacité de devisser les petites vis noyées dans la colle, j'ai du revoir ma copie!
    Pas moyen de défaire le cardan AR (même en chauffant), j'avais pourtant prévu le nécessaire, cardan plus long, liens etc...
    Pas de panique, je suis passé au plan B en me décidant d'intégrer une carro type Cox provenant du CMX de l'ancien proprio:
    Plus besoin de modifier l'empattement!
    Ceci dit, j'ai pu remplacer le moteur avec son support (+pignon):
    Pour ça j'ai dû commander un pignon 17 dents 32DP et un support type WLtoy du fait qu'il etait impossible de retirer le pignon du moteur d'origine collé!
    J'ai d'abord installé un moteur 55T, mais trop rapide avec l'architecture WLtoy:
    Finalement j'ai mis un moteur 80T d'occasion, merci à Deamoncrack! ;)
    Essais dynamiques concluants! Il y a un peu de couple desormais pour pouvoir crapahuter un petit peu!
    Un peu de travail de carrosserie, découpe des ailes de la Cox!
    Un petit air de Buggy, c'est certain, mais 4x4!
    Aussi un petit air de rat rod en baissant au max la carro...
    Carro simplement posée, je prévois des retouches et certainement d'autres découpes + peinture etc...
    La suite + tard ;)
    #1 dawii, 27 Février 2025
  2. RVB42
    Je sens que ça va être sympa/ et la coccinelle a toujours ce capital sympathie;)
  3. sawblade
    Cool ce projet ! Faut que je te montre mon baja, alors !
    fb11, Scal68, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  4. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Marrant comme idée ! Faudra revoir les couleurs, ou le bleu ou le vert, mais les 2 ensemble ne font pas bon ménage à mes yeux :D
    fb11, Dédé33 et dawii aiment ça.
  5. dawii
    Merci ;)
    Oui le vert devrait disparaitre, par contre je pense garder le bleu, plutot une belle peinture faite par l'ancien proprio(y)
    Et comme il y en a pour aussi cher de peinture que de carrosserie:humhum::D
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  6. sawblade
    Tu vas garder les différentiels ouverts ?
  7. gicab
    Sympa le projet… la caro tombe bien pour l’empattement (y)
    Scal68 et dawii aiment ça.
  8. dawii
    Complètement, je dois avouer que j'adore sa petite bouille:)
    oui, il le faut!:D
    dejà repondu, pour préciser je vais surement repasser une couche de noir ou de couleur metal sur les parties vertes ;)
    Je pensais laisser ouvert devant et pour l'AR: soit bloquer soit les bourrer de graisse (ou pas!)
    Merci Gicab, cool, je trouvais que ça allait bien aussi, parcontre je n'y connais rien en buggy / cox et Baja:hihi:
    Le but c'est de faire une sorte de vehicule passe partout;)
    gicab et Scal68 aiment ça.
  9. sawblade
    Gaffe au diff arrière. Ma base est un feiyue fy03 à diff métal, impossible de réaligner le diff après le démontage nécessaire pour le bloquer. Ca tourne pas rond et ça se bouffe en 2/2 au niveau du couple conique.
    Bon, il faut aussi prendre en compte le fait que j'ai une approche un peu différente, je suis en brushless 3700kv en 3s...
    J'ai quand même résolu le soucis, avec un swap de pont arrière (passage au pont de twinhammer, la ça tient même en paddle tires :D)
    gicab, dawii et Dédé33 aiment ça.
  10. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Pour l'avant, je le laisserais comme ça
    mais pour l'arrière, t'a plus le chois :hihi::hihi::hihi:
    Si t'en fait un en 3D, j'en veux 1 ;););)
    RVB42, gicab, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  11. dawii
    Oui la FY03 semble similaire à peu de choses près. Ok je ferais attention(y) Je ne sais pas trop encore quoi faire avec les dif, faudra d'abord tester! C'est pas dit qu'un jour elle ne roulera pas en 3S egalement mais pas en brushless:p
    Je veux garder une certaine "lenteur" et l'idée est de faire un projet plutot "recup" et d'eviter les frais et investissements, ça fait partie du cahier des charges que je me suis imposé:hihi:
  12. dawii
    Mais qui a découpé ma carrosserie!!?:hihi:
    Oui, il y a un peu de ça! ;) Dede, j'y connais rien en 3D:D :confused: Mais je ne dis pas non à un moteur apparent, ou du moins, une partie, ce serait sympa avec 2 gros pots:p
  13. Scal68
    Chouette projet :)
    Il y a moyen de faire un super engin..
    Moins fan du jaune/vert fluo pour un rat..
    Noir mat avec les jantes rouges et les inscriptions des pneus passées au feutre blanc :love:
    RVB42, gicab, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  14. dawii
    Merci Pascal, Le vert jaune va completement disparaitre, y compris sur les jantes, c'est promis:D
    Je pensais à plusieurs variantes.
    Soit du "tout chromé" ou alors "tout noir" pour rester homogène avec le pont AR bien visible... Et des jantes bleu turquoise. Ca c'etait l'idée de base...
    OU variante 2, qui me plait davantage:
    Les tirants vers/ jaunes passeraient en noir ET les jantes seraient entierement re-chromées.
    En + ça fait moins de peinture à passer AVEC moins de risque que la peinture saute (le pont AR resterait dans sa teinte noire)
    Pour la carrosserie, je vais surement recouper un peu à l'AV et l'AR,
    Je pensais mettre une petite grille derrière pour dissimuler l'endroit ou il y a plusieurs trou de plots de carrosserie. Peut être un peu d'accastillage (retro bien ronds, peut être 2 phares devant etc... )
    A suivre...:)
    gicab, fb11 et Scal68 aiment ça.
  15. dawii
    Dede: un peu comme ça?:D
    Je ne te garantie rien:hihi:
  16. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Ah Ouai, un vrai baja :love::love::love:
    RVB42, gicab, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  17. fb11
    C'est sympa comme petit baja ! :)
    gicab, dawii et Scal68 aiment ça.
  18. dawii
    Merci ;)
    Finalement la transformation devrait pas être très compliquée par rapport à ce que j'envisageais au départ:)
    Juste le swap moteur, la carro a fixer, un coup de peinture et basta... Dans les grandes lignes:cool:
    fb11 et gicab aiment ça.
  19. gicab
    Et dire que j’ai un moteur 3D qui me serre de déco (n)
    Un projet arrive et grâce à night custom ou pas…. c’est un gros V8 qui sera à l’arrière :hihi:
    En rapide châssis short course et la caro megalodon proline :love:
    #19 gicab, 27 Février 2025
    sawblade, fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  20. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    faut un COX avec deux gros carbus d'la mort qui tue :love::love::love::love::love:
    ou un Porche (y)
    fb11, RVB42 et dawii aiment ça.
